релюха поворотів???
релюха поворотів???
Сообщение vituk695 » 09 май 2014, 19:21
Всім привіт!!! :D
Давненько я не писав тут! :)
Питання полягає в наступному коли повертаю ключ запалення в положення ON (ну там приборка, фара, стоп загоряється) починає клацати релюха поворотів, хоч самі повороти не мигають( але при включані їх мигають як положено), продовжує клацати також після запуска двигла, кароче напастой клацає :x ( крім положення ключа OFF)
Так має бути??? :| Бо чесно говоря трохи напрягає!!! :oops:
Транспорт: hyosung gt650r
Re: релюха поворотів???
Сообщение DangeR » 09 май 2014, 20:16
То точно реле поворотів? Бо тоді б горіли лямпи поворотів, але може шось замкнуло, і поки не ввімкнеш перемикач, то напруга з реле не піде на лямпи. Зафоткай яке з них клацає, там їх декілька.
DangeR
Транспорт: UM GT650R 2009
Телефон: +380 67 3626350
Сообщение vituk695 » 10 май 2014, 14:54
Так це точно релюха поворотів( пробував відключав її) а і забув написати що це не рідна а для діодних поворотів. :) ну і до того всього стоїть сігналка. може в ній проблема, х його знає :|
ну гуру нюсуноводи давайте ще ідеї, відповіді. :oops: Ну і звичайно дякую на перед.
Сообщение Toxic » 10 май 2014, 22:08
Релюха коротит изза влаги. Если мот под небом стоит или катался в дождь (по лужам) то просто попала влага которая испарится и все будет ОК.
Сообщение vituk695 » 11 май 2014, 11:31
Та я впринципі тоже думав так(бо їхав 200км. в дощь :) важко було ) але мот уже 2 тижні стоїть в гаражі. позавчора буквально пробував дальше клацає!
Може мені хтось підскаже які розєми за це відповідають :oops:
Сообщение Toxic » 11 май 2014, 21:02
Сними сидуху и включив поворотник найдешь релюху поворотов.
Сообщение Petrucche » 12 май 2014, 08:07
У меня такая же история)
После мойки или после поездки в дождь начинает клацать релюха.
Снимал реле, осматривал проводку но где оно коротит так и не нашел, т.к. пока я искал баг, все самособой исправлялось.
Релюха родная.
З.Ы. найдешь причину отпиши сюда плз :)
Сообщение vituk695 » 12 май 2014, 09:58
Релюху я найшов! А ось де коротить :| будем шукати. :)
Сообщение RuslanRB » 13 май 2014, 07:28
Разомкни разъем левого пульта (под приборкой) и проверь. Если перестанет клацать - разбери и подчистить включатель поворотов.
Сообщение Pavel Trail » 21 май 2014, 21:11
У тебя 90% барахлит Левый пульт. Там что то замыкает.
Pavel Trail
Транспорт: кСюха GT650S
Телефон: 0937962873
Сообщение vituk695 » 21 май 2014, 22:10
А звідки така впевненість?? :oops: Я правда ще не пробував відключити пульти, завтра думаю руки дойдуть! а там відпишу! :)
Сообщение vituk695 » 22 май 2014, 21:50
уви но це не пульти!!! :( Може релюха галюкнула???? :|
Сообщение Toxic » 25 май 2014, 09:41
Коротнула сама релюха. Для того что бы проверить- возми любую другую релюху повороов и подключи ее. Второй вариант- это надо проверить магистраль провода который идет на пульт поворотов.
При неисправности в первом случаи выхода два:
-замена реле на такое же, или на любое другое реле поворотов (в последнем случаи надо будет думать как прикрепить его).
-если где-то коротит- надо устранить.
PS^ это случаи если ты не вмешивался в электронику (либо ты, либо рукожопый мастер). Если ты недавно подключал очередную приблуду и врезался не в тот провод- переделай.
Сообщение vituk695 » 25 май 2014, 13:59
Та я тоже думаю що скоріш за все релюха заглючила, бо до проводки не лазив. Треба буде бійсно попробувати поміняти релюху. :) ( хотя на скорость не вліяє :D )
Сообщение Toxic » 25 май 2014, 23:34
vituk695 писал(а):Та я тоже думаю що скоріш за все релюха заглючила, бо до проводки не лазив. Треба буде бійсно попробувати поміняти релюху. :) ( хотя на скорость не вліяє :D )
просто она у тебя сдохнет в ненужный момент и останешься без поворотов, или при включении они просто будут гореть а не моргать.
Сообщение vituk695 » 26 май 2014, 20:00
Впринципі правду кажеш :oops: , треба буде купини нову! :D
