Помогите Ребят!!Мот не заводится
Сообщение Bombitto » 24 апр 2014, 20:09
В общем начал заводить мот,по началу стартер покрутил вяло а потом и вовсе перестал,жму кнопку а в ответ щелчки и тишена.Что это? :?: :?: :?: :?: :?:
Bombitto
Телефон: 89171784995
Re: Помогите Ребят!!Мот не заводится
Сообщение Toxic » 24 апр 2014, 20:50
Аккум. Если есть проверочный (хоть автомобильный)- то проверь на норм аккуме. У меня сегодня была другая ситуация... Собрался ехать к Вове на ТО. Выкатил мот и решил завести его чтобы прогрелся пока буду одеватся. Стартер крутит как бешеный (тоисть нормально), а вот двиг не заводится. На аккум не стал грешить т.к. ему и месяца нет. Пытался завести с толкача- двиг крутится только от толкача, но даже и не пытается подхватить. Пришлось разобрать пол мотыка и собрать обратно- заработало. Только вот беда в том, что занимался я этим с 16,30 до 19,30. Вуова врядли захотел бы делать ТО в 20,00 :) Значит будем ждать следующей недели.
PS^ В чем причина отказа заводится я так и не выяснил.
Зато замерял (приблизительно) шкалу топлива.
Резерв (когда начинает мигать шкала бака)- 3,5 л
3 деления- 6л
4 деления- 7,5л
5 делений- 9л
6 делений- 11л
далее не могу знать т.к. бензина в баке было всегог 12,5л, но еще одно деление не зажглось. Резерва в гараже не храню.
Погрешность конечно же есть, но я думаю что она может быть максимум 0,5л. Причем в меньшую сторону (т.к. мот был на подкате и заднее колесо вывешено на 2-3см.).
Сообщение Toxic » 24 апр 2014, 20:53
А по поводу тишины- то это даже может и не аккум. При севшем аккуме стартерь хоть как- но крутит. А так чтобы реско заглох- может быть стартер. Возми вольтметр и проверь напряжение на аккуме до старта и во время попытки тарта.
Сообщение Petrucche » 24 апр 2014, 22:40
Это 100% севший аккум, там реле стартера щелкает а потом тишина..... :D
Либо зарядка либо замена
Сообщение Bombitto » 25 апр 2014, 09:17
А это не само реле стартера накрылась?
Bombitto
Сообщение Petrucche » 25 апр 2014, 14:20
Вряд ли, в теории из-за того что аккум дает недостаточный ток стартер не может провернуть коленвал и релюха выбивает.
