GT-250 дергается на оборотах 5-7 тыс.
Сообщение 10021971 » 15 июл 2011, 19:27
Вопрос знатокам - шо это может быть......
Дано:- мот 2008 года. Дергается с рождения. Сейчас пробег уже почти 25 тыс, а он все дергается :D . Просто интересно - шо это может быть.... По тахометру аж видно, как стрелка резко падает. Свечки менял - так же. Карбюраторы чистил. На динамике и на максималке - это не отражается. Просто дергается на этих оборотах и все..... Ездил на другом хьюсе - такого нет. До этого думал - фирменная болячка.
Re: GT-250 дергается на оборотах 5-7 тыс.
Сообщение desperado » 15 июл 2011, 21:59
так не тока стрелка- и сам мот дергается?
зы- надо тебе мой коммутатор подкинуть
Сообщение DangeR » 15 июл 2011, 22:35
DangeR
Транспорт: UM GT650R 2009
Телефон: +380 67 3626350
Сообщение toofat » 15 июл 2011, 23:13
Попробовать почистить и отсинхронить карбы...
Проверить уровень топлива на поплавках.
Глянуть не отошел ли где-то воздушный фильтр и не грязный ли он...
Дергания бывали от неравномерного поступления топлива т.е. жиклеры забиты или еще что-то...
Несинхронные карбы при открытии ручки газа подают разный объем смеси, что тоже может вызывать подобное.
Состав смеси страдает от грязного воздухана, свечи нагреваются, может быть калильное зажигание, кроме детонации может вызывать эффекты похожие на "дергание".
Если свечи меняли - попробовать с карбами пошаманить...
Сообщение vadik » 16 июл 2011, 09:07
Это проблемы с системой дожига. Попробуй заменить блок управления.
Телефон: 0503249483
Сообщение 10021971 » 16 июл 2011, 09:16
desperado писал(а):так не тока стрелка- и сам мот дергается?
Я об этом думал :D
Сообщение 10021971 » 16 июл 2011, 09:18
toofat писал(а):Попробовать почистить и отсинхронить карбы...
99% не это. Все это делал, синхронил, чистил, менял воздушный фильтр...
Сообщение 10021971 » 16 июл 2011, 09:21
vadik писал(а):Это проблемы с системой дожига. Попробуй заменить блок управления.
Странно - почему система дожига дает сбой именно на этих оборотах. Блок управления - это что? Комутатор?
Сообщение vadik » 16 июл 2011, 09:36
У меня где то на 5- 6 тыс немного тупиться(но не дергается),а после 6-ти идет отрыв.
Если он у тебя с нова так себя ведет то попроси у кого нибудь проверить коммутатор на своем моте.
Может брак,ХЗ.
Телефон: 0503249483
Сообщение RuslanRB » 18 июл 2011, 08:05
Система дожига ни как не влияет на работу двигателя. А вот CDI (блок зажигания) попробуй другой поставить и проверить на нём работу....
Сообщение 10021971 » 18 июл 2011, 19:43
При возможности - так и сделаю. Аж интересно стало узнать причину.
Сообщение 10021971 » 13 апр 2015, 17:33
Случайно наткнулся на эту тему, даже забыл что я ее создавал. Искал другую тему)))). О выясненных причинах я так и не написал. А было дело в комутаторе. Поставил другой - глюк сразу пропал. Непонятно почему на родном глюк был именно на определенных оборотах, причем можно сказать с рождения мотоцикла.
