Опасная ситуация
Опасная ситуация
Сообщение rafal » 11 апр 2010, 14:07
Вчера мне довелось проехать 3 области под почти постоянным дождём и только в Житомирской обл. дождь попустил. Короче на полупустой бетонке еду 120, далеко впереди фура.
Начинаю убавлять газ потихоньку а обороты не падают! Круть, круть..движок не реагирует! А фура уже недалеко, я сдуру сцепление попробовал выжать, ну мотор и взревел конечно. Потом стал тормозить,тоже не вышло...и в конце концов ручка газа всё таки среагировала и обороты упали.
rafal
Транспорт: GT250
Re: Опасная ситуация
Сообщение rafal » 11 апр 2010, 14:15
Остальную дорогу до Киева такого больше не повторялось но я уже ехал намного осторожней и часто проверял ручку газа. Вопрос такой: могло ли повлиять то что моц был сильно мокрый(за себя уже молчу)? И как такое лечить чтобы в будущем не повторилось?
rafal
Транспорт: GT250
Сообщение rafal » 11 апр 2010, 17:07
Заметил такую особенность в ходе 2-х последних дальняков по 630км: проехав около 400км, при переключении передач и наборе оборотов, отчётливо слышны лязгающие звуки которые стают тише при добавлении оборотов. И этот звук хорошо слышен начиная от 1-ой передачи. Но на сл. день всё нормально, моц видимо отдохнул и при переключении уже нет этих звуков. С чем это может быть связано?
rafal
Транспорт: GT250
Сообщение conroe » 11 апр 2010, 17:27
Была подобная ситуация, ехал около 90 на горку, переключаю скорость еду, набираю обороты и тут мотор начинает реветь как на месте, вхолостую и через секунду все нормально и едет дальше. Мот на обкатке. После 600 км, появился интересный звук который пропадает когда даешь газу, но когда убавляешь газ появляется снова.
conroe
Транспорт: нет
Сообщение Vlad » 11 апр 2010, 17:34
Передачи сильно лязгают когда движок уже сильно нагрет, так как коробка работает в том же масле. Когда будет такая же ситуация, включи повышенную, и сбрось скорость, проедь так на скорости не больше 70км/ч. пару км., продуй его, пусть остынет, сразу заметишь разницу. Лечится более вязким маслом.
А по поводу газа нада думать....
Сообщение rafal » 11 апр 2010, 19:02
Vlad, спасибо, только не понял этого: продуй его..в смысле дать ему отдохнуть?
rafal
Транспорт: GT250
Сообщение Vlad » 11 апр 2010, 19:21
Продуть в смысле проехаться с минимальными оборотами, что б остыл движок, все таки "воздушник", мне помогало к примерно на 5ой передачи в приделах 70км/ч.
Сообщение toofat » 12 апр 2010, 08:05
Глюки с оборотами наблюдаются после сильных дождей, так-же было пару раз в сильный туман.
Есть 2 варианта, которые видел для себя, когда думал:
1. Грязью забивается привод заслонки и не доходит до закрытия, как результат медленно падающие
обороты. Проверял рукой - если газ недозакрыть, таки -да, падают медленно.
2. Фильтр набирает воды и нарушается смесе-образование. Богатить начинает.
Ну, теоретически из-за этого может происходить подскок холостых оборотов и как вариант медленное их падение.
Может ошибаюсь, конечно, но больше ничего в голову не пришло ((
Сообщение toofat » 13 апр 2010, 19:48
Опишу ситуацию "вчерашней" давности.
Проехал километров 50, приехал куда нужно, заглушил... все было нормально.
Минут 15 побегал по делам, завел, выезжать.. а холостой 3000 и не падает О_О
Обогатитель на 50% - падает до 1800 где-то.
Ну, дождя небыло, перегибов каких-то тоже... хм :|
Итак, шаманский бубен + подергивание тросика обогатителя и привода заслонки, одна выкуренная сигарета, заводка -
1400 и не растет.
Грязь? Мистика?
Был вариант, что при закрытии руля на замок что-то где-то застряло из тросиков, но свободный ход был, да и перед выездом "в сезон" все тросики были проверены и обслужены, а "кизяки" из области карба вымыты.
Сообщение rafal » 20 апр 2010, 11:58
последнее время при езде появился шум сильно похожий на лязганье цепи и ощущаемый даже телом. вывесили заднее колесо, проверили цепь, ведущую звезду, всё в норме и потом обратили внимание что задняя звезда имеет небольшой люфт, прыснули туда вэдэхой и шум на день пропал а сёдня опять этот жуткий звук...может это хана подшипнику?
rafal
Транспорт: GT250
Сообщение Korider » 20 апр 2010, 19:03
люфт задней звезды?? это опасно..
насколько сильно она люфтит? ведь цепь может слететь запросто.
в заднем колесе есть небольшие резинки,куда вставляется звезда, возможно какая-то резинка разбилась. думаю если бы подшипник заднего колеса был разбитый, то колесо бы чуток играло на оси. в общем вскрытие покажет.
Сообщение rafal » 20 апр 2010, 19:21
Олег, двумя руками пробую её типа шатать и звезда ходит ну наверно по полмиллиметра...мне тут дядька один говорит что ничего страшного, типа ездить можно пока подшипник не сотрётся. а ты думаешь что лучше не ездить, разобрать колесо, посмотреть его конкретней?
rafal
Транспорт: GT250
Сообщение Korider » 20 апр 2010, 20:13
ааа..ну тогда это не шат.. я думал на сантиметров 5 ходит. я думаю так должно и быть..жаль мотика под рукой нету..так бы проверил что у меня.
