Вакуумный кран
Вакуумный кран
Сообщение patrol » 03 ноя 2011, 21:17
подскажите не держит вакуумный кран какие могут быть последствия?
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
Re: Вакуумный кран
Сообщение Tezeus » 03 ноя 2011, 22:56
Ребята, давайте писать грамотно. Гугл оценит и правильно все это проиндексирует ;)
Re: Вакуумный кран
Сообщение RuslanRB » 04 ноя 2011, 09:00
Если в карбюраторах хорошо держат запорные иголки поплавков - последствий никаких не будет. Если же пропускают - перелив в карбах, наполнение цилиндров бензином, наполнение картера бензином. Как следствие - гидроудар при пуске мота, клин движка...
Если вакуумный кран просто не запирает, - разбери его и почисти седло клапана, проверь на целостность резиновое колечко. Если же виднеется бензин с дренажного отверстия (с боку корпуса крана есть дренажное отверстие пару мм в диаметре), значит придётся покупать новый или искать ремкомплект мембран. Я себе смастерил с мембран ускорителя карбюратора Москвича.
Re: Вакуумный кран
Сообщение patrol » 04 ноя 2011, 16:58
как узнать попадает туда бензин или нет темболее бензин в фильтре всегда даже если вакумный кран исправен что так он туда попадет что так
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
Re: Вакуумный кран
Сообщение vadik » 04 ноя 2011, 20:42
Снять с краника топливопроводный шланг-и будет видно,пропускает кран или нет.
Телефон: 0503249483
Re: Вакуумный кран
Сообщение patrol » 04 ноя 2011, 21:20
это понятно я имею виду как понять попадает бенз в картер или нет ведь хоть краник держит хоть нет бензин всеравно в топливной ситеме находится и в фильтре и в карбе хоть без краника поставь тоже самое получится
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
Re: Вакуумный кран
Сообщение RuslanRB » 04 ноя 2011, 23:53
Если при пуске двигателя с утра не возникает трудностей - значит не переливает. Ещё на карбюраторах есть трубочка перелива, с них и должен переливаться бенз. Не видно какой у тебя мот. Если 250-ка - сливная трубочка бенза выведена слева в переднюю часть двигателя. Если 650-ка - две короткие трубочки с карбюратора висят возле термостата...
Re: Вакуумный кран
Сообщение vadik » 05 ноя 2011, 12:57
patrol писал(а):бензин всеравно в топливной ситеме находится и в фильтре и в карбе хоть без краника поставь тоже самое получится
Но закрытый кран создает вакуум и с топливопровода и с фильтра подача прекращается по-любому.
Короче, если мот плохо заводится,чувствуется что богатит, запах бензина в гараже-значит кран не держит.
А вообще не заморачивайся,проверь его на герметичность,все нормально и не трогай его. :D
Телефон: 0503249483
Re: Вакуумный кран
Сообщение patrol » 07 ноя 2011, 23:07
в гараже бензом не воняло просто кран не держал я его сегодня заменил но вдруг опять начнет пропускать что опять новый покупать с москвича можно точнее с какого и что переделал
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
Re: Вакуумный кран
Сообщение patrol » 07 ноя 2011, 23:10
и что такое доенажное кольцо?
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
Re: Вакуумный кран
Сообщение RuslanRB » 08 ноя 2011, 00:03
patrol писал(а):доенажное кольцо?
Если поставил новый кран - не парься, все там держит. И это, какой мот?
Если ты о дренажном отверстии... вот оно
Re: Вакуумный кран
Сообщение patrol » 08 ноя 2011, 16:23
что делать если опять краник будет течь самотеком?
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
Re: Вакуумный кран
Сообщение RuslanRB » 08 ноя 2011, 17:39
Обычно кран не держит, когда под запорное кольцо попадает мусор или это самое кольцо разрушается. Т.к. твой кран новый, - значит в ближайшие годы он тебя беспокоить не будет ;)
Re: Вакуумный кран
Сообщение patrol » 08 ноя 2011, 22:43
я купил б у
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
Re: Вакуумный кран
Сообщение RuslanRB » 09 ноя 2011, 08:40
Но рабочий ведь?!
Советую разобрать старый и проверить запорный механизм. Восстановить, и пусть лежит прозапас...
Re: Вакуумный кран
Сообщение patrol » 11 ноя 2011, 15:49
спасибо разберу старый и гляну что там
patrol
Транспорт: HYOSUNG
Телефон: 0990161986
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
