Заводиться на 1му циліндрі.
Сообщение bachristus » 15 апр 2013, 07:01
Після зими, заміни бензину і свічок мотоцикл заводиться, але передній циліндр холодний, в той час, як задній на холостому починає нагріватися досить швидко. Оберти на холосту 1400-1500. Свічка на неробочому циліндрі дає гарну іскру. Після роботи двигуна в такому режимі (на 1му задньому), вона суха, не в бензині.
Пробіг "аж" 1250 км.
Якщо дати газку чи відкрити підсос оберти зростають до 3-4 тисяч, і таке враження. що передній циліндр починає періодично працювати, бо він сам і труба вихлопу, що з нього веде, починають прогріватися. Але все одно і близько не такі гарячі, як на задньому. Довго в такому режимі не тримав, боявся перегріти задній циліндр.
Старий бензин зливав з карбів через гвинтики зліва, закрутив назад як було. Карбюратори від цього могли розлаштуватися? Чи можна діагностувати, де проблема, без вивозу мотика на СТО?
Дякую
bachristus
Транспорт: Hyosung GT 250 R 2009
Re: Заводиться на 1му циліндрі.
Сообщение -Slava- » 15 апр 2013, 07:39
Если держит холостые 1400-1500, обороты набирает хорошо и свеча сухая то скорее всего бенз всё же сгорает, и котёл работает, просто температуру котлов надо мереть с двух разных сторон, так как цепь ГРМ на котлах стоят с разных сторон, то попробуй его после прогрева потрогать с противоположной стороны и ты поймёшь что всё гуд. труба переднего котла на холостых почти всегда прогревается позже, прогрей минуты 3 -4 проедь 500 м и проверь на приёмистость, если тупить не будет то всё гуд!
-Slava-
Транспорт: Hyosung
Телефон: 097 857 8 777
Сообщение bachristus » 15 апр 2013, 08:48
Циліндри радикально відрізняються за температурою (з обох сторін): через 4-5 хв роботи на холостому до заднього торкнутися страшно, труба випускна, що з нього йде, взагалі розпечена, а передній за той же час нагрівається на 5 градусів, труба його теж холодна, і швидше за все той слабкий нагрів - за рахунок теплообміну з заднім через мастило і метал.
Їздити на одному не дуже хочу - боюся щось капітально зламати в двигуні.
bachristus
Сообщение юрка73 » 15 апр 2013, 09:13
-а ты попробуй снова слить бензин из переднего карба.Если за зиму залипла запорная игла поплавковой системы,то карбюратор будет пустой.
-проверь на подсосы....может где карбюратор соскочил с патрубка ГБЦ....или трещина патрубка....или вакуумшланг от переднего патрубка слетел/треснул и т.д.В общем,подсос воздуха после карбюратора.
ПыСы....если нужно какие вопросы по ТО/ремонту,то пиши/звони/приезжай,я в столице оперирую :D
Сообщение bachristus » 15 апр 2013, 09:28
Якщо я відкрию зливний гвинт на передньому карбюраторі, то витече бензин лише з карбюратора? З бака бензин не буде наново надходити і виливатися через карбюратор?
Тріщин в патрубку, що веде від карба до циліндра не бачив, виглядає як новенький.
bachristus
Сообщение юрка73 » 15 апр 2013, 14:10
При исправном вакуумном кране из бака топливо не будет поступать....если в карбы раньше поступал бензин,то вытечет только объём поплавковой камеры.
Если бензин не поступал,значит залипла запорная игла поплавка от зимнего простоя.Можно постучать (без фанатизма)по корпусу карбюратора.Если не поможет-то снимать крышку поплавковой камеры.
Сообщение RuslanRB » 15 апр 2013, 14:18
Юрка73 писал(а):-а ты попробуй снова слить бензин из переднего карба.Если за зиму залипла запорная игла поплавковой системы,то карбюратор будет пустой.
bachristus писал(а):Якщо я відкрию зливний гвинт на передньому карбюраторі, то витече бензин лише з карбюратора? З бака бензин не буде наново надходити і виливатися через карбюратор?
