замена ведущего ремня на GV 650
Сообщение busovod » 18 ноя 2014, 20:32
Коллеги!
Мне придется весной менять приводной ремень, он покрылся трещинами. Не хочется доездиться до обрыва, значит менять.
Прошу подсказать как его заменить?
На счет демонтажа заднего колеса все понятно, именно на маленький шкив как надеть... Открутить гайку, снять шкив - не ответ.
Если я правильно понимаю, придется вынимать ось маятника, полностью снимать маятник при снятом глушителе, заднем колесе...нужно ли снимать ведущий шкив? Прошу дать знать правильно или нет? Монтировать все в обратном порядке судя по всему
busovod
busovod
Транспорт: GT 650R и GV650
Телефон: +7(916)024-7129
Re: замена ведущего ремня на GV 650
Сообщение RuslanRB » 19 ноя 2014, 09:21
Зачем снимать маятник?
По памяти:
- снять защиту ведущего шкива;
- снять защиту ремня;
- открутить гайку ведущего шкива;
- открутить нижнее ухо левого амортизатора;
- отпустить ось заднего колеса, отпустить полностью натяжку ремня;
Если ремень не снимется с ведомого шкива:
- если ось вынимается без снятия глушителя (налево, лучше так установить ось, что бы облегчить в следующий раз снятие колеса), вынуть ось колеса, снять колесо. В противном случае - сначала снять глушитель;
- Снять ремень с ведущим шкивом.
З.Ы.: полезно ознакомиться http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=711
Сообщение busovod » 20 ноя 2014, 20:19
Спасибо.
busovod
