Toxic » 12 янв 2012, 14:59
А что если я куплю для теста датчик от жигуля, волги или газели? Я не спалю ничео? Допустим вот такой: http://www.amperavto.ru/image/cache/00001553-500x500.jpg
RuslanRB » 12 янв 2012, 16:23
Нет, не спалишь. Могут отличаться лишь показания. А если электрические параметры ВАЗодатчика совпадут с параметрами стокового - вообще можно смело ставить...
Toxic » 12 янв 2012, 16:27
А как узнать характеристики стокового датчика и датчика вазовского?
юрка73 » 12 янв 2012, 16:46
Так Руслан же картинку тебе кинул с характеристиками стокового датчика от 650сс. и датчика вазовского?
Зачем изобретать велосипед  ...датчик от жигулятора большой,как его внедрить в поток масла  (разве что резьба совпадёт.....надо М14х1,25 ) На ВАЗ-2107 применяется датчик ТМ-106: при 30 градусах и приложении напряжения 8В спротивление его 1350-1880 Ом при 50 градусах и приложении напряжения 7,6В спротивление его 585-820 Ом при 70 градусах и приложении напряжения 6,85В спротивление его 280-390 Ом при 90 градусах и приложении напряжения 5,8В спротивление его 155-196 Ом при 110 градусах и приложении напряжения 4,7В спротивление его 87-109 Ом ....данные из мурзилки тазика. Такой ,как ты показал-это 27.3828....его параметры не знаю Логичнее будет купить миниатюрный штатный датчик от 650сс(который вкручивается в корпус термостата)....уж он-то гарантированно согласуется с приборкой и к тому же работает до 125 градусов (это одна из контрольных точек проверки датчика согласно мануала....а в реале возможно и выше будет показывать)...для масла такого диапазона достаточно
Toxic » 12 янв 2012, 17:11
Мдя... اسطوانة الخطوط والمكابس Не совсем совпадают...
Toxic » 12 янв 2012, 17:37
RuslanRB писал(а):Для начала нужно узнать задействована ли на панели индикации приборки 250-ки индикация температуры двигателя. На 650-ке - это желтый с чёрной полосой провод (номера в разъёме к сожалению не нашел). 1-1.jpg
Я честно говоря как то не догоняю... Ты говоришь что это желтый с чёрной полосой провод, а на схемке что ты дал- указано что это "G" (ненаю это грин или грей?). Дык что прав? Ты или картинка?
Savrik » 13 янв 2012, 07:24
Toxic писал(а):А можно будет датчик обратно в магазин сдать если на нем не будет следов установки? Я хочу для начала проверить есть ли в приборке провод к которому можно подключится и он будет показывать температуру на приборке.
Для проверки не надо покупать датчик, вместо него подключи переменный резистор на, скажем, 300 Ом и крути ручку, иммитируя изменение сопротивления датчика - должны менятся показания на приборке.
- Транспорт: Hyosung GT250R
RuslanRB » 13 янв 2012, 09:15
Обрати внимание, расположение показателей уровня топлива и температуры мануала и фото твоей приборки отличается! В мануале слева - уровень топлива, справа - температура. G - это провод к датчику уровня топлива. Скорей всего в разъёме приборки GT250R FI провода YB не будет. Тебе просто нужно узнать к какому именно контакту в разъёме приборки должен подходить этот провод, и соеденить этот контакт с массой. Показания температуры должны показать максимум (только нужно ждать, обновление показаний происходит через каждые 10с). З.Ы.: Сегодня могу глянуть к какому контакту подходит провод от датчика температуры на моём моте...
RuslanRB » 13 янв 2012, 10:24
И вообще, на двигателе GT250R FI уже имеется датчик температуры (ENGINE TEMPERATURE SENSOR)
Исходя с таблицы (датчик С15), эксплуатационные пределы напряжения на датчике 0,1-4,6В. Находится он справа двигателя между цилиндрами. Т.е. аккуратно параллельно снимаем это напряжение с датчика (устройством с большим входным сопротивлением, к примеру выше упомянутыми мной индикаторами на светодиодах), и выводим на устройство отображения. К стати, такое же напряжение на датчике температуры охлаждающей системы карбового GT650. Но для параллельного подключения датчика системы впрыска к приборке нужна гальваническая развязка, т.к. схема приборки тоже подаёт 5В да датчик.
