Не работает спидометр, с чего начать?
Сообщение AmigoMoralez » 17 авг 2010, 08:25
Помогите советом, копил gt250r не работает спидометр, дотчик как я понимаю, индукционный, как его проверить?
или разрыв цепи? или в приборке что то?
Только не говорите ехать на СТО! Такой ответ я уже знаю, хотелось бы разобраться в вопросе.
Обещаю выложить фото отчет о проделанной работе!
AmigoMoralez
Транспорт: авто
Re: Не работает спидометр, с чего начать?
Сообщение RuslanRB » 17 авг 2010, 09:15
Для начала распечатай схему проводки с сервис-мануала.
К датчику идут 3 провода: "+", "-" и "сигнал". Цвета не помню. Для начала проверь наличие питания. Затем к проводу "сигнал" подсоединяешь тестер и начинаешь катить мот, напряжение на выходе должно пульсировать. Всё проводить при включенном зажигании, естественно. Если нет питания, есть сигнал но спидометр не работает - проверяем проводку на обрыв. Если есть питание но нет сигнала - дело в самом датчике. Бывали случаи выхода со строя микросхемы в приборке, которая отвечает за преобразование импульса с датчика в импульс "понятный" для процессора.
Сообщение AmigoMoralez » 17 авг 2010, 13:06
Новый датчик стоит 80 уе. :o
Он как то ремонтируеться?
В чем причина выхода из строя?
AmigoMoralez
Транспорт: авто
Сообщение RuslanRB » 18 авг 2010, 08:37
Ты точно определил уже что датчик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
