Звезды и цепи.
Звезды и цепи.
Сообщение Andrei_72 » 29 авг 2011, 21:51
Мот прошел 10 000 км. цепь родная начала шуметь. задняя и ведущая звезда в отличном состоянии, можно заменить только цепь и какую лучше чтобы дешево и сердито?
Andrei_72
Транспорт: HYOSUNG GT 250R
Телефон: 066-827-00-79
Re: Звезды и цепи.
Сообщение Vlad » 29 авг 2011, 22:27
некоторые от ИЖа ставят, это дешево, но не более
Re: Звезды и цепи.
Сообщение toofat » 30 авг 2011, 11:53
Andrei_72 писал(а):чтобы дешево и сердито?
Не тот узел на котором стоит искать подобные решения, ИМХО...
Аукнуться может ой как некрасиво, лучше выбрать надежное решение за вменяемые деньги
Re: Звезды и цепи.
Сообщение Petrucche » 30 авг 2011, 12:53
у меня ситуация обратная)
от старой цепи ощущалась вибрация на подножках, особенно на скорости свыше 110 но ездил тихо.
сейчас вот поставил новые цепь(DID) и звезды. все отлично едет, вибрации никакой, но она гудит!..
если прокручивать вывешенное колесо, то слышно что цепь шелестит чуть громче старой.
есть предположение что это после ДТП(год назад) чуток сместился двигатель и звезды сейчас слегка не в одной плоскости. ну или провтык механика при установке колеса.
сейчас, как не крутил, выставить колесо что бы убрать шелест не выходит.
гудит как задний мост маршрутки богданчика :crazy:
Re: Звезды и цепи.
Сообщение toofat » 30 авг 2011, 13:12
Petrucche писал(а):гудит как задний мост маршрутки богданчика :crazy:
Натяжение нормальное?
Цепь и звезды из комплекта D.I.D. или звезды родные? К чему это я, на родной ведущей звезде есть резиновое кольцо, которое вобщем-то и устраняет некоторую часть шумов. Если его нет - такое может наблюдаться. Никогда просто невидел "дидовские" звезды, они вроди supersprox берут себе, вот даже интересно, есть там это колечко или нет ;)
Моя 15я звезда ведущая сейчас supersprox (без резинки) - есть подобный шум при откручивании газа, но там он может быть не только из-за этого у меня... цепи уже больше 18 тык и она на новой звезде вынуждена работать, скоро поменяю весь комплект...
Гудит иногда еще когда заднее колесо не "в созвездии стрельца" :D т.е. не ровно выставлено ;) у меня такое было - оказалось метки на ушах регулировочных и маятнике "ниальо" нифига...
Re: Звезды и цепи.
Сообщение Vlad » 30 авг 2011, 19:37
DID себе в комплекты Санстар берет, а демпфирующих прокладок я ни разу не видел на звездах от сторонних производителей, только на оригинале! Сторонние производители не могут себе позволить такое удовольствие, удорожание производства.
Re: Звезды и цепи.
Сообщение Petrucche » 30 авг 2011, 20:36
у меня вроде как JT звезды.
а гул у меня особо слышно когда чуть отпускаю газ. и при чуть провисшей цепи и на нормально натянутой. :|
Re: Звезды и цепи.
Сообщение toofat » 31 авг 2011, 13:13
Petrucche писал(а):у меня вроде как JT звезды.
Звезды сам менял? Шлицевая вала в паз гайки крепежной зашла или она не выступала за поверхность звезды?
Писали на другом форуме, что у JT были несколько раз проблемы с допусками по высоте распорной плоскости ведущих звезд. К чему это... к не полной соосности, критического ничего нет т.к. допускается в рамках зазора по ширине ролика цепи, но вот по шумности будет больше, да.
Re: Звезды и цепи.
Сообщение RuslanRB » 31 авг 2011, 14:20
Проверь состояние резиновой защиты маятника. Может цепь о винт трёт :|
