Выдавливает масло и двигателя
Сообщение leonid-parshin » 25 янв 2015, 00:11
Всем привет.
Выдавливает масло из двигателя через пробку магнето и маслосливную пробку внизу двигателя.
При чем выдавливает, когда кручу двигатель выше 7 тысяч оборотов.
Кто даст совет? Что случилось, в чем проблема? Что нужно сделать?
Отец у меня говорит всего скорее засорилось отверстие сброса излишнего давления. Где оно находится и как его прочистить не знаю.
Телефон: +7-920-100-7-444
Re: Выдавливает масло и двигателя
Сообщение -Slava- » 25 янв 2015, 18:45
Скорее всего, пробка не плотно закручена....
-Slava-
Транспорт: Hyosung
Телефон: 097 857 8 777
Сообщение Korider » 25 янв 2015, 19:22
наверно не держит прокладка. под пробкой резиновое кольцо
http://www.motoepc.com.ua/index.php?productID=318
Сообщение leonid-parshin » 25 янв 2015, 20:44
Мне кажется вряд ли это прокладка плохо держит, то есть причина появилась из-за прокладки (теперь то уже и прокладка наверно прохудилась после того как повыдавливало масло).
Но пробку, через которую заливаю масло, затягиваю с усилием, но тем не менее рядом с ней появляются масляные запотевания.
Сообщение Korider » 26 янв 2015, 00:06
резиновое колечко можно снять и перевернуть наоборот. некоторое время еще будет держать. а вообще все резиновые колечки условно одноразовые.
Сообщение RuslanRB » 03 фев 2015, 11:02
leonid-parshin писал(а):Но пробку, через которую заливаю масло, затягиваю с усилием, но тем не менее рядом с ней появляются масляные запотевания.
Если резиновые колечки под указанными пробками будут в нормальном состоянии, достаточно их легонько затянуть и масло не будет проступать. А вентиляция картера выведена у тебя в короб воздушного фильтра. Можешь проверить отстойник масла (слева внизу под коробом воздушного фильтра).
Сообщение Aleks-Do » 03 фев 2015, 13:06
Такое наблюдал и на сврем моте, особенно заметно запотевания после дальняков, когда на масло пыль припадает, менял и резинку и пробку не помогло. Забил на эту проблему, так как сотая часть грама масла роли не играет, а так как у меня моц всегда натертый это просто не видно, с отверстием под выход картерных газов все хокей!
Сообщение Pavel Trail » 15 мар 2015, 12:34
Был такой прикол. После замены статора почему-то появилось масленое запотевание вокруг болта меток положения кол-вала. Открутил болт посмотрел на него поменял шайбу и закрутил обратно. Проблема исчезла. Кс-ти я так и не сумел своими силами открутить эту "пробку" о которой говориться выше. Возможно они затянуты в предел.
Pavel Trail
Транспорт: кСюха GT650S
Телефон: 0937962873
