Уронил мот на тротуаре, помогите.
Сообщение Трезвый » 02 июн 2011, 19:24
Короче, катил по тротуару мот (не спрашивайте зачем :x ) и немного отдалил от себя, и он меня перевесил. Итог: отбитая ручка переднего тормоза, поворотник и поцарапан пластик. Ещё теперь что-то начало как тереть на низкой скорости в районе выхлопной или заднего диска. Сколько стоит заменить поворотник и ручку (не регулируемую). Я завтра из Киева уезжаю, надо срочно здесь купить.
Я брал мот б\у, 2007 года и есть маленькие косячки.
Почему-то клапана цокотят. Это надо натяжитель ГРМ поменять? И датчик бенза постоянно показывает полный бак: сначала заводишь показывает красную полоску, а потом само постепенно поднимается до максимума. Я конечно не спорю, ездить глаз радует, но на деле то, не вижу сколько осталось бенза. Старым проверенным способом смотрю - открыл бак и давай мотом вилять).
Помогите пожалуйста, братья! :)
Трезвый
Транспорт: 250R
Re: Уронил мот на тротуаре, помогите.
Сообщение RuslanRB » 02 июн 2011, 20:02
Ну отбитое и поломанное купить не проблема ... ;)
"Клапана цокотят"? На 250-ке очень хорошо слышен клапан системы дожига выхлопных газов. Проверить легко - пережми двумя пальцами патрубок от фланца на заднем цилиндре к клапану, если перестанет цокотать - это он цокотит.
Постоянно полный бак приборка может показывать при обрыве в цепи датчика уровня топлива. Проверь, соединён ли разъём под баком. Если там всё ок, проверь сам датчик...
Сообщение Трезвый » 02 июн 2011, 21:38
Понял, спасибо!
Трезвый
Транспорт: 250R
Сообщение Трезвый » 04 июн 2011, 06:56
Вот ещё, отбил же ручку переднего тормоза, купил новую регулируемую. Вопрос: я самостоятельно смогу её поставить? Что-то я толком не вижу даже куда там трос вставлять. Кусок старой ручки торчит, на ней ещё надо посмотреть.
Ещё почему-то часы сбиваются, когда на ночь оставляю мот. Я полагаю, что это аккум?
Простите конечно за глупые вопросы, я только окунулся в этот мир, изучаю.
Вот если кому надо комп починить - обращайтесь. Помогу с радостью.
Трезвый
Транспорт: 250R
Сообщение Petrucche » 04 июн 2011, 09:46
Ручку поставиш) там ничего сложного)
А с часами трабл может быть из-за батарейки в приборке.
Сообщение Трезвый » 04 июн 2011, 11:29
Понял, спасибо.
Трезвый
Транспорт: 250R
Сообщение Трезвый » 04 июн 2011, 19:15
RuslanRB писал(а):Постоянно полный бак приборка может показывать при обрыве в цепи датчика уровня топлива. Проверь, соединён ли разъём под баком. Если там всё ок, проверь сам датчик...
Что-то я под бак не могу толком заглянуть. Бензонасос вижу, а проводов никаких нет. Может они выпали? :geek:
Трезвый
Транспорт: 250R
Сообщение RuslanRB » 05 июн 2011, 14:41
Бак поднимается легко...
откручиваем болт крепления бака под сиденьем пилота...
Тебе нужен разъём д/т
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