В том то и вопрос, набирается ли передний карбюратор бензином, т.е. из за залипшей запорной иглы может не поступать бензин в передний карбюратор. Открути винт переднего карба, если бензин потечет (должно вытечь около 50мл) то с иглой все ок.
З.Ы.: если на холостых не работает передний цилиндр, а на открытых дроссельной заслонке или подсосе начинает работать - значит траблы с системой ХХ. Или забилась, или закисла за зиму.
Сообщение bachristus » 15 апр 2013, 15:05
Дякую за поради, перевірю - відпишу.
bachristus
Сообщение Ezhyk » 15 апр 2013, 21:57
Как эти траблы вылечить ?
Ezhyk
Транспорт: CBR 600F
Телефон: 0988346566
Сообщение RuslanRB » 16 апр 2013, 01:11
Сначала изучить причину, а затем почистить/ отрегулировать карбы :D
Сообщение bachristus » 16 апр 2013, 12:31
Викрутив гвинт, бензин потік, але не з гвинта, а з трубки дренажної, що вниз висить, вздовж рами, тоненька така. Витекло мабуть тих самих 50мл (не міряв). З отвору під гвинтом витекло може 1 мл. Закрутив гвинта на місце. Симптоми лишилися ті самі: задній нагрівається, передній холодний. :?
bachristus
Сообщение RuslanRB » 16 апр 2013, 16:59
Ищи или подсос воздуха после карбюратора, или забит канал ХХ
Сообщение 10021971 » 16 апр 2013, 19:27
bachristus писал(а):. Симптоми лишилися ті самі: задній нагрівається, передній холодний. :?
Шото мне не верится, шо б на одном цилиндре на холостых оборотах давало 1500 оборотов. Ты как меряешь шо цилиндр холодны? Смотри - они напротив стоят, то есть один с одной стороны пробовать надо, другой с другой стороны мотоцикла.
Сообщение bachristus » 16 апр 2013, 20:07
Міряю я доволі прозаїчно: притуляю зовнішній бік кисті до 2 циліндрів з обох їх боків, а також до 2 труб вихлопу в місці з'єднання з циліндрами. І через 1 хв, і через 2 хв "холостого" відчувається, що різниця температур зростає, а після 10 хв роботи двигуна передній з усіх боків лише теплий, десь 50 градусів, може 60), а заднього неможливо торкнутися. Труби - аналогічно.
Гадаєте, це може бути нормально?
Справа в тому, що я раніше пластика не знімав, не знаю, як воно було минулого сезону.
У кого стріт, може, проекспериментуєте зі своїм?
bachristus
Сообщение 10021971 » 16 апр 2013, 20:55
Ну если з усих бокив - тогда верю))). Оно и так слышно если один цилиндр работает. и едет оно совсем не весело :D Шо у тебя - хз...
Сообщение bachristus » 17 апр 2013, 09:02
Я не їздив ще, боявся, може сьогодні спробую "пропердіти" десяток кілометрів, послухаю, подивлюся на динаміку.
А що я теоретично можу зламати, їздячи на міських швидкостях на 1му циліндрі?
bachristus
Сообщение 10021971 » 17 апр 2013, 19:35
bachristus писал(а):Я не їздив ще, боявся, може сьогодні спробую "пропердіти" десяток кілометрів, послухаю, подивлюся на динаміку.
Та ты и не захочешь ехать :D , оно ж второй горшок как тормоз работает
Сообщение bachristus » 21 апр 2013, 12:32
Проїхався нарешті... На газку 4-8 тисяч працюють 2 циліндри, як треба.
bachristus
Сообщение bachristus » 28 апр 2013, 18:12
Задовбало колупатися самому. Заводиться погано. Їде добре. Підкажіть СТО по моциках, плз.
bachristus
