Интересная проблемка с 650-й
Сообщение Alexan » 03 июл 2012, 10:06
Ребята помогите разобраться что делать?
Суть вопроса: На 650-ке едешь на 6-й передаче где-то 140-150 км/ч. даешь больше оборотов для разгона и каким-то образом перестает работать один из цилиндров, дальше сбрасываешь газ обороты падают на пару тысяч, после этого резко добавляешь газ выше средних оборотов, и все работает нормально, до следующего набора этой скорости на этой-же передачи. Все происходит на 6-й передаче. Ощущения как будь-то заканчивается бензин в баке. Пробовал открывать крышку горловины бака на случай забитости дыхательных отверстий крышки бака - не помогает.
Пожалуйста поделитесь опытом, подскажите что нужно делать, что смотреть.
Alexan
Re: Интересная проблемка с 650-й
Сообщение RuslanRB » 03 июл 2012, 10:17
Похоже проблема в карбюраторах. Нарисуй на ручке газа риски соответствующие положениям дроссельной заслонки 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1. И заметь на каком положении происходит провал. Дальше можно будет уже более точно делать выводы.
З.Ы.: изначально замени топливный фильтр и свечи, что бы исключить их.
Сообщение Alexan » 03 июл 2012, 10:37
Свечи и топливный фильтр заменил, воздушный почистил - не помогло.
Пока попробую найти положение ручки где происходит провал.
Alexan
Сообщение RuslanRB » 03 июл 2012, 14:47
Ещё проверь все трубочки и шлангочки на предмет растрескивания (включая впускные патрубки).
Сообщение Dionis » 20 июл 2012, 14:36
Аналогичная проблема!!!
Заменены свечи, очищена топливная система (проверена проходимость шлангочек, заменен топливный фильтр, фильтр в баке в норме, топливный насос в норме, почищены карбюраторы). Проблемка осталась.
Помогите решить проблему.
Dionis
Транспорт: GT650
Телефон: 0673844699
Сообщение Korider » 20 июл 2012, 14:52
не самый лучший совет но всё же.. по пробуй.
под баком есть термоизоляция, напоминает фальгу от конфет. бывает так что эта изоляция отклеена и закрывает доступ к воздушному фильтру. проверь, всё ли с ней в порядке.
Сообщение Dionis » 20 июл 2012, 15:52
Смотрел, фольга приклеена
Dionis
Транспорт: GT650
Телефон: 0673844699
Сообщение Dionis » 20 июл 2012, 16:26
Расскажу больше о проявлениях этого явления, может прояснит ситуацию.
На 5-ой, 6-ой передаче, в диапазоне 5-7 тыс.об. проявляется этот бок. Чаще всего это можно наблюдать, когда едешь с пассажиром или когда едешь под горку на этих же передачах в этом же диапазоне оборотов. А точнее сказать, когда задерживаешься на этих оборотах. Если быстро проходить эти обороты, то это явление встречается намного реже. После 7 тыс.об. сие несчастье не проявляется.
Dionis
Транспорт: GT650
Телефон: 0673844699
Сообщение naprolom » 20 июл 2012, 20:34
У меня были похожие симптомы , промучился долго . Оказалось на передней катушке зажигания один из контактов был с завода всунут не друг в друга , а лежал друг на друге в защитной изоляции , и если бы изоляция не была прозрачная я никогда не обратил бы внимания . А так тоже ездил нормально , а где то на 7 тыс. начинал глючить
naprolom
Транспорт: Hyosung GT650 EFI
Сообщение RuslanRB » 21 июл 2012, 14:58
Dionis писал(а):На 5-ой, 6-ой передаче, в диапазоне 5-7 тыс.об. проявляется этот бок.
Ни карбюраторы, ни блок зажигания не располагают информацией о конкретной включённой передаче. Этот косяк будет на любой передаче, просто проявляется он на определённых оборотах при определённо открытой дроссельной заслонке. Ещё раз повторюсь
З.Ы.: Проверь хорошо ли надеты свечные люльки на свечи.
Сообщение Alexan » 01 авг 2012, 14:48
Проблема была в карбюраторах. Решилась после детальной регулировки, чистки, синхронизации карбюраторов. Всем откликнувшимся большое спасибо.
Alexan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
