Hyosung GT 650 comet 2004 г.в. неработает передний целиндр
Сообщение Lin » 22 мар 2013, 16:30
Привет всем ! у меня мот Hyosung GT 650 comet не работает передний цилиндр перепробовал почти все, искра есть,свечи новые, карбюратор чистил,компрессия 14 в каждом цилиндре, снял воздухан купил баллончик старт газ начал заводить и брызгать на неработающий цилиндр начало работать но не так как надо. Подскажите что может быть.
Lin
Транспорт: Hyosung GT 650 comet
Телефон: 0634899124
Re: Hyosung GT 650 comet 2004 г.в. неработает передний целиндр
Сообщение Rikkushun » 22 мар 2013, 18:20
Или на СТО гнать... :D
Или сними бак, карб, и верхние/боковые крышки с двигла и посмотри какое там состояние с натяжителями и вообще что там с "внутренней погодой" в двигле.
Он внезапно перестал пахать или постепенно? Хотя я так понимаю что после зимовки. Масло менял когда?
Сообщение Sergant » 26 мар 2013, 16:40
посмотри на патрубок резиновый от карба к цилиндру может он потресканый и сосет воздух... У старых мотов такое бывает я на своем чтобы новые не покупать замазал авиационным герметиком серым
еще если лазил в карб то мог настройки его сбить или нарушить уровень поплавковой камеры, может надо будет сделать синхронизацию какой пробег и что еще делал?
если и потом не будет запускаться потом посмотри можеттнатяжитель цепи грм или цепь грм проскочили это легко проверить только аккуратно затягивай верхнюю крышку можно резьбу сорвать. и не урони болты внутрь движка а то будет гемор....
Транспорт: Hyosung GT650S(2)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
