включение нейтральной передачи
Сообщение remba93 » 15 июн 2012, 11:39
бывает так, что включена 1 передача и нужно включить нейтральную, но лапка не движеться вверх. приходиться трогаться с места, дать всему прокрутиться и только потом включаеться нейтраль. это поломка? почему так происходит?
remba93
Транспорт: Hyosung gt250r
Re: включение нейтральной передачи
Сообщение Rikkushun » 15 июн 2012, 12:41
... а если сильнее поднажать то сразу перепрыгивает на вторую без шансов поймать нейтраль? у мну такое тоже.
Но переодически само собой проходит, потом через какой-то промежуток времени снова начинаеться и снова проходит.
Думаю что не поломка, а некий фэйл конструкции. Правда затрудняюсь назвать причину из-за чего это так.
Сообщение remba93 » 15 июн 2012, 12:46
Rikkushun писал(а):... а если сильнее поднажать то сразу перепрыгивает на вторую без шансов поймать нейтраль
именно так
remba93
Сообщение remba93 » 15 июн 2012, 13:06
кто-нибуть знает как с этим бороться? что переделать или как переключать удобнее?
remba93
Сообщение saygon » 15 июн 2012, 14:13
remba93 писал(а):кто-нибуть знает как с этим бороться? что переделать или как переключать удобнее?
У меня на обкатке была такая проблема.
На нулевом ТО подрегулировали сцепление (был слишком большой свободный ход), заменили масло. Все стало работать отлично.
saygon
Сообщение remba93 » 15 июн 2012, 19:11
проблема решилась настройкой сцепления, был немаленький люфт.
remba93
Сообщение Rikkushun » 18 июн 2012, 15:04
где это там люфт? надабы и сибе покрутить. Инструкцию в студию! Спс :oops:
Сообщение remba93 » 19 июн 2012, 22:07
распишу подробнее что делал.
проверил люфт так:
посмотрел на растояние проходимое ручкой сцепления от 100% - го отжатия(отпущена ручка) ее до того момента, когда тросик сцепдения только-только начинает тянуть ту штуку, хз как она называеться, к которой тросик идет(на фото показана 1).
куда идет тросик
регулировал люфт так:
походу тросика от ручки сцепления, под резинкой, есть штука, которой можно натянуть/ослабить тросик(на фото показана 2)
где регулировать
при регулировке крутил на ослабление сцепления(на натяжение тросика), поскольку у меня оно недовыжималось.
после регулировки проверял не проскальзывают ли диски сцепления(они могут проскальзываеть, если сцепление недожато, т.е. диски не плотно прижимаються). делал это так:
1)ехал на 1 передаче и нажал на задний тормоз до блокировки колеса. мотоцикл заглох, значит сильного проскальзывания нет.
2)зафиксировал обороты на 5 тыс, ехал по ровной прямой дороге и не меняя положения ручки газа медленно выжимал сцепление до того момента, когда обороты начали расти, т.е. диски сцепления начинають проскальзывать. До такого момента выжал сцепление процентов на 30.С этого сделал вывод, что диски прижимаються хорошо и не проскальзывают :)
remba93
Сообщение Toxic » 20 июн 2012, 00:10
Ремба93 тебе +1 в зачетку за описание.
Сообщение remba93 » 13 июл 2012, 20:45
отпишусь про результат. сколько ежжу после настройки ниразу не было проблем с передачами :)
remba93
Сообщение Sendog » 14 июл 2012, 17:55
Была аналогическая ситуация. После умелых Володькиных рук и подтяжки троса все работает идеально.
Sendog
Транспорт: Hyosung GT250R efi
Сообщение Insane » 01 авг 2012, 21:22
Та же фигня. Трос натянут. думал вскрывать сцепление, плюнул, "придрочился".
Insane
Сообщение Heval » 20 авг 2012, 15:47
А вот не надо искать нейтраль стоя на месте с включенной передачей....
Или делать это в движении, а уж если стоишь - заглуши двигатель! Сразу найдётся.
Нормальное свойство секвентальной коробки!
Heval
Транспорт: Hyosung GT250Comet
Телефон: 067 726 76 07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
