MAD » 13 мар 2011, 21:08
САБЖ ребят а подскажите пожалуйста а как заменить лампочки ближний дальний в хьюсе GT250R насколько это геморно и что где крутить.
Но ад стал союзником рая в ту ночь Против тебя одного...
MAD
- Транспорт: colt cz3 / GT650R
Man0war » 13 мар 2011, 21:46
Там все просто. У меня обе лампы H1, на моделях до 2009 года насколько мне известно были H3 ближний и H1 дальний (исправьте если ошибаюсь) Фара снимается очень легко (к пауку крепится на 4 болтах), я думаю как морду-пластика снять догадаешься  а дальше снимаешь резиновую заглушку с задней стороны фары от той лампы, которая интересует и под ней скоба, которая держит лампу, ее отстегиваешь и достаешь лампу.
Man0war
- Транспорт: Hyosung GT250R (UM)
MAD » 13 мар 2011, 23:05
Man0war писал(а): я думаю как морду-пластика снять догадаешься
та в том то и дело что мот ток купил сам вааще нулевый нифига незнаю ))) дальнего нет, лампа перегорела
MAD
MAD » 13 мар 2011, 23:34
RuslanRB писал(а):Менять лампочки ещё круче, чем менять свечу переднего цилиндра
спасибо за канстругтифф
MAD
Man0war » 13 мар 2011, 23:44
Пластик снимается не тяжело 3 болта с каждой стороны крепят нижнюю часть к морде + по 1 с низу под двигателем с каждой стороны + по 1 со стороны куда упираются колени, когда на моте сидишь я низ пластика снимаю с кем нибудь, я выжимаю мот на подножке, отрывая оба колеса от земли ,а кто-то из-под низа аккуратно вытягивает пластик потом выкручиваешь 4 шурупа, держащие крышку приборки следом 6 болтов, которые держат ветровик (тут осторожно, можно уронить внутреннюю гайку, в которые болты закручиваются) и снимаешь его потом 3 болта, чтобы снять приборку (она мешает) и остается найти длинную удобную крестовую отвертку, во внутренней полости верхнего пластика есть 4 болта, крепящие его к пауку, их выкрутить, а потом закрутить назад бывает очень напряжно, особенно если потом надумаешь ксенон ставить себе. после 4-х болтов, остаются 2 с наружной части морды под клипонами, после них вся морда снимается полностью, ну а там до фары тебя отделает 4 болта, которые ее держат
Man0war
RuslanRB » 13 мар 2011, 23:44
Пластик "морды" держится на 6 винтах и поворотниках. Между собой 2 половинки "морды" не раскручиваю, а аккуратно стягиваю пластик с паука спереди мота. - Сначала откручиваешь и снимаешь накладную панель приборки (№2 на рисунке), для чего выкручиваем 8 шурупов №12. - Откручиваем и снимаем стекло №1, для чего выкручиваем 6 винтов (№21), придерживая гайки №29 изнутри. Заодно вынимаем втулочки - стальные (№20) с пластика, резиновые со стекла. - Откручиваем и снимаем указатели поворота. Сначала отсоединяем провода, затем откручиваем гайку ключиком на 10, и аккуратно вынимаем поворотники наружу, вытягивая провода с пластика. - Откручиваем два винта №19 с обеих сторон. - Откручиваем четыре винта №16, которые крепят пластик к пауку. Справа эти винты хорошо просматриваются, слева - приходится высматривать их под жгутом проводов. - Теперь аккуратно вытягиваем "морду" вперёд, немного разводя края, и следим. что бы не поцарапать лакокрасочное покрытие.
- Отпускаем фару, открутив 4 болта №8. Сверху фары крепиться приборка. Её можно не снимать, а просто отведя немного фару вперёд поменять лампу. ИМХО: Я обычно изначально снимаю нижний пластик, дабы он не мешал...
Последний раз редактировалось RuslanRB 13 мар 2011, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
RuslanRB » 13 мар 2011, 23:49
MAD писал(а):спасибо за канстругтифф
Это я как предисловие, пока рисунки искал и текст печатал
MAD » 14 мар 2011, 00:24
 ппц спасибо
MAD
EGOR » 14 мар 2011, 14:36
Жека, не переживай заменить лампочки можно не разбирая ни морды ни фары. Рукой снизу доберись до резиновых заглушек, стянешь ее - увидишь цоколь лапочки. Она держится на скобках, которые надо сжать пальцами и вытянуть на себя. Лампа выходит сама собой.
- Транспорт: GT250R
RuslanRB » 14 мар 2011, 15:20
Ну лампу ближнего света ещё можно заменить таким образом, и то если знаешь эти защёлки - что/куда. MAD писал(а):дальнего нет, лампа перегорела
А вот с дальним - ещё тот гемор будет...
MAD » 14 мар 2011, 22:53
буду пробывать, как доберусь до мота. как понимайу лампачка нада Н1 отпишусь как все это сатварю
MAD
EGOR » 14 мар 2011, 23:15
передо мной как раз такая лампочка лежит: H1 12V 55W Сегодня тоже менял на новую. Купил osram Германская за 61грн
- Транспорт: GT250R
