Течь ОЖ из под помпы
Re: Течь ОЖ из под помпы
Сообщение Безликий » 10 июн 2012, 11:54
Всем привет!!!У меня вот немного течь иного характера.Я уранил мотоцикл в выключенном состоянии,холодный двигатель(я тока хотел ключ повернуть и стартера кнопку нажать для прогрева), на правую сторону т.к. забыл(после зимы отвык)отогнуть боковую подножку.Дабы хотел избежать завала на левую сторону,не рассчитал силы и опрокинул на правую сторону.На мотоцикле у меня снят пластик для реконструкции от мелких сколов.Сразу же сломались зеркало, клипон,но у меня стоят слайдеры которые специальные для GT 650 R.И какая то сила удара при падении пришлась на помпу.Так после чего на том месте где соединяется помпа с картером при работающем двигателе гонит масло из картера.от ездил 2000 км и выдавило примерно 350-400 гр масла.масло долил.продолжаю ездить.
Вопрос: Может быть это тока у меня сальник с посадочного места с двинуло и ту по надо заменить или же совсем всё страшно и на полный ремонт ставить мот????
Безликий
Транспорт: HYOSUNG GT 650 R
Телефон: +79266524555
Сообщение Vlad » 10 июн 2012, 12:13
скорее всего трещина в крышке, можно попробовать заварить...
Сообщение Безликий » 10 июн 2012, 12:18
И я правильно понимаю чтобы снять помпу.ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НУЖНО СЛИТЬ антифриз?или просто можно обойтись по ложа мотоцикл на левый бок?????
Безликий
Сообщение юрка73 » 10 июн 2012, 22:35
охлаждайку надо слить,а масло( при лежачем на левом боку ) можно не сливать
Сообщение Безликий » 15 июл 2012, 07:16
Всем привет!!!Я разобрался со своей течью масла из под помпы охлаждающей жидкости.У Меня вчера подошёл метрический срок замены масла и слив масло,я решил всё таки снять помпу,что бы узнать всё же в чём проблема.И у меня было громадное восхищение,т.к. вся беда заключалась в уплотнительной резинке находящийся в пазу на штоке с сальником....она просто при уроне мото на помпу,выпала из паза и растянулась...заменили эту уплотнительную резиночку на идентичную от какого то авто,подбирали по визуально-прикладовательному методу))))установил всё на свои места,и ни чего,ни одной капли и ни подтёка!!!!!!Антифриз не сливал.Просто пережал трубки зажимами и снял их с помпы.
Безликий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
