Мотористы помогите с ГРМ !
Сообщение Jeks » 19 окт 2014, 00:36
Посмотрел сегодня на метки ГРМ заднего цилиндра и сдаётся мне что распредвалы на зубец
позже стоят чем положено, но до конца не уверен, поэтому перед тем как лезть хочу
посоветоваться с бывалыми.
Задний котёл всегда вёл себя странно, на холодную работает с перебоями иногда чихает
в "карбюратор", и компрессия у него на пол атмосферы меньше чем в переднем, потому
и полез смотреть на метки.
Так вот собственно вопрос могут ли быть такие симптомы при сбитых метках ГРМ?
Может кто с этим уже сталкивался? Буду признателен за любой ответ!
П. С. Компрессия передний-15 (бар.), задний-14.5(бар.)
Jeks
Транспорт: GT650-EFI
Телефон: 0971750059
Re: Мотористы помогите с ГРМ !
Сообщение maxtryk » 21 окт 2014, 23:07
Почему бы не сравнить метки с рисунком из сервис мануала :|
Задний
Передний
maxtryk
Транспорт: Hyosung GT250
Сообщение Korider » 22 окт 2014, 16:30
если был перескок то у тебя между метками не будет 16 пинов. так что в первую очередь считай пины. как на картинке указано их должно быть 16
Сообщение Jeks » 22 окт 2014, 16:52
Korider писал(а):если был перескок то у тебя между метками не будет 16 пинов. так что в первую очередь считай пины. как на картинке указано их должно быть 16
Извини Олег но тут я с тобой не соглашусь, если перескок произошёл на звезде коленчатого вала (К.В.)
то количество пинов между метками Р.В. не изменится.
Пины я считал всё норм.
Jeks
Телефон: 0971750059
Сообщение Jeks » 22 окт 2014, 17:31
maxtryk писал(а):Почему бы не сравнить метки с рисунком из сервис мануала
Так я с этим чертежом и сравнивал, когда перекинул распред. валы на зуб вперёд метки стали
ближе к положениям меток на чертеже, и компрессия выросла до 16бар. но оказалось что
предыдущее положение было правильным так как теперь задний ц. чихает сильнее и в 2а
раза чаще чем раньше даже на прогретом двиге, да и по кулачкам видно что метки врут. :o
Метка К.В. (та что на роторе генератора) поставлена нормально проверял по поршню
через свечное отверстие.
Вот такие пироги, так что при настройке ГРМ советую перепроверять всё по положению
кулачков Р.В. разница в один зуб по кулачкам довольно хорошо видна.
Зато теперь знаю ответ на свой вопрос :) при сбитой настройке ГРМ компрессия может
повыситься.
Jeks
Телефон: 0971750059
Сообщение Jeks » 22 окт 2014, 23:51
Сегодня снова возился с двигом. Оказалось что проще всего выставить ГРМ без меток
по толкателям клапанов.
Делал так - выставлял коленвал в В.М.Т конец такта выпуска, начало такта впуска
так наз. перекрытие клапанов, все толкатели в этом положении должны быть нажаты
на пару милиметров и главное одинаково для впускных и выпускных клапанов,
разница в один зуб даже на глаз хорошо заметна.
Выставил по такому методу оказалось так как было в самом начале до моих экспериментов
но метки то с мануалом не сходятся :cry: хотя в переднем рабочем котле всё
сходится идеально.
Вот теперь думаю- может у меня распредвалы на заднем котле бракованые и
есть смысл их заменить? И компрессия на это указывает.
Подожду может чего посоветуют такие матёрые мотористы как Юра или Руслан :)
Jeks
Телефон: 0971750059
Сообщение RuslanRB » 11 ноя 2014, 08:47
Какой пробег у мота?
Может просто цепь ГРМ чуток подрастянулась, по этому и метки немного сдвинулись.
З.Ы.:
Юра сейчас героически защищает нашу родину. Пожелаем ему удачи и вернуться с АТО живым и невредимым!
Сообщение Jeks » 12 ноя 2014, 15:45
Юре удачи!!!!!!!!!!!!!!!
RuslanRB писал(а):Какой пробег у мота?
Пробег у мота не большой всего 5000км.
Выставил ГРМ по перекрытию- в ВМТ все клапана приоткрыты ровно на 2а мм. это автоматически
снимает подозрения о растянутой цепи или перескоке на зуб.
Но стрелки на распределительных валах стоят немного не так как в камасутре, или стрелки
набиты криво, или глаза у меня кривые!
Jeks
Телефон: 0971750059
Сообщение RuslanRB » 13 ноя 2014, 09:42
На тех Хьюсах 650сс что мне попадались, у всех метка на звезде впускного распредвала немного не совпадала с поверхностью головки (в пределах пол зуба звезды). Так что все Ок, и все в пределах погрешности.
