статистика поломок и пробега
довольны ли Вы своим мотоциклом?
я доволен своим мотом
62
72%
не плох! но не более...
14
16%
езжу пока ездит, при первой возможности сменю на что-то другое
8
9%
будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
2
2%
Всего голосов : 86
Сообщение Vlad » 25 окт 2011, 13:05
предлагаю каждому владельцу завести свое личное одно! сообщение, и вести статистику, для обновления информации, просто его редактировать,
писать в формате:
пробег-поломка
если у Вас не было поломок до нынешнего пробега, тоже отмечайтесь, это ведь статистика, и она не должна выглядеть исключительно плачевно...
не обязательно писать только за Хьюс...
Re: статистика поломок и пробега
Сообщение ASM » 25 окт 2011, 14:15
Ну начну.
MS3-250 2008г.в.
Так как точный пробег не фиксировал буду писать приблизительный. Плюс опишу только поломки и вынужденные замены. Показания одометра.
  • 5000км - Комбинированая лампа заднего тормоза/габарита - скончалась (штатная).
  • 9000км - Замена ремня вариатора (сточился больше сервисного лимита).
  • 11000км - Начал хрипеть подшипник(штатный) в крышке вариатора. Замена.
  • 12000км - Стерлись колодки сцепления (до сервисного лимита). Замена.
  • 16000км - Поломка статора генератора. Открутились болты которые держат обгонную муфту стартера. Замена - статор,
  • болты ротора, обгонная муфта стартера, регулятор напряжения.
  • 24000км - Замечено выедание ложбинки в рулевом вкрадыше(подозрение). При повороте руля в прямом положении как-бы фиксируется от этого на скоростях до 80 при отпускании рула чувствуется небольшой расколбас. Дороги делают свое дело :(.
  • 24700км - Потек сальник "трансмиссии".
Пока все.
довольны ли Вы своим мотоциклом? - езжу пока ездит, при первой возможности сменю на что-то другое (на мотоцикл :) )
Последний раз редактировалось ASM 30 окт 2011, 19:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Телефон: 0677358434
Сообщение Vlad » 25 окт 2011, 18:13
GT250R 2007г.в.
  • 9000км - замена передних тормозных колодок
  • 9500км - замена родной цепи привода
  • 1200км - замена задних тормозных колодок
  • 12500км - продан
  • 13000км - где то на этом пробеге замена натяжителей ГРМ
GT650R EFI 2010г.в.
  • 1000км - выкинул родные тормозные колодки с заднего суппорта, одна отслоилась, начали существенно поджирать задний тормозной диск...
Сообщение RideR » 25 окт 2011, 19:02
XRX125SM 2008 г.в.
  • 4800 км - лопнул распредвал, погнуло клапана, из-за натяжителя цепи ГРМ. Замена.
    Сейчас уже пробег 17800 км, проблем нет.
Последний раз редактировалось RideR 25 окт 2011, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
RideR
Транспорт: Hyosung rx 125 sm
Сообщение DangeR » 25 окт 2011, 19:25
GT650R UM 2009г.в.
Для статистики:
  • 0км - замена стокового вакуумного крана, чистка карбов от консерванта.
  • 2000-3000км - задние колодки стерлись до метала, обнаружено поздно, похерил диск немного. Замена на керамику.
Поломки по моей вине:
2 падения:
  • 400км - левый клипон, левое зеркало, левый поворотник, лапка передач. Замена.
  • 4450км - пластик, паук, радиатор. Замена.
Последний раз редактировалось DangeR 27 окт 2011, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
DangeR
Транспорт: UM GT650R 2009
Телефон: +380 67 3626350
Сообщение Vlad » 25 окт 2011, 20:30
Андрей! а что ты скажешь по Аквилке? ты же ее историю тоже наверное лучше знаешь чем папа :)
Сообщение Korider » 25 окт 2011, 21:10
GT650R 2007г.в.
  • 7000км - замена задних колодок. по причине перекоса диска
  • 11000км - замена передних. полный износ.
