Для выкрутки сломоного клипона нужен будет специальный инструмент
1. Молоток
2. Дрель
3. Сверло 6
4. Болгарка
5. Болт М8 длинный
6. Тески
7. Прямые руки
Клипон ломается в этом месте и выкрутить его очень проблематично.
место разлома отмечено красным
Сначало нужно открутить снять то что осталось на сломанном клипоне, расширительный бочек, ручку газа (при условии что сломан правый клипон).
После снятия ненужных деталей отмечаем центр на клипоне и начинаем сверлить отверстие. Место сверления отверстия отмечено красным.
Глубина отверстия должна быть 1,5 - 2 см
Метал там мягкий поэтому все будет быстро
Теперь можно начать готовить выкрутку для клипона. Фиксируем болт в тесках и пытаемся изготовить подобную конструкцию как на рисунке =) Для болей ясности то нам нужно сделать конус четырехугольный который мы смогли забить в отверстие.
Старайтесь делать более пологий угол тем самым увеличив площадь соприкосновения. Примеряем размеры отверстия и изготовленной «детали». После примерки изделия, берем молоток и аккуратно забиваем «съемник» в отверстие.
Главное делать все аккуратно и не спеша, что бы не поломать еще что то =) Так как металл там мягкий, достаточно пары ударов. Заранее подготовленный ключом можно пробовать выкручивать то что осталось от клипона.
Если проворачивается выкрутка, то нужно забить более сильнее и попробовать снова выкрутить.
