Маслянное запотевание под цилиндром.
Сообщение 10021971 » 27 ноя 2011, 14:57
Добрый день уваежаемые господа хьюсоводы. Интересует консультация проблемки, озвученной в заглавии темы.
Суть проблемы - началось маслянное запотевание на картере между цилиндрами и похоже, что под первым цилиндром ( возле радиатора который). Ухода масла нет, едет как и ехало - только вот некрасивое грязное пятно образовывается. Пятно пятном - мать бы его уже и так, но были опасения с моей стороны, что попустились крепежныеболты. Вот щас полез, снял распредвалы и думал подтянуть - дудки. Болты закручены до упора. Насиловать не хочу, так как при достаточном усилии они не начали никакого движения. Тоесть - мои опасения, по поводу ослабления крепежа - были напрастны. Вот щас сижу у разбитого корыта ( цилиндра) :D и шо его делать.... Снимать цилиндр и менять прокладку - вроди бы и нестоит свечь танцы, собрать обратно, так 1/3 уже разобрано - дилема бля :| . Шо посоветуете? ))))))))
Re: Маслянное запотевание под цилиндром.
Сообщение юрка73 » 27 ноя 2011, 15:50
х.з. что посоветовать,если причина утечки точно не определена.При обжатых болтах ГБЦ внезапная течь из-под прокладки "теоретически невозможна" :D .
Может где капает из другого места(х.з. что там маслопроводящего в той зоне находится на 250сс....может трубка вентилляции картера).
Пы.Сы.Прокладки под цилиндр и под ГБЦ - одноразовые.
Сообщение 10021971 » 27 ноя 2011, 17:29
Спасибо за ответ. Твое мнение для меня очень авторитетно. Тоже так подумал. Одна прокладка стоит 150гр + еще под ГБЦ.... Собрал уже все до кучи :D Заодно померял зазоры клапанов - все в норме за 30 тыс пробега. Повертел, смазал натяжитель. Я думаю всетаки из под прокладки, так как явное запотевание, не капли и т.д. Наверное прокладка задубела, а тепловое расширение ее чуть поджмякало вот и сифонит видно чуток. Полезу по позже еще взадний цилиндр, гляну шо там. А прокладка поменяется со временем, когда прийдется кольца менять или еще чего....
По ходу у меня возник вопрос - а крепления распредвала разные ? Я когда снимал - все пометил шо откуда, а потом обратил внимание на разную нумеровку. С виду вроди одинаковые - для чего так? Ладно можно было б предположить, что у каждого своя выработка и надо ставить на тоже место, но на сайте глянул, так они и продаются под разными номерами. Непонятно....
Сообщение RuslanRB » 27 ноя 2011, 17:32
шпильки головки после обкатки протягивались? Если нет - то должны полюбому ещё подтянуться, так показывает опыт. Может просто в алюминии закипели?
Сообщение 10021971 » 27 ноя 2011, 17:45
Тоесть надо было сорвать на откручивание и по новой затянуть? Я об этом не додумался, так как потянул на закручивание - довольно неплохое усилие, но не ломом конешно :D Ключа нет динамометрического, затягиваю все так.
Сообщение юрка73 » 27 ноя 2011, 20:24
Мой опыт так же говорит,что крепёж ГБЦ после обкатки немного тянется при протяжке динамометрическим ключём(ЗиЛ130,ЯМЗ-236/238,д65,Д108,Д160,А41,СМД62,ВАЗ-2107,ЯВА350,МТ10-36,Днепр-11.... :? .....на всех тянулся),но на моём родном GT650 - ни один болт не пошёл.....даже не знаю,пробовал ли кто ещё протягивать крепёж ГБЦ на Хью и с каким результатом :?: :?: :?:
я подобной методики нигде не встречал(в мануалах) и сам никогда так не делал,так что х.з. :|
Вообще-то попробовать можно:сорвать и отпустить болты ГБЦ по порядку(согласно схеме в мануале) градусов на 60. Затем затянуть ,опять же по схеме, но оговоренным моментом затяжки :!: ( а то или недотянем и станет ещё хуже....или сорвём резьбу в алюминиевом картере и станет совсем пипец :o
Сообщение 10021971 » 27 ноя 2011, 21:05
это я логически предположил - что если срывать прикипевший болт на закручивание, то в момент срыва прикипания, усилие может стать критичным для резьбы. Главное мое опасение на счет раскручивания крепежа - было развеяно. Шо потеет - собственно хрен с ним.... Кастомы и не так плачут маслом :crazy: Изучив на рисунке прокладку ( в живую не видел)))) ) , появилось предположение, что подтяжка в принципе ниче и не дала собственно. Мот ездит уже 3-й сезон. Прокладка наверняка уже задубела. А пропуск происходит - если посмотреть на цилиндр со стороны радиатора, то за цилиндром. Там прокладка идет в два ряда с какими то окнами.( прорез для цепи находится с права, окна с переди) Тоесть там наибольшее должно быть приложено усилие для сдавливания прокладки. Поэтому может с этих окон и сечет.
