Подкаты под колеса!!!
Сообщение Rex » 25 май 2011, 18:48
У кого нибудь есть чертежы подкатов под колеса Хьюса??Нашел мастеров готовых их сделать из любого материала по приемленным ценам,но они требуют чертижи ,а я увы в инженерной части не силен! :( Выложите плиз!у кого есть ,ну или в личку скинте,неохота изобретать велосипед!!!
Re: Подкаты под колеса!!!
Сообщение xvitaliyx » 27 май 2011, 08:15
Мне тоже надо!))
Сообщение fotograFF » 27 май 2011, 12:01
Могу сфотографировать подкат со всех сторон в 3D, с приложенной линейкой, если поможет ;)
Сообщение VitalGP » 27 май 2011, 12:54
Себе делал по этой схеме , с небольшими доработками
Что получилось могу сфоткать и выложить .
Сообщение Savrik » 28 май 2011, 21:39
VitalGP писал(а):Себе делал по этой схеме , с небольшими доработками
А еще лучше размеры снять, угол:)
Под переднее колесо такая же система будет?
Сообщение VitalGP » 30 май 2011, 09:50
Угол наклона подбирал методом тыка , из за этого и косячек получился , красивее будет трубу согнуть по красной жирной линии .
Сообщение toofat » 30 май 2011, 12:43
Кто бы вот еще показал под передок подкат, а?
Только не под перья, а под траверсу, если есть... Был бы благодарен ;)
Сообщение юрка73 » 30 май 2011, 16:33
toofat писал(а):Кто бы вот еще показал под передок подкат, а?
не вижу смысла в подкате под перья или траверсу - невозможно выполнять работы по рулевой колонке(проверить люфт подшипников и отрегулировать,разобрать колонку для замены подшипников и т.д.).Для нэйкеда самое то 8-) - подкат/домкрат под раму/двигатель….все работы по передку позволяет выполнять.
Сообщение toofat » 30 май 2011, 18:30
юрка73 писал(а):Для нэйкеда самое то 8-) - подкат/домкрат под раму/двигатель….все работы по передку позволяет выполнять.
Сложно спорить с человеком, когда он говорит абсолютно правильные вещи ;)
Сегодня убедился в этом уже. Подобрать подходящую доску была проблема, но это уже в прошлом :D
Сообщение badbe » 12 мар 2012, 12:58
купил бы подкат под заднее колесо, есть предложения?
badbe
Транспорт: HYOSUNG 650R
Сообщение NuroFen » 12 мар 2012, 23:19
NuroFen
Транспорт: GT250R "08
Телефон: 0936337254
Сообщение yuriy.s » 20 мар 2012, 17:07
Супер подкат своими ручками фото думаю будет вечером
yuriy.s
Транспорт: GTR 650R
Телефон: 0978899016
Сообщение VitalGP » 23 июн 2012, 15:57
Привез домой классный новенький саморез ... в переднем колесе :x
Стал вопрос , как поднять передок , одолжил центральную подножку с 250-ки , не подходит по креплению , остается вариант
юрка73 писал(а):домкрат под раму/двигатель…
вот только в какое место доску подкладывать , чтобы ничего не сломать :| . Двигатель на вид такой хрупкий , выдержит ли ?
Сообщение Andrei » 24 июн 2012, 09:53
Я под перья передней вилки кирпичи подкладывал. С одной стороны, потом с другой. Вдвоем конечно.
Сообщение Savrik » 25 июн 2012, 07:22
VitalGP писал(а):остается вариант
Я снимал боковой пластик, мот на подножке боковой, с другой стороны обычный домкрат именно под раму в месте, где она пошла вверх. Это на 250-ке
Сообщение leonid-parshin » 25 июн 2012, 21:01
Когда я поднимал передок своего мота использовал домкрат. Снимал боковой пластик, подставлял домкрат под двигатель чуть чуть ближе вперед от маслосливного отверстия и поднимал. Ничего между домкратом и двигателем не подкладывал, так как у меня на самом домкрате стоит смягчающая резинка размером примерно 3 х 6 см. Первый раз боялся так поднимать, но все нормально обошлось. Не один раз уже так поднимал.
Попробую вставить фотографию как у меня это выглядит
Телефон: +7-920-100-7-444
Сообщение VitalGP » 26 июн 2012, 09:06
Спасибо всем ! Кирпичи и доски под перья помогли , уже на колесах :) . Получилось справиться даже без помощника 8-)
leonid-parshin писал(а):Когда я поднимал передок своего мота использовал домкрат. Снимал боковой пластик, подставлял домкрат под двигатель чуть чуть ближе вперед от маслосливного отверстия и поднимал. Ничего между домкратом и двигателем не подкладывал, так как у меня на самом домкрате стоит смягчающая резинка размером примерно 3 х 6 см. Первый раз боялся так поднимать, но все нормально обошлось. Не один раз уже так поднимал.
Думал сделать приблизительно так же , но побоялся за прочность двигателя . Зад фиксировал подкатом , так надежнее .
Сообщение Расен » 08 ноя 2012, 16:17
Вот такой подкат можно сделать для 250-ой рамы
еще не красил, делал на скорую руку из чего было, перед вывешивается на ура...
Расен
Транспорт: GT 250
