Индикатор передачи
Re: Индикатор передачи
Сообщение RuslanCBR1 » 16 апр 2012, 08:25
Для тех кто не дружит с паяльником. Индикатор передачи на любой мотоцикл, подключается по инструкции на русском за 30 мин, в разрыв датчиков скорости и позиции коленвала, с помощью идущих в комплекте разъемов (работает на мотоциклах с тросиковым спидометром с помощью идущего в комплекте датчика скорости) - 140 у.е
Индикатор подключаемый в диагностический порт (если порт есть на вашем мото) подключение займет пару минут - 160 у.е.
Есть индикатор 2 в 1, индикатор передачи + встроенный блок отключения задержки зажигания, который улучшит отклик и увеличит крутящий момент на 1, 2, 3 передачах (+15 лошадиных сил) с автоматическим контролем яркости, возможность ручной настройки яркости - 170 у.е.
С проводкой 1.8 м индикатор подойдет для автомобилей, совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП - 160 у.е.
RuslanCBR1
Транспорт: Honda CBR1000RR
Телефон: 0674400123
Сообщение Toxic » 16 апр 2012, 08:32
Да ну... Я ищу вариант чтобы было до 100грн, а ты мне предлогаешь от 1100. Читал я вчера твою тему на мотке- дорого... Я считаю что данный девайс не оправдывает цену на него, точнее наоборот. Но смысл ясен. За такие деньги можно и обойтись без него.
Сообщение RuslanCBR1 » 16 апр 2012, 08:35
До 100 грн только паяльник. :D
RuslanCBR1
Телефон: 0674400123
Сообщение Toxic » 16 апр 2012, 09:54
RuslanCBR1 писал(а):До 100 грн только паяльник. :D
Чего это? Если получится тот вариант что я описал, то тогда получится 64грн +доставка 12-15грн.
Сообщение RuslanRB » 16 апр 2012, 20:00
а с какого мота тот индикатор?
Сообщение Toxic » 16 апр 2012, 20:08
RuslanRB писал(а):а с какого мота тот индикатор?
Индикатор или датчик? Если датчик, то с CBT-125. А если индикатор, то с Delta.
Сообщение artemst » 19 июн 2013, 10:15
Всем привет.
Благодаря автору тоже вдохновился создать подобное для GV650. А тут и случай подвернулся, замена ведущего вала привела к разбору двигателя.
С реального датчика снял размеры, нарисовал 3D модель. Следующий этап выточить на станке. В качестве заготовки думаю взять фторопласт.
Сейчас жду сборки коробки чтоб снять позиции для каждой передачи.
До связи....
3d модель датчика положения скоростей
artemst
Транспорт: gv 650 le 299
Сообщение SLM » 19 июн 2013, 15:19
Toxic писал(а):Чего это? Если получится тот вариант что я описал, то тогда получится 64грн +доставка 12-15грн.
Так подошел или нет?
Сообщение Toxic » 19 июн 2013, 22:31
Временно забил на эту идею... Не те сейчас проблемы...
Сообщение artemst » 08 авг 2013, 22:27
Всем опять привет,
Как говорится, не прошло и пары месяцев, вот что родилось:
корпус был выфрезирован из текстолита на ЧПУ (фторопласт отпал по причине сложного приклеивания к нему чего либо). Идея кодера осталась та же как и у Руслана. Единственное собрал декодер на микросхеме HEF4511B от NXP, что позволяет обойтись без преобразователя напряжения.
основные компоненты
Уже как выглядит собранный датчик.
датчик положения передачи
Корпус самого индикатора решил сделать по принципу бутерброда. Из оставшегося текстолита сделал середину, а из алюминия верхнюю и нижнюю крышку.
Элементы корпуса самого индикатора
Ну, и собственно, установленное готовое изделие
индикатор на руле
Уже откатал 800 км. Полёт нормальный. Из улучшений вижу: немного светлей надо поставить стеклышко, и в добавок выжать по максимуму яркость из индикатора, а то на солнце так себе.
