Причина разборки машинки.Основные симптомы:
-Отсутствие эффективного торможения.
-Мягкий ход лапки.
-Заклинивание заднего суппорта (предположительно думал что это сильный износ колодок в следствии чего выперли поршни из суппортов и их переклинило второй вариант воздух в магистрали).
Замена диска-Ок, суппорт почистил-Ок, колодки поменял - Ок (не в коем случае не покупайте тормозные колодки Феродо Платинум-дерьмо редкое!!!!), армированный шланг - Ок, начал прокачивать систему тормозуха с бачка не уходит. В чем причина стало ясно когда отец нажал на лапку и произнес: пи*да ему! К сожалению фотографии сделать не удалось, времени не было на фото отчет, может быть сделаю в следующий раз при ТО.[img] [/img]
Расскажу пару нюансов на которые следует обратить внимание!
Скручиваем с мота Т-машинку откручиваем шлангочку фигурной отверткой и аккуратно достаем, НЕ теряем! кругленькую прокладку. Затем самое интересное, выжимной шток, он свободно вращается по оси и наклоняется. Первое что нужно сделать (не трогайте регулировочный болт и гайки!) достать пыльничек.
Этап.№1
Снимает его со штока (если там ржавчина и уже подгнило сначала ВД-40) и аккуратно пальцами стягиваем от гайки к цилиндрику. Освободив одну часть беремся за другую и также пальцами НЕ отверткой и НЕ плоскогубцами! начинаем потягивать его на себя. Если пойдет "раскрываем" на шток если нет берем пластиковую пластинку ( я брал пластинку от колпачка ручки) и начинаем помалу стягивать резинку к оси штока.НЕ идет? ВД-40!Поставили вертикально и набрызгали, что бы пыльник был обильно промазан. Перекур на 5 мин!(в любом случае у вас есть возможность поменять его если порвете! У меня даже на пыльнике были следы коррозии и я успешно снял!!!). Пробуем, тянем на себя! Должно получится
Этап. №2
Добираемся до фиксирующей шайбы штока предварительно сняв стопорное кольцо и достаем поршенек.
Это самое проблемное место, если все была запущенно как у меня. Обильные следы коррозии намертво застопорили этот узел. Разберем следующим образом: нужен спец инстремент или что-то на подобие круглогубцев (на сжатие) чтобы поддеть за ушко кольцо предварительно залив туда ВД-40 и тщательно поковыряв отверткой и отчистить от туда ржавчину. Если не получается поддеть за ухо или нет спец инструмента берем ТУПОЙ дюбель (острым можете повредить кольцо) и пробуем им! При необходимости задействуем вторую пару рук. Пускай кто-то держит цилиндрик, а Вы берете дюбель и легкими ударами отбиваете от кромки посадочного места (продуйте отжимать от посадочного места). Если он пошел легко Вы счастливчик! Если нет, то тогда уже нужно брать круглогубцы и вытягиваем с посадочного места деформируя его (не беда если даже и погнули кольцо его можно выровнять и чучуть разогнуть то прежнего состояния).
Этап.№3
Дальше снятие шайбы-фиксатора удерживающего шток. Чтобы ее достать вам понадобится вторая пара рук, деревянная палочка, шило молоток и аккуратность проведения процедуры изымая поршень и шайбу.
Все что Вам потребуется это понять в каком состоянии шайба, если она ржавая и Вы просто подергивая шток сможете достать - повезло. Если она сгнила то тогда нужно брать шило и ковырять-ковырять-ковырять пока кромка цилиндра и шайбы не будет более-менее отчищена от ржавчины. Пробуем дергать за шток!Не идет? Значит с*ка заржавело как моя. Теперь грубая сила. Берем деревянную палочку и вставляем в выпускной канал (куда прикручиваем фитинги) там вы должны увидеть шток и по периметру камеры цилиндра пружинку. Вставляем палочку по центру поршня и пробуем легонько бить. Вторая пара рук держит цилиндр и придерживает снизу окно откуда вылезет шайба. Херячим молотком не сильно, пытаемся соблюдать одинаковую силу ударом и следим что-бы палочку не увело в сторону. Не идет? Тогда берем металлический керн с тупым концом, который становится в центр поршня и сухими ударами бьем! Бить можно сильно если Вам уже плевать на поршень. Он вылетит как миленький по любому!
Этап.№4
Чистка цилиндра, поршня, штока.
После удачного извлечения без увечья деталей все нужно отдраить. Инструмент: деревянная палочка (треска) керосин, ВД-40, наждачка Нулевка, щетка по металлу, фонарик. Цилиндр чистим треской! Если не поленитесь выточить из сосны некий шомпол из дерева, цилиндр будет выглядеть как новый! Если лень берем треску и трем-трем-трем до состояния зеркала! В дрель не всовываем( хотя идея была
И наконец шток! Взяли наждак и трем грибок до зеркального состояния. Сам шток смоченный керосином драим щеткой по металлу и следим за пыльником оттягивая его от места чистки (прочистите и фаску куда садится пыльник). Шайбу также чистим сначала наждаком, а затем и щеткой (все промазываем керосином и драим). В итоге все составляющие чистые и выглядят как новые.
Этап.№5
Сборка!
Цилиндрик щедро смазываем тормозной жидкостью! Тоже самое проделаем и с поршеньком окунули в жидкость и вставили. Придерживаемся стерильности операции. Берем наше стопорное кольцо, разгибаем-ровняем. Одеваем на шток. Смазываем Литолом полусферу, грибок и тыльную сторону гайки смазки не жалеем! Дальше Вам снова потребуется вторая пара рук иначе самому вставить шток будет не очень удобно (я сам установил шток, заваж цилиндр в тиски). Должно получится с первого раза. После установки шайбы и фиксации стопорного кольца часть смазки осталась на ваших пальца еще раз не стесняемся и мажем повторно. Одеваем пыльник! Тут нужно проявить смекалку с первого раза может не получится (все скользкое и в смазке). Пробуем как презерватив стянуть его с вершины штока до установочного места. Если он съёжиться на полпути не беда Возьмите тонкогубци(или то чем вы сможете его захватить не повредив) и попробуйте потянуть на себя чтобы от перелез через гайку (Опять нужна вторая пара рук) иначе заебетесь постоянно вытягивать весь пыльник за гайку вместо того чтобы часть шляпки находилась в одном положении. Пыльник расправился Ура...Теперь пресуем его в глубь цилиндрика пластиковой хренью от колпачка ручки.Готово!Одеваем кольцеобразную прокладку прикручиваем гидравлический канал бачка. Ставим на место прикручиваем и качаем. Внимание! Я заметил что при прокачивании системы с открытым соском на суппорте поршень не имеет перекривающегося клапана. тобишь сначала качал жидкость нагнеталась в в магистраль, а затем попросту шлепала. Закрываем пупсик для прокачки и качаем!Ну вы там уже сами знаете что да как прокачивать