  • 17000км - замена рулевых подшипников. Мелкое ДТП на парковке, мот с заблокированным рулем упал на бок, после чего начал стучать руль.
  • 20 000км - наркылось реле регулятор.
  • 30 000км - замена помпы. в мотоцикле изначально стояла помпа старого образца которая попадала под отзыв. начала течь на сальнике.
  • 37000км - спалена вилочка переключения передач. под замену.
Сообщение ASM » 25 окт 2011, 22:07
Vlad писал(а):ASM
Хе ... там ваще просто.
GV250 2008-2009
  • 13000км - из поломок ээээээ ничего ) ... Замена цепи и звезд штатных.
за всю эксплуатацию менялось только масло и фильтр. Мотор работает чудесно.
Последний раз редактировалось ASM 26 окт 2011, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 0677358434
Сообщение ReAnimator » 25 окт 2011, 22:17
GT250R 2009 г.в.
  • 9000км (примерно) -
    замена колодок, перед зад, не информативные
    замена звезд цепи, изжили себя :D
    замена натяжителей нового образца, заводской брак..
    на данный момент 17500 тык, замена масел фильтров и т.п. все по рецепту завода производителя. Все остальное тьфу-тьфу работает :)
Сообщение smokie » 26 окт 2011, 03:49
GV250 2006 г.в.
Сейчас 20075 км. Т.к. взял его с пробегом 14500, до этой цифры хронология замен не сохранилась.
Было:
1. Заменен по гарантии стартер
2. Заменена цепь
3. Заменен аккум
У меня:
  • 14500км - Чистка карбюраторов, замена стартера еще раз (сдох при попытках завести, пока карб не был прочищен), замена РР (было подозрение), замена воздушного фильтра, замена свечей на CR8EIX.
  • 16200км - Трос сцепления
  • ~18000км - Рассыпался шарнир зеркала, по-видимому заводской брак. Зеркало менялось на ~14500.
  • ~18500км - Замена колодок и тормозной.
  • + глючит индикатор топлива - периодически сильно завышает или зашкаливает.
Также проводился разного рода тюнинг и эксперименты (ксенон, LED-стопы, ревитализант XADO, контакт CDI), устранялись последствия неумелой езды и грехи предыдущих хозяев.
Последний раз редактировалось smokie 27 окт 2011, 21:45, всего редактировалось 2 раз(а).
smokie
Транспорт: GV250
Сообщение RuslanRB » 26 окт 2011, 08:38
GT250R в эксплуатации с 2007г. по 2008г. - 12 000км:
  • 8 000км - замена лампы в стоп-сигнале ;)
  • 10 000км - замена задних коолодок
В прошлом году встречался с новым владельцем, накатал он ещё около 10 000км - сменил натяжители на нового образца. Всё остальное стоковое...
GT650R в эксплуатации с августа 2008г.
  • 5 000км - замена всех тормозных колодок на XYT-9 (за ранее зная о их паршивости), передние ходят
    до настоящего времени (28 000км), задние ещё раз сменил на 22 000км.
  • 8 000км - замена статора генератора - витковое КЗ.
  • 18 000км - замена помпы охл. жидкости на помпу нового образца... "в мотоцикле изначально стояла
    помпа старого образца которая попадала под отзыв. начала течь на сальнике." - Korider
  • 18 000км - замена троса сцепления.
  • 20 000км - замена подшипников рулевой колонки.
  • 25 000км - замена заднего аморта. Аморт не тёк, но стал мягки. Как мне кажется от сочетания кофров
    и наших дорог
Последний раз редактировалось RuslanRB 29 окт 2011, 17:15, всего редактировалось 9 раз(а).
Сообщение Vlad » 26 окт 2011, 10:07
ASM писал(а):GV250 2008-2009
это тоже статистика...
Сообщение VitalGP » 26 окт 2011, 10:47
UM GT650R 2009 г.в.
куплен год назад , 28 октября 2010 г. , пробег 5400 км. Пока полет нормальный :D .
Из замены , масла , фильтра - 2 раза , крышка маслофильтра .
