Разъем маятника GV650
Сообщение EVS » 17 июн 2011, 09:38
Результатом диагностики подвески на сервисе стала новость о том что в маятнике есть люфт по горизонту. В парт-каталоге подшипник отвечающий за этот момент я так понял является деталь под номером 24 на 30 разделе ...
Есть ли у вас эта втулка в сборе чтобы не гадать что там надо заменить а взять целиком весь разъем?
EVS
Транспорт: Hyosung GV650 Aquila
Re: Разъем маятника GV650
Сообщение Korider » 17 июн 2011, 17:01
данная деталь доступна к заказу. стоимость:
09263-22017 BEARING,REAR SWI 25 дол.США
Сообщение EVS » 17 июн 2011, 18:52
Это только подшипник ... и это цена за 1 ед? или за комплект - 2 шт?
А вот если всю внутренность разъема полностью? - то есть детальки 24, 25, 26, 27 (из парт-каталога фиг. 30) ... соответственно на обе стороны?
И наличие уточните пожалуйста?
EVS
Сообщение юрка73 » 18 июн 2011, 08:55
деталь 27 тебе не нужна -это просто примитивная крышечка/пыльник…….если конечно её не размолотило из-за о-о-о-чень большого люфта….но это вряд ли.
Сообщение RuslanRB » 18 июн 2011, 09:03
Но при разборке эти пыльники нужно хорошо изучить...как то рано подшипник в маятнике умер :|
Вернуться в Вопрос-ответ
