ibashenov » 05 май 2015, 15:21
Добрый день. Сегодня решил прокатиться на 650 инжекроре, обнаружил такие чудеса: Холостые опять начали падать, прочистка датчика хх особых результатов не дала. Добавились провалы в тяге, хлопки в глушаке и свеча на перед цилиндре умарает км за 5-10. Перелив бешенный. На заднем цилиндре все ок. Зимой менял корпус инжектора (дросельные заслонки) и топлевный насос. В прошлом году таких косяков не было. Был только разколбас цилиндров из-за износа тяги дросельных заслонок. Датчик степени открытия заслонок работает исправно, проверял, ставив другой от старого инжектора.
ibashenov
- Транспорт: _
ibashenov » 05 май 2015, 15:29
Во время работы движка ошибка не загорается. Загорается FI, только когда заглохнет из-за очень меоеньких холостых. В след месяце поеду на СТО, пока идей нет. Грешить осталось только на форсунку, катушку или что-то с проводкой.
ibashenov
- Транспорт: _
Jeks » 05 июн 2015, 11:09
Исправил мот или как?
Jeks
- Транспорт: GT650-EFI
- Телефон: 0971750059
Toxic » 07 июн 2015, 18:59
Та же херня на 250ке.
Jeks » 09 июн 2015, 00:54
Тоже свеча на одном котле быстро умирает?
Jeks
ibashenov » 10 июн 2015, 19:41
ТО ничего не дало. По компу все исправно. На сервисе предложили поставить обратно родной глушак или сделать чип тюненг под прямоток. Завтра поставлю родной и поменяю ещё раз свечи. Глянем что да как
ibashenov
- Транспорт: _
ibashenov » 10 июн 2015, 20:05
Может есть у кого идеи? Это не катушка, не форсунка, не насос, не свеча и не мозги. Комп ошибок не выдаёт. Александр, если найдёшь решение подобной проблемы - дай знать пожалуйста
ibashenov
- Транспорт: _
ibashenov » 10 июн 2015, 23:32
Почитал форум, мою глюк похож на скисший ДАД. Попробую поменять их местами, если глюк перейдет на др цилиндр то это оно
ibashenov
- Транспорт: _
Jeks » 13 июн 2015, 12:56
В общем можешь все парные детали менять местами, мы этот метод ещё на явах юзали там глушаки раздельные и всё прекрасно видно по выхлопу. 1 катушки 2 насвечники 3 форсунки 4 разъёмы форсунок И желательно знать компрессию.
Jeks
Jeks » 13 июн 2015, 21:13
Обрати внимание на свечной колпачок "люльку". мне уже попадались бракованные на 650.
Jeks
Pavel Trail » 06 июл 2015, 16:20
Странная хрень началась и на карбовой 650-ке. Куда-то уходит холостой. Сколько не откручивал, он пропадал. Предположение началось с пружины болта дросселя. Оказалось был забит канал холостого хода (качества смеси).
Может быть дело не в инжекторах, и даже не в датчиках. Покуда какой-то провод окислился, вот дает не пойми что. ЭБУ если бы запасной найти...На катушке заднего цилиндра нашел черный как гранит токонесущий провод. Отрезал аж 11 см пока медь не показалась.
Pavel Trail
- Транспорт: кСюха GT650S
- Телефон: 0937962873
SLM » 07 июл 2015, 10:29
А есть смысл наращивать высоковольтный провод, или он должен быть цельным? К сожалению они, по крайней мере на 250 инжекторе, не меняются, провод на катушке не сьёмный. Если он ремонтопригоден, то как лучше соеденять? паять, или на зажим? И как изолировать? Там есть какая-то особенность?
- Транспорт: Honda CBR 600 F4i
Jeks » 09 июл 2015, 15:30
Попробуй покрутить высоковольтный провод против часовой стрелки, должен выкрутиться. Смысла сращивать конечно нет, я бы посоветовал купить комплект надёжных силиконовых высоковольтных проводов от автомобиля, они уже с наконечниками, накрутить переходники на центральный электрод свечи это будет дёшево надёжно и практично.
Jeks
SLM » 09 июл 2015, 16:21
Jeks писал(а):я бы посоветовал купить комплект надёжных силиконовых высоковольтных проводов от автомобиля, они уже с наконечниками, накрутить переходники на центральный электрод свечи это будет дёшево надёжно и практично.
Провод со стороны котушки не оконцован, он как единое целое с ней, не похоже чтобы он был сьёмным.
Jeks » 16 июл 2015, 20:09
У меня высоковольтные провода из катушки выкручиваются, сам выкручивал! Может на 250 катушки другие.
Jeks
mserku » 20 фев 2016, 11:11
ibashenov писал(а):Может есть у кого идеи? Это не катушка, не форсунка, не насос, не свеча и не мозги. Комп ошибок не выдаёт. Александр, если найдёшь решение подобной проблемы - дай знать пожалуйста
Проблема решена!!! viewtopic.php?f=21&t=1526
mserku
- Транспорт: Hyosung GT650R 2012 Delphi ECU
