сорвать болт, перелил масло
Сообщение badbe » 06 июл 2013, 23:12
короче сразу несколько бед(.
1. Сорвал грани болта, который сливает масло. Теперь не знаю как его открутить... У кого то была подобная ситуация?
2. Перелил немного масла. На миллиметра 3 выше чем фулл деление. Теперь стартер плохо крутит или вообще не крутит. Мот соответственно не завести. А слить не могу, бо болт не могу открутить) Чем это чреват перелив масла?
Мож сприцом и шлангом высосать попробовать?
badbe
Транспорт: HYOSUNG 650R
Re: сорвать болт, перелил масло
Сообщение ReAnimator » 07 июл 2013, 00:03
Масло можно было слить проще, взять шприц и трубочку (из макдонольдса например) опустить в заливную горловину и откочать, 20 кубовым шприцом было бы не долго.
Болт пока не срывать так как новый еще найти надо будет, а кататся захочешь :D
Варриант зделать надпил на болту типа как под плоску отвертку, ножовкой по металу, либо напильниками сточишь еще две грани до полскости что б открутить ключем меньшего размера.
А вообще сливной болт как и большенство болтов на хусе лучше откручивать ХОРОШИМИ головками, так надежней будет.
Сообщение Rikkushun » 10 июл 2013, 14:31
ничего не случиться от этих трёх милиметров.
катайся и ищи новый болт - для замены при следующей смене масла
