Не заводится мот.
Не заводится мот.
Сообщение Toxic » 15 ноя 2012, 14:38
Дайте совет.
Не могу завести мот. Батарея в норме, стартер крутит, а вот двиг не хочет заводить... Не знаю связано ли это с моей проблемой, но недано от сильного ветра мот упал на бочину и пролежал так около часа.
Re: Не заводится мот.
Сообщение Vlad » 15 ноя 2012, 14:47
После падения заводился?
Сообщение Toxic » 15 ноя 2012, 15:45
Vlad писал(а):После падения заводился?
Не пробовал.
Сообщение Toxic » 18 ноя 2012, 08:43
Вообще ни каких идей??? :(
Сообщение юрка73 » 18 ноя 2012, 10:59
-а бензонасос жужжит?
-выкрути свечи....может маслом залило?
ПыСы....я в Крыму на выезде с заправки на сильном уклоне завалил мот,да так,что колёса немного выше бака оказались.Пока снял шлем,пока помощники собрались подымать-на стыках верхних патрубков карбюраторов начало сочиться масло.Если бы дольше полежал-то наверняка камера сгорания тоже получила бы свою порцию и на свечи попало бы.
ПыСыСы...интересно,а на инжекторных Хью есть датчик падения?....может он залип :|
Сообщение Vlad » 18 ноя 2012, 11:36
у меня после того как уронили мот на стоянке, он завелся, но я на нем не ездил сразу, через день еле раздуплил его :(
датчик вродь есть.
Сообщение Toxic » 18 ноя 2012, 11:42
Мот довольно таки долго провалялся. Насос жужжит.
Вова сказал со 100% увереностью что датчика нет.
Сообщение Savrik » 18 ноя 2012, 14:39
юрка73 писал(а):ПыСыСы...интересно,а на инжекторных Хью есть датчик падения?....может он залип :|
Как это нет датчика.. ЛАдно карбюратор - перевернул, бензин с камер ушел и заглох, а тут шо получается, пока не выключишь будет крутить? Так и масляное голодание получить можно..
Если стартер крутит, то надо проверить подачу топлива и наличие искры на свечах. Форсунки проверить хз как, проводку разве что, что питание подается.
ЗЫ, Как-то перевернулись в крутом повороте на машине :D, так пока приехала подмога, часа два на крыше лежала. В итоге почти все масло вытекло через воздушный фильтр:)
Сообщение Toxic » 18 ноя 2012, 16:44
Мож Вова не расслышал что инжектор? :)
Сообщение Mechanix » 28 ноя 2012, 06:23
Так завёлся мотик или так мёртвый стоит?
Mechanix
Транспорт: ninja zx10r
Телефон: 0985179701
Сообщение Toxic » 29 ноя 2012, 07:36
Mechanix писал(а):Так завёлся мотик или так мёртвый стоит?
Стоит. Все ни как не могу договорится с отцом чтобы прицепчик подогнал ко мне :( А ты Буся так понял еще недели полторы не увидишь... Да и с конченым графиком работы ни как не могу найти время. Но в течении недели думаю что подгоню его к тебе.
Сообщение Toxic » 04 дек 2012, 21:04
Пока "белый петух" (снег) в жопу не клюнул- все ни как не мог довезти мот до Вовчика. Привез... Проторчал с Володькой и Владом целый день. Наболтались, поставил Владу ксенон на машину, поехали похавали и дошла очередь до моего мота. Перебрал всю электрику, обходил датчик падения, проверял свечи, ну вобщем напарился... Как только Вова понял что это не связано с электроникой- ему мой случай стал еще более интересным :) Перебрав топливную систему- обнаружил что была просто навсего воздушная пробка. Проблема решена. Всем спасибо за участие :)
Сообщение Savrik » 04 дек 2012, 22:36
Аа. Так датчик падения что именно делает, разрывает цепь на искру или таки и бензонасос глушит? Это довольно интересно, я так понял, на хусе погружной ,как и на авто? Тогда да, мог глотнуть воздух, если не остановился от падения.. Это и насосу нехорошо, он смазывается и охлаждается бензином
Сообщение Макей » 05 мар 2013, 18:51
Напишу в этой ветке, т.к. проблема та же: не заводится мот. После зимовки. Принес аккум из дома, подключил. Насос жужжит, стартер крутит, но не заводится. Сняв бак, добрался до задней свечи - искра есть. Похоже, что топливо не поступает. Что посоветуете? Да, инжектор.
Макей
Телефон: 0934876776
Сообщение DangeR » 05 мар 2013, 22:58
Макей писал(а):добрался до задней свечи - искра есть
може мембрана вакуумного крана гавкнула... проверьте как вариант
DangeR
Транспорт: UM GT650R 2009
Телефон: +380 67 3626350
Сообщение юрка73 » 06 мар 2013, 08:19
на инжекторном моте? .....о-о-о-О
:D
Попробуй топливо сменить.У меня как-то зимний бензин зажигалкой еле поджёгся и горел,как солярка
Сообщение Макей » 06 мар 2013, 09:00
Свеча сухая была, из трубы бензом не воняло, я рассматривал этот вариант. А вообще в середине февраля слил примерно полбака (сколько смог) через шланг и залил свежий. Слитый бенз залил в машину - ничего, едет!
Макей
Телефон: 0934876776
Сообщение RuslanRB » 06 мар 2013, 09:08
Да, если насос жужжит - значит топливо должно поступать. Когда выкручивал свечку она была мокрой или сухой? Ну и как посоветовал Юрка - пробуй сменить бенз.
юрка73 писал(а):У меня как-то зимний бензин зажигалкой еле поджёгся и горел,как солярка
На моей памяти был случай, когда бенз с бака (мопед простоял около года) не удалось поджечь вообще, летом! :crazy: Разлил на пол, пробовал поджечь, безрезультатно :shock:
Сообщение RuslanRB » 06 мар 2013, 09:11
Кнопку "стоп" двигателя отключил? :)
Проверь разъемы, может когда акум ставил что то разъединилось?
Сообщение Макей » 06 мар 2013, 09:55
Кнопку отключил, по колесам постучал, фару протер - не заводится! :crazy:
При включенной кнопке стартер не крутит. :oops:
Макей
Телефон: 0934876776
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
