И опять про стук в моторе 250ки
Сообщение davidvd » 20 июн 2014, 14:53
Металический стук в районе котла под баком. Отчётливо слышен на холодном. После км 10-20 практически пропадает. Нехаотичен, появляется в такт работы двигла. Бывает пропадает, потом опять "включается". Поэксперемнтировал, отключал поочередено свечи при теплом двигле. Звук отчетливый когда из этого котла вынят провод к свечи, когда на переднем - не так ярко выражен. Пробегу 9000+. Карбюратор. - Вот пожалуй вся исходная информация, мот достался без какойто инфы, а та что есть, я бы ей не доверял. В общем ХЕЛП!!! Боюсь что при такой езде с доп. звуками че-то еще выйдет боком. Помогите плиз. На что обратить внимание. :geek: Есть мысли проверить ВМТ и зазоры (но как же все это муторно, мать моя женщина), вот и все пожалуй. Может херовый натяжитель провоцирует? :|
Транспорт: GT250r
Re: И опять про стук в моторе 250ки
Сообщение Korider » 20 июн 2014, 15:06
стучать может по разным причинам. даже когда карбы не отсинхронены. на низах стучит а на 2000 об уже нормально
зазоры могут цокать тоже. а так конечно сложно сказать.
иногда клапан дожига создает такой цокот что как буд то клапана.
Сообщение Rikkushun » 23 июн 2014, 09:47
слушать нужно, стук очень разные бывает и по разным причинам. Зачастую клапана канешно, но не факт :crazy:
Сообщение davidvd » 28 июн 2014, 21:59
Бля, ето уже не стук а клацанье какое-то. Так и не могу найти время хотяб разобраться и зазор глянуть. Мож там натяжитель пропустил и фазі збились?
Транспорт: GT250r
Сообщение vituk695 » 29 июн 2014, 15:21
Саме краще візьми і запиши відео з звуком і виклади сюда, щоб хоч більш менш можна було оцінити звук!
А може в тебе як і у мене щось стукає а після вижимання сцеплення пропадає. 8-) Оце тоже запара!!!! :crazy:
може такий звук(відео внизу)
http://www.youtube.com/watch?v=Y5htzthgiyQ
Транспорт: hyosung gt650r
Сообщение davidvd » 02 июл 2014, 22:13
Да ну что уж тут, по стуку на ютюбе диагноз не поставишь :crazy: Ну таки закину и свой
http://youtu.be/pJLOMUWt6Zk
Как выясню отпишусь чё это. Все упирается в бабло, сейчас уж оч. туго, за последние 3 года такого не было
Транспорт: GT250r
Сообщение vituk695 » 03 июл 2014, 10:44
І не кажи що правда то правда, туговато в нинішні чпси, но нічо надіємся на краще! :) Я свій стук так і не дослідив, надіюсь цієї зими розібратись! :oops:
чото відео не запускається :(
Сообщение davidvd » 03 июл 2014, 13:05
С рабочего компа все норм с видео. Мож флеш плеер поновее ннада?
Транспорт: GT250r
Сообщение vituk695 » 03 июл 2014, 13:43
Відео пішло, це щось ютуб галюче, но менше стим! :)
по звуку дуже похоже на клапана! Ти кришку головки скидав??? натягувачі ГРМ глянь! Но спочатку кришку скинь а вдруг там распредвал відкрутився! :crazy: І як будеш відкручувати дивись акуратно з болтами і прокладку не покоцай! :!: А потім і відпишеш! :)
Сообщение davidvd » 03 июл 2014, 15:58
натяжители грм. Це мені шо саме перевірити, чи цепа в котлі натянута? чи ще шось? Яка послідовність зняття та ньанси натяжитєля. Бо досвід є тіки по установці нових. вони нібито як самі розкрутились після того як я пласмаску по центру вийняв
Транспорт: GT250r
Сообщение vituk695 » 03 июл 2014, 16:34
Якщо міняв натягувачі цепки ГРМ тоді заглядай під кришку головки :!: . А на рахунок самих натягувачів ГРМ, не знаю як в 250, бо в мене 650, то в мене зверху закручений болт, під яким пружина стягується плоскою викруткою, може в тебе так само! 8-) ( або візьми старий натягувач і покувиряй його щоб роздуплитись як він стягується) :crazy:
Сообщение davidvd » 03 июл 2014, 18:17
це вже друга 250ка. Першу вкрали :(. А якщо все таки клапани то наскільки шкідливо на стукаючих іздити?
