Баланс мотоцикла
Баланс мотоцикла
Сообщение проходимец » 02 май 2010, 15:45
Доброго всем дня!
Сегодня попробовал при скорости 60- км/ч отпустить обе руки.... мот стало наклонять вправо... :(
Причем, такое ощущение, что мот просто пытается завалится на правый бок.
Во время обычного движения, ничего не напрягает...
Кто подскажет, в чем проблема? Может дело в жесткости вилки или неправильной регулировки заднего колеса?
Хотя, заднее колесо выставлено по меткам. А вот уровень масла в передней вилке с момента покупки не проверял.
Пробег 560 км.
проходимец
Транспорт: Hyosung HS250-2
Re: Баланс мотоцикла
Сообщение Vlad » 02 май 2010, 20:30
У меня встречный вопрос, на сколько есть уверенность что в этом месте дорога лежит по уровню, да и еще такой нюанс, все дороги идут с уклоном на правую сторону относительно движения, для слива воды с дорожного полотна, этого вполне достаточно что б заваливать мот на право.
Сообщение проходимец » 03 май 2010, 06:18
Да вроде проверял на разных участках дорог.... :|
Просто думаю: это у меня только так? У всех остальных едет ровно?
проходимец
Сообщение toofat » 03 май 2010, 11:13
Если жокей трезв и нет в ухе гарнитуры, а №2 не "вертится" - едет ровно :)
Сообщение conroe » 03 май 2010, 13:57
У меня ездит прямо )
conroe
Транспорт: нет
Сообщение Mars » 06 май 2010, 09:00
Скорей всего кривовато колесо подтянуто заднее. Я тут потратил 10мин нарисовать схему, кому-то еще полезной может будет куда подтягивать колесо. Некоторые подставляют доски вдоль заднего колеса или натягивают ниточку по очереди, чтобы выставить задний бублик по оси мотоцикла. А можно вот так экспериментальным путем. Сверху позиции куда клонит мотоцикл если пускать руки, внизу соответственно куда регулировать колесо. ;)
Сообщение Vlad » 06 май 2010, 09:12
Сразу видно, художественное образование ;)
что заканчивал? или учишься где?
Сообщение проходимец » 06 май 2010, 09:25
Хороший рисунок! Воспользуюсь обязательно.
Для начала решил поменять масло в вилке... Залью Мотюль 10-й, как советовали на форуме.
Есть подозрение, что при разном (с завода) объеме масла в вилке, переднее колесо может вести себя не адекватно.
Если ничего не поменяется, буду настраивать заднее колесо.
проходимец
Сообщение Mars » 06 май 2010, 10:01
Масло в вилке не повлияет на курсовую устойчивость. В худшем случае недолив в одном из перьев будет влиять на напряжение оси переднего колеса (из-за разных усилий сжатия правого и левого пера).
(Рисовать я как-то сам учился, сейчас как дизайнер по зонам отдыха работаю.)
Сообщение Korider » 06 май 2010, 10:56
на расколбасы влияет разное кол-во масла в перьях. проверено на себе :)
Сообщение krek » 06 май 2010, 11:58
mars, всё верно описал, у меня тож была такая проблемка, тянуло в право, подтянул левую сторону на пол оборота, прокатился, подтянул ещё на пол оборота, и порядок.
krek
Транспорт: хью GT250r
