Плохой пуск нового мота(((
Re: Плохой пуск нового мота(((
Сообщение smokie » 14 авг 2011, 22:35
10,5 вольта это считай дохлый аккум. Меняй или заряжай срочно. При слабом аккуме ксенон именно так себя и ведет, бывает пока еще не зарядился даже тормоз зажимаешь и уже мерцать начинает (подсаживает 20-ватная лампочка стоп-сигнала). При слабом аккуме кстати еще и сигнал (бибипка) может не работать, на ходу вообще не слышно.
Последний раз редактировалось smokie 14 авг 2011, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
smokie
Транспорт: GV250
Сообщение toofat » 14 авг 2011, 22:37
lexx33 писал(а):поставил ксенон,при включении зажигания лампа работает как страбоскоп,электрик сказал акум слабый и нужно проверить ток зарядки!скорее всего акум к замене,но проверю еще топливный клапан!чуть раньше производил замеры напряжения на акб в покое всего то 10,5 вольта!и после старта когда не прогрет и 1000 об/мин мерцает стоп и свет!всем спасибки за советы,по мере проверю все что подсказали,достал такой пуск,приходиться иногда с талкоча заводить,капец!
Таак... уже интересно...
Ксенон сколько ватт? Если 55 и подключен без реле - могут быть нюансы.
Ксенон нестоит включать на незаведенном моте - раз, заводить с включенным - тоже... т.к. у нас
нет релюхи, которая гасит свет при нажатии на стартер - может быть перегрузка и как следствие - белый дымок ;)
Стартер мощная штука, наверное, это самый грозный потребитель во всем моте... Вот представим, что он просаживает цепь до состояния, когда цепи (мощности) на поддержание дуги в лампе - не хватает.. Мот еще не завели, скребемся от акума, маслаем стартером, а тут блок розжига еще пытается озарить пред нами пространство...
Вообще, вся электроника работает на белом дымке, если замечали, то когда он выходит - все перестает работать :D
Сообщение smokie » 14 авг 2011, 22:43
нет релюхи, которая гасит свет при нажатии на стартер - может быть перегрузка и как следствие белый дымок
Пока тут-тук заводился без последствий, когда на светофоре заглох забываешь что выключить надо. Ксенон комплект Mitsumi какой-то, сам не покупал.
smokie
Транспорт: GV250
Сообщение toofat » 14 авг 2011, 22:46
У меня Infolight 35W, тоже пару раз так было и акум явно просел... на холостом ксенон начал моргать.
Не так как при розжиге, а в такт поворотникам, например, или когда нажимаешь и отпускаешь ручку тормоза.
Потом его попустило... километров через 10 езды, зарядился акум наверное
Сообщение Rikkushun » 16 авг 2011, 20:50
Акум выкинуть, купить новую варту.
На дым забить/забыть.
Нет там больше никаких проблем 8-)
Сообщение Petrucche » 18 авг 2011, 19:07
Извентеляюсь за оффтоп.
Народ не подскажите размеры аккума для хьюса? Мот в гараже, идти влом, а завтра думаю новый купить, но размеров незнаю :?:
Сообщение smokie » 18 авг 2011, 19:39
YTX9-BS
Напряжение: 12 В
Емкость: 8 А/ч
Размеры: 150 mm x 87 mm x 105 mm
P.S. Это для Аквилы, на GT250 вроде побольше стоит, тип YTX14-BS.
smokie
Транспорт: GV250
Сообщение toofat » 18 авг 2011, 21:32
Именно. С вартовским уже 3й год катаюсь.
Сообщение Petrucche » 18 авг 2011, 21:36
Спасибо за инфо. Буду искать.
Старый уже не тянет. Завожусь с трудом.
Сообщение lexx33 » 31 авг 2011, 20:03
Поменял акум,все нормалек мот заводиться без вопросов!!Осмотр проводки не выявил изъянов,так что дымок остаеться загадкой!Всем спасиб за советы и участие!!!
lexx33
Транспорт: um250
Сообщение SHUMAN » 31 авг 2011, 20:10
toofat писал(а): вартовским уже 3й год катаюсь.
А де брал Вартовский? По чём? и гелевый у тя?
Эвридэй айм шаффэлинг
SHUMAN
Транспорт: Hyosung GV250
Сообщение ШОН » 22 янв 2012, 15:33
Ребят у меня вопрос. мот простоял в гараже после последнего запуска мотора около месяца, купил новый аккумулятор (старый уже был совсем слаб) ставлю на мот, подключаю и ничего не происходит, то есть ничего не работает, такое ощущение что перегорел предохранитель, если он у нас есть, где стоит и что делать дальше?
ШОН
Транспорт: НS GT 250
Телефон: 050-950-58-44
Сообщение Mars » 22 янв 2012, 15:39
в карбовых под сидушкой пассажира две коробочки с предохранителями. Сними крышечки (часто ломаются при снятии). В каждой коробочки один включен в цепь, а второй запасной. Посмотри какой может перегорел, да переставь. Я когдато + с - наоборот вставил аккум - моментально предохранитель выбило. Тоже никакой реакции не было.
Сообщение ШОН » 22 янв 2012, 15:49
Максим большое спасибо.
ШОН
Сообщение юрка73 » 22 янв 2012, 18:49
Этой теме самое место в разделе эксплуатации,неплохо бы модераторам перенести её туда.
Сначала проверь кнопку "Стоп-двигатель"...может ненароком задел/включил...поклацай её.
Я так к своему стыду опозорился в Крыму под Белогорском:ключ на старт....и тишина
Все багажные сумки снял,палатки/карематы поотвязывал :? ,в бардачёк к предохранителям лазил,фару снимал....это пипец и жопа с двумя буквами "п" :? :D .
Было потеряно полтора часа времени .....и даже "звонил в рельсу" (консультировался с Русланом из Конотопа).
Он-то мне и намекнул на этот выключатель...хотя я не сразу к нему полез(так как в голове засел ошибочный файл-типа эта кнопка отключает питание катушек зажигания,а остальное должно работать)
ЫЫЫ....до сих пор стыдно вспоминать :D
Сообщение Tezeus » 22 янв 2012, 23:17
юрка73 писал(а):Этой теме самое место в разделе эксплуатации,неплохо бы модераторам перенести её туда.
Олрайт! Переношу :)
Сообщение EGOR » 23 янв 2012, 16:00
...тоже была аналогичная ситуация :oops: в первый день покупки. Как привез на стоянку, сторож говорит, а ну-ка погазуй. Я его заводить... а в ответ тишина.
Ну думаю, пипец...
Про красную кнопку и не думал даже.
Сообщение ШОН » 28 янв 2012, 13:48
Mars, ты был абсолютно прав, ещё раз спасибо за подсказку, сегодня вскрыл коробочку, а там два предохранителя, один из них сгоревший, поставил другой, завёл, прогрел, всё ок. :)
ШОН
