Непонятный ТУК-ПУК
Непонятный ТУК-ПУК
Сообщение VitalGP » 06 июн 2012, 10:41
Подъезжая к светофору ,перехожу на нейтраль , в движке раздается удар и моментально глохну , думал хана коробке , завожу все в порядке и потом такое повторялось еще пару раз , все время на малых оборотах и на нейтрали или при выжатом сцеплении . Все происходит так быстро , что я не могу понять двигатель глохнет из за удара или этот ТУК появляется из-за внезапной остановки движка .
Сейчас , какая то каша в голове , никак не могу связать все в кучу , первым делом , думаю добраться до карбов (пробег 6600 км ни разу не синхронизировал) потому , что как раз в этом диапазоне оборотов двигатель часто пукает (приходится все время подгазовывать ), иногда даже очередной ПУК глушил двигатель , но ударов не было . А сейчас вот такой ТУК-ПУК получается .... или ПУК-ТУК не пойму :?
Re: Непонятный ТУК-ПУК
Сообщение Rikkushun » 06 июн 2012, 15:22
а на холостых после прогрева обороты стабильно держаться или прыгают?
может быть карб а может и свеча.
Тук-пук где? в движке или из выхлопной? блин название тебы безкомпромисное просто :crazy:
Сообщение юрка73 » 06 июн 2012, 16:22
какие обороты холостого хода???
Сообщение VitalGP » 07 июн 2012, 09:10
На холостых в прогретом состоянии 1400 об/мин и работает стабильно .
При езде на малых скоростях , пукает в выхлоп , но это как бы не так страшно , больше пугает этот удар в двигателе ( как бы чего не вышло :( ) .
после чистки карбов и синхрона при резком открытии газа двиг на секунду как бы давится на долю сек.а потом набирает обороты норм без провалов. если подряд прогазовать тоидет какой то удар в двигле и еще после чистки на вытянутом подсосе обороты под три тыщи.раньше было две.
Нашел , что то похожее на Партизанах , только этот удар еще и двигатель глушит , а также может ТУКнуть и без подгазовки .
Сообщение юрка73 » 07 июн 2012, 09:24
очень похоже на ситуацию,когда двигатель глохнет (обычно при сбросе газа или резкой подгазовке) и при "откате"коленвала назад (из-за компрессии) обгонная муфта стартера захватывается,издавая характерный звук.
Варианты лечения:
-чистка карбов
-более тонкая настройка винтов качества смеси
-синхронизация
....задача-обеспечить стабильную и бесперебойную работу двигателя на указанных режимах.
Сообщение VitalGP » 07 июн 2012, 09:44
Юра , благодарю .
юрка73 писал(а): при "откате"коленвала назад (из-за компрессии) обгонная муфта стартера захватывается,издавая характерный звук.
В принципе приблизительно так и думал , только не знал , что и как там происходит .
Начинает прояснятся ситуация :)
Сообщение Toxic » 03 авг 2012, 20:22
На любой ямке был слышен тук-тук в передке, но непонятно где. Было еще с завода. Но со временем все четче и четче слышен стук. Сегодня психанул и разобрал всю морду. Вы не поверите от чего был стук. Стучала вся морда. Крепление которое держит всю морду (приборка, фара, пластик). Крепление расшаталось и после снятия пластика этот "паук" шатался в стороны по 2 см в обе стороны. Тобиш от крайнего левого положения до крайнего правого ее можно было пошатнуть 4-5см :o Пытался затянуть по сильнее, но хренушки... и так затянуто было. Потом оказалось что дальше затянуть нельзя т.к. гайка глухая, и резьба болта упиралась. Пришлось сточить немного болт. Но и тут сюрприз. Силой нельзя было прижать это крепление т.к. метал очень толстый. Пришлось взять прижать его в тисках и все удалось.
На мот сегодня потратил время с 12,00 до 19,00 :) Потом приехал еще клиент за ксеноном. Расчитался и говорит- ставь :) я :?: , а он говорит- мы ж договаривались :!: И тут я вспомнил... Пришлось еще поставить на комет бишку...
Сообщение юрка73 » 03 авг 2012, 23:43
отчего же....охотно верим,ибо это давно обсосанная и избитая тема с "пауком" на Эрках(что 250сс,что 650сс) :D
Сообщение Toxic » 04 авг 2012, 00:13
Понято :) Значит этот момент я упустил :)
Сообщение RuslanRB » 04 авг 2012, 10:56
Да, стук спереди из за не до конца затянутого паука - это классика!
Сообщение leonid-parshin » 04 авг 2012, 23:24
RuslanRB писал(а):Да, стук спереди из за не до конца затянутого паука - это классика!
Дак вот что стучит :idea: . А я головой об стену бьюсь че за стук постоянный на неровностях :? ... Думал :| это вилка на выходе стучит, пробовал и жесткость менять и масло поменял, но по прежнему так и стучит - раздражает дико!
Телефон: +7-920-100-7-444
Сообщение Toxic » 04 авг 2012, 23:36
Так что видишь Юрок- не только один я читаю через тему :)
