Преключение передач_перегазовка GT250R
Сообщение davidvd » 24 май 2010, 16:43
Купил GT250R. В вождении мото 0 полный (зато довольный как слон:) ). Собственно вопрос - нужно ли на таком мотоцикле выжимать сцепление для перехода с нижней передачи на высшую? (с нейтралки на первую не в счёт:) ) Собственно и с высшей на нижнюю. Как осуществляется перегазовка с высшей на нижнюю? :| Ну и совсем извиняясь за наглость - может кто опишет технику перехода с высшей не низшую так чтоб мотоциклу небыло хм... больно что ли :) Заранее благодарю за ответ-совет.
Транспорт: GT250r
Re: Преключение передач_перегазовка GT250R
Сообщение Olega » 24 май 2010, 17:47
Хуже будет если не выжимать, чем выжимать. Перегазовываю только с высшей на низшую
Olega
Сообщение Morbid » 25 май 2010, 09:08
Прежде всего когда будешь переключать передачи слушай двигатель - если при переключении слышишь громкое КЛАЦ(включение первой при трогании не считается), то ты что-то делаешь не так... Наиболее тихо и мягко переключаются передачи когда скорости вращения валов в коробке примерно совпадают, это и есть главный секрет и прикол в том, что нормально переключать передачи ты вот прям сразу не сможешь :)) тут нужно только ездить, ездить и ездить, потом ты сам начнешь чувствовать нужный момент для переключения и нужные обороты. Техника переключения также зависит от стиля езды. Например если ты едешь спокойно то сцеплением лучше пользоваться как при переключении вверх, так и вниз. Если ты агрессивно разгоняешься и хорошо крутишь мотор, то полеезнее для мотора будет переключиться без сцепления, потому что передаточные числа подобраны таким образом, что скорость валов примерно выравнивается в верхней части тахометра, а еще пока ты будешь выжимать сцепление, обороты уйдут или сильно вверх или сильно упадут и когда отпустишь сцепление на мотор пойдет повышенная нагрузка. Если делать правильно, то переключение без сцепления в таком случае даже по личным ощущениям намного ровнее и мягче. 1-ая и 2-ая передачи сильно отличаются передаточными числами, поэтому с первой на вторую только с выжиманием сцепления, а с второй на первую еще и с перегазовкой. Делать перегазовку нужно быстро и несильно, чтобы не перестараться :)) также часто делал перегазовку с третьей на вторую, а со второй на третью переключался немного выжимая сцепление. Третья, четвертая и пятая уже не так сильно отличаются передаточными числами, поэтому тут и переключаться без сцепления легче и перегазовки делать почти никогда не нужно... почитать про правильное переключение можно в книгах ...единственный совет - нельзя слепо делать то, что где-то пишут, нужно прислушиваться к себе и мотоциклу и делать так как лучше получается у тебя, а не так, как где-то написано...
Транспорт: был GT 250
Сообщение davidvd » 25 май 2010, 14:05
Как я понял, слегка нажимаю ручку сцепления, есть и такие варианты переключения?
Всё же спасибо за приблизительную ориентировку, движки у нас, как никак, одни и теже. Пока оформляю не помешает почитать, а потом буду применять к конкретной технике. Ещё раз спасибо за обстоятельный ответ
Транспорт: GT250r
Сообщение Morbid » 25 май 2010, 17:04
применяется как дополнение к переключению вверх без сцепления, одновременно с сбрасыванием газа кратковременно давишь на ручку сцепления. Проскальзывающее сцепление смягчает рывки при переключении. Просто так такое делать нельзя - результат может быть плачевным.
