Замена верхнего подшипника на траверсе
Сообщение davidvd » 26 мар 2012, 13:25
Разобрал перёд в связи капитальной заменой всего и вся, перья, диск и всё такое, а какая последовательность при установке верхнего подшипника не запомнил :| . В каталоге так (обведенно красным). Хочу перестраховаться и спросить или всё там верно, без ошибок, малоли :) каталог за 2005
7, 16 - гайка, контргайка, 8 - шайба, 6 - подшипник, 17 - пласмасовая хрень, я так понял для защиты от песка и т.п.
Ну так вот, эта хрень у меня как то по рагульски стаёт, при затяжении гайки её расплющит - мнение 50 % експертов в гараже, да похер, знач надо так - мнение другой 50% половины.
Пошипник стал идеально, обойма плотно внутри
Транспорт: GT250r
Re: Замена верхнего подшипника на траверсе
Сообщение ASM » 26 мар 2012, 14:18
Вопервых. Та хрень не пластмассовая. Ну может быть не вся. У меня не пластмасовая а металическая с усилением по кругу на который упирается гайка.
Во вторых. Все так как показано на рисунке. "расплющить" может только в случае если ты или тоньше подшипник поставил либо забил его так что дальше некуда. Хотя так забить нереально :).
Так что еще раз проверь "хрень".
У меня "верхняя прикрывающая обойма". Полностью металическая. И внутрениее отверстие усилено и оно должно давить на внутренюю часть подшипника.
Посмотрел сейчас еще в некоторых ресурсах. Возник вопрос.
Когда ты разбирал она где была?
В некоторых случаях. она поверх гайки закрученой ставится. Между верхней траверсой и самой гайкой.
Телефон: 0677358434
Сообщение davidvd » 26 мар 2012, 15:05
Пласмасовая 100%, ну или пластик какой. В том то и дело, если бы при разборе запомнил то вопросов небыло :geek:
Поверх гайки (я так понял что контр гайки, верхней) у меня не катит. Не стаёт остальная конструкция, которая дальше по сбору вверх (того что нет на рисунке)
Транспорт: GT250r
Сообщение ASM » 26 мар 2012, 15:21
davidvd писал(а): Не стаёт остальная конструкция, которая дальше по сбору вверх (того что нет на рисунке)
Там по идее кострукция должна быть ... Траверса и сверху гайка.
А так странно выходит.
Вот на РХ125 нашел такое.
Ато 100%пластмасовая точно раздавитца при затяжке с тем усилием что указано в мануале.
У тебя вровень, верх подшипника и верх обоймы в раме?
А "DUST SEAL, STEERING UPPER" гайкой точно зажимаеться?. Или гайка какбы во внутрений диаметр входит?
http://www.scribd.com/doc/53187509/36/FIG-34-FRONT-FORK
вот тут одна гайка и сверху между ней и траверсой вставляется "DUST SEAL"
Телефон: 0677358434
Сообщение ASM » 26 мар 2012, 15:40
Телефон: 0677358434
Сообщение RuslanRB » 26 мар 2012, 16:23
Та "хрень" 100% пластмассовая, и если правильно собрать - не раздавится...
Там в нижней гайке есть проточка под эту "хрень". Просто нужно при сборке всё правильно собрать и при затяжке нижней гайки поправить эту "хрень", что бы она попала в ту проточку!
Сообщение davidvd » 26 мар 2012, 20:08
Ну, во первых, огромное спасибо всем кто откликнулся, кто читал, кто будет читать, пользуясь случаем, передаю привет Кузнецовску (о как серьёзно), нашему перзеденту и всем всем! Шучу
Всего то дела - с утра закинул тему и всё стало ясно. Попытаюсь обобщить и обьяснить для тех кто с этим столкнётся и всем кто прочитал и стало интересно - шо за нах... -
Всё что показано на мануал фото первом - правда. Я, зная и разбирая, скажу, более доходчиво для меня ответил RuslanRB, он, тоесть, тоже разбирал и стыкался.
На пальцах и в словах в точности не разьяснить, япросто скажу что меня запутало.
Котр гайка и гайка. Важно (да само по себе они разные), главное их не путать, у каждой из них есть и верх и низ.....Да, и главное смотреть что разбираешь :)
"Хрень пласмасовая" там стоит где и по схеме, важно нужную гайку правильной стороной повернуть...
Да и всё, жаль тока шо пришлось это понять потеряя 2 часа времени работы, при предпоготовительной 2 дня (напугал, да?:) ) потерять ещё пол часа и чуть нервов. Просто в моём случае каждый раз приходилось снимать переднее колесо и перья таскать туда-сюда. На третий раз самое оно! :)
Но всё же - Не так страшен чёрт как его малюют ;)
Транспорт: GT250r
Сообщение davidvd » 26 мар 2012, 20:53
To ASM - сам видишь, не та схемотехника, но всё равно, спасибо. Кстати, не знал про MS3-250. Вникаю ;)
Транспорт: GT250r
Сообщение ASM » 27 мар 2012, 07:23
davidvd писал(а):To ASM - сам видишь, не та схемотехника, но всё равно, спасибо. Кстати, не знал про MS3-250. Вникаю ;)
Ну каждый призвоитель каждую модель старается улучшить или просто сделать так чтобы люди помучались :)
Свою в этом году сам разбирал и менял так что тоже немало времени намучался особенно со снятием нижней обоймы .. путем.. использования супер инструмента ДРЕМЕЛЬ ... (не реклама)
Телефон: 0677358434
Сообщение lestal » 07 май 2012, 19:08
а номера подшипников можешь сказать, ОЧЕНЬ НУЖНО
lestal
Транспорт: Hyosung GT250r
Телефон: 0681178183