Благодарности:
- Руслану за вдохновление
- Адрею "Мастеру" (на мотке), за помощь в снятии позиций вала коробки передач
- моему куму за предоставленный фрезерный станок
artemst
Сообщение RuslanRB » 09 авг 2013, 00:22
Полезной штукой оказался этот индикатор передачь. На Хьюсе привык к нему. Сейчас на новом моте не хватает его. И возможности установить его нет :(
Сообщение artemst » 11 авг 2013, 22:29
А что за новый мот? В чём там загвоздка?
artemst
Сообщение юрка73 » 15 авг 2013, 14:08
можно облегчить себе жизнь,заказав датчик нейтрали 37720HR8600.
он хоть и двухпроводной(работает на лампу нейтрали), по факту имеет шесть плюс один контактов.Достаточно расковырять заливку и припаяться ко всем контактам.Останется только сваять электрическую часть.
ПыСы....по крайней мере новый такой датчик(в упаковке) лежит у нас на СТО и я его щупал вживую
Сообщение RuslanRB » 16 авг 2013, 09:10
artemst писал(а):А что за новый мот? В чём там загвоздка?
Мот CBR1100XX. А датчик нейтрали там организован замыканием контакта корпусом копирного вала в положении нейтрали, т.е. нельзя считать другие положения копирного вала.
юрка73 писал(а):можно облегчить себе жизнь,заказав датчик нейтрали 37720HR8600
Что то я по парт-номеру не нахожу этот датчик. От куда он?
Сообщение юрка73 » 16 авг 2013, 12:03
Там вообще довольно занятная история.Датчик нейтрали работает по однопроводной схеме:подпружиненный штифт копирного вала замыкает на массу контакт одного провода и лампа на приборке загорается.Но датчик имеет два провода и два контакта.Второй контакт расположен в положении 6 передачи ,но по электросхеме никак не скоммутирован.Это всё касается датчика 37720HG5102.
Датчик на шесть контактов плюс контакт нейтрали имеет номер 37720HR8600.....на бирке" Hyosung" и "S&T motors".
Но проводов залито всё равно два....на нейтраль и на шестую :D .И естественно бортовой сетью мотоцикла используется только один провод-на нейтраль :D .
Кому очень неймётся-расковыриваем семиконтактный датчик и подпаиваем шифратор или тупо семь проводов...всё зависит от реализации схемы индикатора.
ПыСы...
походу для корейского мотоцикла...новый...в упаковке.....вот кручу его сейчас в руках.Только у него какая-то галимая заливка со стороны проводов,вся в трещинках....будто пересохшая смола-битум.На двухконтактных датчиках заливка другая(гладкая)
Сообщение RuslanRB » 16 авг 2013, 14:06
Встречал на Сузуках (GSX750F, TL1000R) многоконтактные датчики положения копирного вала. Там сигналы с датчика используются блоком зажигания для корректировки УОЗ/мощности в зависимости от передачи. На Хьюсе таких датчиков не встречал. Может в новых инжекторных моделях применяются... Хотя нет, на 250-ках каких то годов применялись двухконтактные датчики передач - нейтраль и 3-я передача были задействованы. Там этот проводок с 3-ей передачи все поголовно обрезали :crazy:
З.Ы.: Если появились такие датчики, то это облегчает реализацию индикатора передач ;)
Сообщение razor00 » 18 авг 2013, 12:26
нароД , а как на счет китайского колхоза, что типа датчик клеится где-то напротив ножки переключения, а на ножку магнитик или я хз что там...
https://www.youtube.com/watch?v=2WSyuTMkzzk
razor00
Транспорт: gt650r
Сообщение RuslanRB » 18 авг 2013, 14:23
По сути высока вероятность ошибок в такой конструкции...
Сообщение Toxic » 18 авг 2013, 20:29
RuslanRB писал(а):По сути высока вероятность ошибок в такой конструкции...
+1
Передачи не всегда включаются с 100% вероятностью.
нейтралка так же не с 100% вероятностью включается.
Сообщение razor00 » 19 авг 2013, 10:01
а кто-то пробовал или это только предположения? )
оно ж копейки стоит в китай-шопах ))) нужно будет как нибудь попробовать... люди ж покупают . :crazy:
PS: только что глянул, примерная цена ~19 у.е. , 95% отзывов положительные, всем все нравится)) много людей заказавших с Украины и России, кстати))
Если у кого появится желание заказать - помогу безвозмездно ))) ради спортивного интереса, чтоб узнать что оно такое ...
razor00
Транспорт: gt650r
