Переключение передач
Сообщение проходимец » 13 мар 2010, 18:20
Доброго времени суток всем! :)
Вопрос: при включении первой передачи, происходит заметный щелчок..., при этом мот немного дергается вперед... все остальные передачи включаются тихо.
В чем проблема? Или так и должно быть?
проходимец
Транспорт: Hyosung HS250-2
Re: Переключение передач
Сообщение Olega » 13 мар 2010, 18:56
то так задумано, что бы ты знал, что 1-я передача включена :D :D :D
Olega
Сообщение Korider » 13 мар 2010, 19:14
так происходит даже когда мотоцикл хорошо прогреется???
в принципе щелчек и у меня есть, плюс при переключении на вторую щелчек тоже есть.
проверь или отрегулировано сцепление.
на 250ке свободный ход выжимной ручки 4мм.
Сообщение Vlad » 13 мар 2010, 22:29
На 250ке первая включается с ощутимым щелчкем, и иногда с небольшим толчком.
Сообщение sohm » 13 мар 2010, 22:35
Vlad писал(а):На 250ке первая включается с ощутимым щелчкем, и иногда с небольшим толчком.
Именно так и происходит, даже если очень хорошо выжато сцепление. Кстати, и на других мотах тоже такое встречается.
Думаю, не стоит особо над этим париться. Пока к новому моту привыкнешь, трогаться - это небольшая проблема.
sohm
Транспорт: шЭршЭнЬ
Телефон: 066-43-777-69
Сообщение Vlad » 13 мар 2010, 23:01
Вот если вторая будет жестко включатся или вылетать, на это нужно уже обратить внимание...
Сообщение проходимец » 14 мар 2010, 20:37
Докладываю: после прогрева мота, первая передача стала включаться практически без звука и рывка.
проходимец
Сообщение sohm » 14 мар 2010, 21:28
Отлично! Значит, всё в поряде.
Это естественно при покупке и обкатке нового всегда прислушиваться-принюхиваться к нему. :)
sohm
Транспорт: шЭршЭнЬ
Сообщение Msila » 16 мар 2010, 11:52
основная из возможных причин это холодное масло в двигателе (очень вязкое). по тому как сцепление, коробка и коленвал в одной масляной ванне, густое масло по инерции прокручивает механизмы и получаеться что ты вроде на нейтрали а колесо в поднятом положении может понемногу прокручиваться. прогрелись масло более жидкое, проблема исчезла.
Msila
Транспорт: 650ры
