Реле зарядки
Реле зарядки
Сообщение Pinzija » 09 сен 2011, 13:12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если едить на моцике без аккумулятора, влияет ли это как то на реле зарядки? Просто слышал, что из-за этого реле может сгореть. Правда ли это?
Pinzija
Транспорт: hyosung rx 125 d
Re: Реле зарядки
Сообщение Korider » 09 сен 2011, 14:52
я слыхал что и статор может сгореть.
Re: Реле зарядки
Сообщение Savrik » 09 сен 2011, 16:30
Аккумулятор не только для стартера стоит, он и функцию фильтра выполняет, по аналогии конденсатору в цепи. Когда на низких оборотах генератор не выдает достаточной мощности, часть заряда отдает аккум, поддерживая в бортовой сети стабильные 12 вольт. Когда обороты повыше и мощности больше - он заряжается. Принцип действия реле - выпрамляет переменное напряжение с генератора и выдает около 13 вольт в сеть, лишнее просто выделяет в виде тепла на радиаторе - без аккума реле легко можно перегреть\перегрузить и спалить. Кроме того, от перепадов напряжения будет страдать и другая электроника... Так шо лучше уж даже с аккумулятором с UPS, чем вообще без него:)
Re: Реле зарядки
Сообщение Pinzija » 09 сен 2011, 17:00
Спасибо большое за консультацию, а то в этих вопросах несилен. Теперь без аккума никуда.... :D
Pinzija
Re: Реле зарядки
Сообщение ASM » 09 сен 2011, 22:30
Korider писал(а):я слыхал что и статор может сгореть.
Олег. Статор сгореть не думаю что может. :) ...
Обратки нету. Если пробило діодний мост реле. От тоді при прикурюванні від автомобіля або аккуулятора великої ємності може бути пробій на статор. І то це дуже рідко коли може статися.
Телефон: 0677358434