Очень надеюсь , что мое дальнейшее общение с UMкой будет в таком же духе . :)
Последний раз редактировалось VitalGP 31 окт 2011, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Leha » 26 окт 2011, 23:30
просили писать про поломки а все пишут про свои ТО... :|
Leha
Транспорт: Hyosung GT250
Сообщение Vlad » 26 окт 2011, 23:38
если поломок не было, то об этом тоже желательно написать, в чем суть ветки, развеять слухи, о том, что все владельцы Хьюса только и сидят по гаражам с гаечными ключами, интересно, сколько было реально проблемных мотов, и желательно видеть этот список в одном месте, что бы сделать какую-то выборку...
Сообщение Petrucche » 27 окт 2011, 00:12
HS-250-2 (GT-250 китай)
кроме ТО, и замены запов после ДТП менял еще:
  • 3500км - Лапка переключения передач (просто спала тяга, вылечил молотком и зубилом :crazy: )
  • 4500км -Натяжители цепи ГРМ 2шт.(от греха по дальше)
  • 5000км -Сальник ведомой звезды (потек после проверки максималки)
  • 6500км - Замена масла в вилке (стоковое слишком жидкое)
  • 8500км - Замена цепи и звезд (ушатал)
  • 9500км - Тросик сцепления
  • 9500км - Сальник ведомой звезды (опять потек после проверки максималки)
  • 11500км - Свечи NGK CR8E 2шт.(почти плановая замена)
вот если бы не долбаный сальник вообще цены бы моту небыло)
а еще 2 комплекта тормозных колодок ушатал(за 13тык то :? )) правда не вспомню на каком километраже(
Сообщение vovich505 » 27 окт 2011, 01:15
  • 2500км - заменил натяжители ГРМ на 3-е поколение (не ждал пока полетят стоковые).
  • 8000км - заменил цепь. Штатная очень сильно начала тянуться после 6000 км.
  • 7000км - тросик сцепления. Перетерся возле ручки.
  • 9000км - заменил передние тормозные колодки.
  • 10000км - сменил переднюю стоковую резину на Бриджстоун и понял что такое торможение без проскальзывания.
уже почти 13000 км, больше ничего вроде не тревожило, чему очень рад :)
vovich505
Транспорт: V-strom
Сообщение VitalGP » 27 окт 2011, 09:21
Leha писал(а):просили писать про поломки а все пишут про свои ТО...
Полностью поддерживаю Влада , что же за статистика получится , если писать только о поломках .
Думаю фраза проехал столько , ничего не делал тоже имеет право на участие в статистике .
Сообщение Leha » 27 окт 2011, 09:34
да потому что о поломках и просили писать! а что потом сводить? когда менялись натяжители у людей и когда угробилась стоковая цепь? то что это и ещё некоторые вещи в стоке у Хьюса гамно это и так все знают, это не поломка. ну да ладно.
от себя напишу что взял корейца ГТ250 08-го года с пробегом 3.8к.
GT250 2008г.в.
  • 4500км - примерно, сгорела лампочка подсветки датчика топлива.
  • 8000км - и вот недавно, сгорела спираль габарита в лампочке задний габарит-тормоз.
всё :)
Leha
Сообщение IDL » 27 окт 2011, 10:24
GT250 2006г.в.
штатные процедуры замены масла в двигателе/вилке и прочих расходников как колодок не стану.
  • 350км - не работал передний котел (лаг МЭ, там же все исправили...причины они не поняли)
  • 500км - начало травить из под топливного краника под баком (лаг МЭ, там же по гарантии заменен на новый)
  • 26000км - порвался тросик сцепления (замена на новый 650ый)
  • 26300км - потек задний моноамортизатор (замена на новый)
  • 39000км - обнаружил что в переднем выпускном колене внутренняя труба лопнула (распилил, выковырял, заварил... моту стало дышать на порядок легче)
Сейчас 40000км полет нормальный :D
IDL
Транспорт: Hyosung GT250 Naked
Телефон: 0937630851
