gv650 - не всегда гаснет фара при выключении зажигания
Сообщение Romcha » 18 июл 2011, 10:53
Всем привет! Друзья, есть проблема с недавнего времени. При выключении зажигания не всегда гаснет фара, т.е. двигатель заглушил, а фара продолжает гореть. Переключение "дальний-ближний" работает и при выключенном зажигании. Если "мигнуть" дальним при включенном ближнем ("pass"), фара тухнет. Кто с таким сталкивался? Что это может быть? Реле Head Lamp проверял простой переменой с соседними релюшками - эффекта нет.
Romcha
Телефон: 098-333-5454
Re: gv650 - не всегда гаснет фара при выключении зажигания
Сообщение SHUMAN » 19 июл 2011, 23:24
У меня почти такой же трабл с габаритами! Думаю проблема просто в контакте. Херовая лягушка, и просто залипает. Как вариант хорошему электрику разобрать, и прочистить контакты, а дальше видно будет. Я так и не избавился. Иногда по 2-3 раза клацаю чтоб габы потухли, а иногда просто не включаются (((
Эвридэй айм шаффэлинг
SHUMAN
Транспорт: Hyosung GV250
Сообщение Касаткин » 25 июл 2011, 22:12
Эффекта нет в каком смысле? Все по прежнему барахлит или приходит в норму? если смена реле не дает должного результата - ищем выше: сам переключатель или же релюха зажигания залипает.
Касаткин
Транспорт: GT-650 R
Телефон: 0632661369
