Пару проблем.
Пару проблем.
Сообщение Krasavchik » 07 апр 2011, 22:48
1. Проехался сегодня впервые на своем мото. Метров 500 по гаражу. Так вот последние метров 100 начался скрип. Скорее всего колодок... причем на не нажатом тормозе. Детальнее прослушать неполучилось - надо было срочно уходить. МОжет это после долгого простоя явления?
2. Это норммрально когда катиш мотоцикл задним ходом - он еле катиться, практически нереальные усилия надо прилаживать. Но вроде когда чуть прогрел и проехался уже легче...
Krasavchik
Re: Пару проблем.
Сообщение RuslanRB » 08 апр 2011, 07:53
1. Писк тормозных колодок на Хьюсе - это как визитная карточка. Долго я изучал причину этого писка, склоняюсь к тому, что причиной является суппорт и возможно материал тормозного диска. Свои родные колодки заменил на XYT-9 - писк значительно уменьшился, но всё равно в сырую погоду появляется.
2. Проверь натяжение цепи. Да и вес мота такой, что особо его не потолкаешь :D
Re: Пару проблем.
Сообщение VitalGP » 08 апр 2011, 09:42
Как вариант можно предположить попадание какого то инородного предмета между колодкой и тормозным диском , например мелкого камешка . В автомобиле с таким часто встречался , лечится резким движением задним ходом , в мотоцикле не знаю наверное все таки попытаться катнуть задним ходом . По поводу веса , да после зимы тяжеловат :D
