КПП говорит "КЛАЦ"!
КПП говорит "КЛАЦ"!
Сообщение Pavel Trail » 29 авг 2013, 19:03
При достаточном прогреве двигателя (более 5мин). Первая включается и характерным "Щелк" и крохотным толчком. После прогрева и выхода на рабочую температуру звук становится менее слышимым (имею ввиду городскую тянучку и постоянное переключение 1-Н-1-Н-1). Но вот когда включаю вторую с 29км-ч раздается громкое ЩЕЛК. Пробовал увеличивать скорость до 33 и звук становится заметнее тише. Хотя и такой способ работает через раз. Вчера мудила отбил мне кронштейн лапки/подножки (он и так был с конкретным люфтом и я думал его менять, правда зимой :D ). Сегодня поставил новые, более удобные и без осевого люфта. Смазал узел и вроде как коробка стала работать точно и без проблем. Но этот звук :? для меня загадка...Иногда вторая включается тихо, иногда с злобным "Херась!!!" аж прохожие оборачиваются. Что удивительно дальше 3-4-5-6 переключаются тихо.
На моем старом 2Т ЗиД 200 коробка была очень мягкая и звук был похожий на 1-2 передачах, только не настолько шумный. На 3-4 он также исчезал. Вопрос: не вилочки ли это могут так "шлепать"?
Pavel Trail
Транспорт: кСюха GT650S
Телефон: 0937962873
Re: КПП говорит "КЛАЦ"!
Сообщение RuslanRB » 30 авг 2013, 08:06
При переходе с 1-ой на 2-ю передачу ты проходишь нейтраль. Если переключаться медленно - то такой звук и будет. Дело привычки. Я по началу тоже так переключался. Затем нашел те обороты и ту скорость переключения лапки скоростей, что переключения практически не было слышно. Еще проверь правильность установки рычага сцепления на выжимном валу на двигателе, и натяжку тросика сцепления.
Сообщение Pavel Trail » 30 авг 2013, 12:29
RuslanRB писал(а):... проверь правильность установки рычага сцепления на выжимном валу на двигателе, и натяжку тросика сцепления.
Крышку снимать пока что не буду. Проверю для начала первичный вал, что он мне поведает. Если появится время и деньги доберусь и до того узла.
Пы Сы: Вот сегодня, когда холодно коробка работает мягче и при наборе скорости звук "Щеск" пропадает. В вот при сбрасывании со второй на первую раздался странный звук скрежета (как будто шестерня недосцеплядлась) это уже не первый раз. Может нужно переключатся чуть жестче, а то я очень мягко и медленно перехожу на нейтраль и потом на первую :geek:
Pavel Trail
Телефон: 0937962873
Сообщение RuslanRB » 30 авг 2013, 13:14
Переключение вниз нужно делать с перегазовкой
