Заднее колесо и маятник
Сообщение k_petrovich » 31 май 2010, 20:18
здрасте, лазил вокруг своего нового gt250r и заметил разницу в положении шкалы на натяжителе цепи. с одной стороны одна позиция, а на другой стороне другой покозатель. расстояние между колесом и маятником с одной стороны не такое как с другой. это нормально или надо регулировать что-бы было семмитрично?
k_petrovich
Транспорт: hyosung gt250r
Re: Заднее колесо и маятник
Сообщение Olega » 31 май 2010, 21:04
k_petrovich писал(а):надо регулировать что-бы было семмитрично
Olega
Сообщение Vlad » 31 май 2010, 21:18
нада регулировать, но те накладки чуть гуляют на маятнике, нужно смотреть по месту.
Сообщение Korider » 31 май 2010, 21:34
колесо должно быть выставлено четко по шкалам. если допустим на 4-ом делении с права то и на 4-ом должно быть с лева.
раньше на Явах цепь регулировали. прикладывали длинную палку. она должна четко соприкоснутся с передним колесом в 2 точках и с задним. попробуй проверь)) если не доверяешь меткам на маятнике.
Сообщение Vlad » 31 май 2010, 22:24
Да тут дело в том что маятники разные, на 650ках вродь с этим проблем нету, а вот на 250ках там пластинки с метками гуляют чуть.
Сообщение Morbid » 31 май 2010, 23:00
они не гуляют, просто место штамповки может отличаться ... растояние от колеса до маятника слева и справа по-моему не одинаковое, но так и должно быть. Выставить колесо ровно можно с помощью натянутого шнурка. У меня при правильно выставленном колесе разница по меткам было в половину деления, потом, зная разницу, можно выставлять по шкале, но с поправкой.
Транспорт: был GT 250
Сообщение k_petrovich » 01 июн 2010, 19:16
спасибо, гляну. ну а если заднее колесо не в одной оси с передним, как это сказываеться на езде
k_petrovich
Сообщение Morbid » 01 июн 2010, 21:24
я разницы не заметил...
Сообщение toofat » 01 июн 2010, 23:04
теоретически, можно попробовать посчитать витки на болтах регулировочных... вернее их остаток..
у меня он одинаковый, но вот сегодня, почитамши эту тему, провел эксперимент.. ехал 90 - отпустил руки (положил на бак) почувствовал давление в правую подножку т.е. ведет что-ли? хз... завтра буду смотреть, но вроди все было выставлено нормально
Сообщение patrol » 16 ноя 2011, 22:57
а где там метки на маятнике что то я их не наблюдал
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