Транспорт: GT250r
Сообщение vituk695 » 03 июл 2014, 21:31
Мальоха шкідливо! :crazy: Наприклад прогорівшими сідлами клапанів, прогорівшими клапанами, поганою компресією, нагаром на клапанах(що тоже призводить до втрати компресвї тай в свою чергу потужністю, підвищеною витратою палива...) а також да прискореного зношення деталей ГРМ(роспридвалів, клапанів, регуліровочних шайб......) 8-)
Такщо краще не затягувати з такими речами!! :) плюс добротися до кришки заднього котелка з її демонтажем займе від сили 1-1.5 год.
Сообщение vituk695 » 03 июл 2014, 21:39
Ну і по відео стук похожий на мій!!! :D Принаймі нак здається!!! Слухай а ти впевнений що це імено з голови цьокотить а не з мотора??? :|
Попробуй ще взять буть яку ударну викрутку(щоб металевий стержень був до кінця ручки :) ) і прикладаючи до різних частин мотору(звідки на твій слух саме краще чути стук) і до вуха відсліткувати таким чином більш менш точне місце звуку(стуку)! Попробуй і відпишеш. 8-)
Сообщение maxtryk » 04 июл 2014, 08:36
vituk695 писал(а):у мене щось стукає а після вижимання сцеплення пропадає. 8-) Оце тоже запара!!!! :crazy:
В мене схожий стук на твій, з"являється тільки на нейтралці і коли мот нахилений на лівий бік.
На включеній передачі або вертикально чи нахиляючи вправо стуку немає - спробую ще чи зникає з вижимом зчеп.
Стетоскопом не слухав, але скоріше за все шумить з коробки, бо з"явилось це після їй перебору
(погано стала знаходитись нейтралка + якась шайба залишилась після зібраного двиг.))
Ти шайбочку не провтикував? :D хоча в мене 250-ка
maxtryk
Транспорт: Hyosung GT250
Сообщение vituk695 » 04 июл 2014, 10:28
В мене тоже на нейтралці цей звук тільки, нарахунок шайби чесно не знаю бо мот купляв б.у. но треба буде розбиратись чо там стукає( страшновато :D ). Тай поправді ще не прислухався до того звуку після повернення мота :oops: ( може стук сам собою пропав :D )
Сообщение davidvd » 06 июл 2014, 16:25
Вобщем. Замерял зазори. Виставил метку l R через смотровое окошко, кулачки во внутрь. Для in В прделах норми (0.15), для Ех клапанов на одном 0.04, на втором 0.15. И ето принорме в мануале 0.2-0.3. Тоесть виходит что зазори МЕНЬШЕ чем нужно. От чего ето? Как вариант - до меня лазили и наплужили, а если нет? Как бить тогда с таблицей подбора шайб, она же, как я понял, для уменьшения зазора. Еще- Для того чтоб добраться до шайб достаточно снять натяжитель, тем самим ослабив цепь отодвинуть в сторону коленвал и снять стакани? Если аккуратно фази не собью? Зараннее сеасибо. Извиняюсь за свой французкий, пишу с ураинской раскладки
Транспорт: GT250r
Сообщение vituk695 » 06 июл 2014, 22:09
Ну нарахунок шайб зазор можна як зменшувати так і збільшувати! :) Плюс можливо хтось туди і лазив і просто напросто попутав місцями регуліровочні шайби!
Друге питання, ти надіюсь замірям зазори на холодний мотор?!?! :oops:
Третє незовсім зрозумів хід думки : "Для того чтоб добраться до шайб достаточно снять натяжитель, тем самим ослабив цепь отодвинуть в сторону коленвал и снять стакани?" особливо останє " отодвинуть в сторону коленвал и снять стакани"
Які стакани і навіщо віддвигати в сторну колінвал???
Просто зніми натягувачі ГРМ і спокійно відкручуй распредвали після чого зможеш зняти цепку і добратись до шайб. А нарахунок фаз це тоже не так страшно по меткам виставляєш, ставиш натягувачі, декілька раз прокручуєш колінвал(вручну) і знову провіряєш метки! елементарно!!! :crazy: (майже :D )
Сообщение davidvd » 07 июл 2014, 09:15
видимо я коленвал с рапедвалом путаю :) в терменологии не силен. Я про то что не снимать цепь. Шо то стремно мне потом метки виставлять. Ссикотно :) Ну то такое, глаза боятся руки делают. Думаю к концу недели разберусь. Надеюсь нужние шайби будут в наличии. И надеюсь что дело в них
Транспорт: GT250r
Сообщение davidvd » 07 июл 2014, 10:32
А, ну да, на холодном мерял :crazy:
Транспорт: GT250r
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
