Гул, возможно подшипники?
Сообщение Savrik » 02 дек 2012, 23:20
Вот просматривал видюшки с сезона, и заметил на видео шум.. как будто газель едет, тока тише))) Не шум даже, а гул стоит такой "уууу"
http://www.youtube.com/watch?v=anWseq_R ... e=youtu.be
Время 3:30 - 3:40, 5:20 - 5:35 (особенно 5:30). Заметно на скоростях за 50 км, выше 100 уже шум ветра мешает:)Это подшипники надо все менять наверное?
Re: Гул, возможно подшипники?
Сообщение Savrik » 28 дек 2012, 12:53
Никаких вариантов?:)
Сообщение RuslanRB » 28 дек 2012, 17:38
На 5:30минуте на сбросе газа слышен небольшой вой коробки. Сейчас уже не помню этот вой был на моей 250-ке или нет.
Сообщение Savrik » 28 дек 2012, 19:20
RuslanRB писал(а):слышен небольшой вой коробки
Если это коробка, то ничего себе "небольшой" :) О чем говорит этот вой?
Сообщение RuslanRB » 28 дек 2012, 22:45
На видео из за прямотока ничего не слышно :|
Нужно смотреть подшипники коробки, состояние корзины, шестерней, и т.д. Покажи свой мот мастеру. По видео сложно что либо сказать.
Сообщение Savrik » 28 дек 2012, 23:33
RuslanRB писал(а):На видео из за прямотока ничего не слышно :|
Это стоковый глушитель :)
В моем колхозе мастеров нет..если что,то только сам или везти в киев.
Сообщение RuslanRB » 29 дек 2012, 09:19
Savrik писал(а):Это стоковый глушитель :)
:o А по видео и не скажешь, может микрофон камеры так искажает. В живую 250-ки работают тихо.
Сообщение Savrik » 29 дек 2012, 10:52
RuslanRB писал(а): :o А по видео и не скажешь, может микрофон камеры так искажает. В живую 250-ки работают тихо.
Камера - дешевый китайский MD80 :) Он все так искажает, изображение тоже.. Да и висел почти на груди - потока воздуха нет, тишина, только мотор слышно:)
Итак, это не в колесах подшипники воют? Вскрывать надо или можно пока дальше ездить?
Сообщение EGOR » 29 дек 2012, 12:43
я бы на твоем месте не заморачивался. Сразу лезть в мотор - дело не хитрое. Только причин этому пока не вижу.
Тут по видео тебе все равно ничего толкового не скажут.
Вот в живую если бы послушать, да проехать.... :)
Сообщение Savrik » 29 дек 2012, 13:53
EGOR писал(а):я бы на твоем месте не заморачивался. Сразу лезть в мотор - дело не хитрое. Только причин этому пока не вижу.
Ну интересно же!:) Сцепление уже починил, можно и коробку посмотреть:))
Но в принципе да, нечего лезть. коробка работает четко, никаких замечаний.
А как можно проверить подшипники колес, мало ли?:)
Сообщение RuslanRB » 29 дек 2012, 14:31
Поддомкратить / подвесить мот и проверить поперечный люфт колёс. Его не должно быть!
Сообщение EGOR » 29 дек 2012, 23:15
можно и не подвешивать. Просто покачать колесо рукой в горизонтальном направлении. На моем в конце этого сезона начался люфт. Заказал полный комплект всех подшипников. Хотя, воя никакого не было слышно. Обнаружилось все случайно.
Сообщение юрка73 » 30 дек 2012, 00:17
На моих глазах Хода Варадеро отъезжала....так пока она в пределах видимости улицы разгонялась на первой и второй передачах-вой/гул стоял,как у тролейбуса. Дело в том.что в обычных мотоциклетных КПП(ну может в БМВ как-то иначе) все шестерни прямозубые и этот тип шестерён по определению шумный в работе.Хотя это и не исключает гула из-за убитых подшипников двигателя....
