Пуск.
Пуск.
Сообщение Maksim » 05 июн 2012, 07:30
Всем привет.Проблемка в следующем.Время от времени мот не реагирует на нажатие кнопки пуска.Такое было в первый запуск после зимы,сейчас начало проявляться все чаще.
Maksim
Re: Пуск.
Сообщение Mars » 05 июн 2012, 07:48
Было. Снимал бак и воздухан, "шевелил" все разъемы - прошло.
У меня было более явно. Руль шевелишь он в какой-то момент начинал реагировать. Ясно что контакты.
Re: Пуск.
Сообщение Aleks-Do » 05 июн 2012, 12:00
Купи балон для обработки (изоляции) контактов, перед этим проверь падение напряжения и добротность контактов, и забудиш что они у тебя вообще есть!!! 8-)
Re: Пуск.
Сообщение EGOR » 05 июн 2012, 23:09
Обрати внимание, что при выжатом сцеплении такого не наблюдается.
Ответь, как проверишь
Re: Пуск.
Сообщение VitalGP » 06 июн 2012, 08:32
У меня похожее было , датчик сцепления подглючивал .
Re: Пуск.
Сообщение Rikkushun » 06 июн 2012, 09:36
Оу, такаяже проблема приблизительно... с конца прошлого сезона.
Воообщем варианты что я уже проверил/пофиксил/обнаружил :
1) Контакт на датчик нетралки (именно электрика снизу слева идёт , рядом с насосом топливным)
Если нетралка есть и всегда норм ловиться и работает, то проблема тут маловероятна.
2) Блок кнопки выключения двигателя и зажигания. Разобрал , обнаружил паутину и грязь на контактах и ваще кучу пыли и мусора. Почистил стало лучше (проблема почти теперь не прояваляеться)
3) Обнаружил что ключ зажигания имеет во включённом состоянии некий малозаметный свободный ход - так вот иногда если недожать до конца (или вебрацией при езде может выбивать из идеального положения) , то завести мот низя - и тогда если "потрясти руль" или дожать ключ то сразу заводиться :geek:
Re: Пуск.
Сообщение Maksim » 06 июн 2012, 20:52
EGOR писал(а):Обрати внимание, что при выжатом сцеплении такого не наблюдается.
Привет Егор.Твой совет принимать как стеб и шутку?! :D Я понимаю,что я не супер механик но то,что ты посоветовал тут немного не попадает.Остальным спасибо за советы,на выходных доберусь и буду смотреть,отпишусь о результатах.
Maksim
Re: Пуск.
Сообщение EGOR » 10 июн 2012, 22:58
Абсолютно никакого стеба,
у меня была точно такая же проблема и решалась так как я написал. Выжатое сцепление дает свободнее завести двигатель.
В чем тут суть, хрен его знает.
Если у тебя окажется такой же диагноз, то напишу, как это вылечил
Re: Пуск.
Сообщение Rikkushun » 11 июн 2012, 09:20
Раскажи про сцепление, интересно же.
Я иногда также завожу. Какойтол интересный рендом - полубому гдето эта куча датчиков/проводков пересекаеться и рендомно не хочет фунциклировать.
Re: Пуск.
Сообщение Maksim » 12 июн 2012, 14:45
Егор пусть меня ребята поправят,но 650-ки как я понял заводятся все с выжатым сцеплением,вот я и подумал,что над мной хотят приколоться :crazy: .Тода без обид,хорошо?! Сказать честно пока только разобрал рулевой переключатель почистил немного,собрал и как ни в чем не бывало завелся.Хотя до этого молчал немым укором.Пока этой проблемы не замечалось,буду наблюдать.
Ну рассказывай,что у тебя было людям же интерестно. :)
Maksim
Re: Пуск.
Сообщение EGOR » 12 июн 2012, 19:14
Было так:
покатаешься со светом так неоднократно и заряд аккума падает.
Через несколько дней стартер еле крутит, но выжимая сцепление будто снижаешь нагрузку на стартер, раскручивается быстрее. А почему не шла подзарядка на АКБ? Проверил на работающем моторе - виновником оказался реле регулятор, который стоит под пластиком с левой стороны.
Купил на разборках другой, но вот что обнаружилось
на клеммах настолько все окислилось, что не было контакта вообще.
Вероятно та же беда происходит и на контактах везде, надо периодически размыкать и проверять.
При чем тут само сцепление ХЗ, но все как я написал в самом начале
Re: Пуск.
Сообщение Макей » 12 июн 2012, 20:19
ВСЕГДА завожу двигатель с выжатым сцеплением. Это не "будто", а реально снижает нагрузку на стартер. Автомобилисты знают, как зимой, когда отпускаешь сцепление после пуска двигателя, - заметно падают обороты (вязкое холодное масло + вращающиеся детали коробки передач делают своё дело). Летом это не так заметно, но хуже не будет, если выжать сцепление. Также стараюсь не забывать выключать свет при пуске двигателя.
Макей
Телефон: 0934876776
Re: Пуск.
Сообщение Rikkushun » 13 июн 2012, 13:37
На днях опять не мог завестись гггг - даже ручка сцепления не помогала...
потом чутка тронул подсос и вуаля - сразу завёлся :?
То что контакты окисляються это да... ппц просто
Re: Пуск.
Сообщение юрка73 » 13 июн 2012, 16:16
вы тут уже понапутывали: "не подаётся питание на стартер" с "хреново /медленно крутит стартер" или "крутит,но не запускает....и тут я ему подсос"
всё в кучу свалено,а ведь тема об этом:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