Toxic » 13 янв 2012, 14:13
Руслан, а по русски можно?  Что и как сделать? А то я не особо шарю в Омах и сопротивлениях  И вообще, где вы берете эти картики? Дайте ссылочку...
RuslanRB » 13 янв 2012, 16:05
Все картинки с сервис мануалов, они у меня все по папочкам разложены на компе вместе с парт-каталогами Вот есть тема http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=32&t=318, но там все ссылки недействующие. Нужно создать тему с файлами хранящимися прямо в ресурсе форума. Вот, по быстрому нашел ссылку с парт-каталогами http://korider.com/index.php?topic=11836.0Вот, мануалы пользователя http://www.hyosungmotorsusa.com/Download/Download.asp?page=1Ссылку сервис мануала так сразу не найду. Могу на эл.почту закинуть. Датчик температуры - это резистор, сильно меняющий своё электрическое сопротивление под воздействием температуры (ТКС - температурный коэффициент сопротивления). На выходе с блока управления впрыском (аналогично и на приборке) присутствует напряжение. Если датчик не подключать оно составит 5В. При подключении датчика напряжение падает обратно пропорционально температуре. Подключать напрямую приборку параллельно к датчику температуры двигателя блока впрыска нельзя. Можно лишь подключать к датчику измерительные приборы не имеющие собственного напряжения на измерительных выводах. Так же одно из условий подключения, как я уже писал, большое входное сопротивление измерительного прибора, чтобы не вносить погрешность (ведь датчик это тоже резистор, а параллельное подключение резисторов уменьшает общее сопротивление). Другими словами, идёшь на радио рынок, и покупаешь электронный вольтметр с диапазоном 0-5В (продаются уже собранные на печатной плате). Правда нужно учесть, что изменение сопротивление датчика нелинейно, т.е. чем выше температура - тем меньше изменение сопротивления (соответственно напряжения).
Последний раз редактировалось RuslanRB 13 янв 2012, 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
юрка73 » 13 янв 2012, 16:08
при отсутствии базовых навыков и понятий лучше не лазить в приборку , не подключаться к штатным датчикам и т.д.....а то будут приключения на задницу
RuslanRB » 13 янв 2012, 16:11
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Термистор/]Термистор[/url] Что бы ещё было больше непонятно
Последний раз редактировалось RuslanRB 13 янв 2012, 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Toxic » 13 янв 2012, 22:02
Я так понимаю что мне надо будет обратится к некому Mars`y с нашего форума чтобы он мне помог. А то я не особо шарю во всей этой процеДУРЕ.
Toxic » 15 янв 2012, 23:29
RuslanRB писал(а):И вообще, на двигателе GT250R FI уже имеется датчик температуры (ENGINE TEMPERATURE SENSOR) Sensor.jpg Исходя с таблицы (датчик С15), эксплуатационные пределы напряжения на датчике 0,1-4,6В. tab.jpg Находится он справа двигателя между цилиндрами. Sensor 2.jpg
Сегодня смотрел между цилиндрам... Нет там такого датчика...
ASM » 15 янв 2012, 23:47
Toxic писал(а):Сегодня смотрел между цилиндрам... Нет там такого датчика...
может гдето с другой стороны посмотри внимательнее. Он обязательно есть так как это инжекторная модель. А для правильного впрыска нужен этот параметр. Во всяком случае на хюсах ). Еще можно посмотреть куда идет провод с компутера. цвет обозначен на схеме. которій должен давать сигнал от датчика. исходя из download/file.php?id=2309 . Провод зеленый (G) из разйома на 8 клем. тот же разйом из которого идут провода на инжекторы.
- Транспорт: Hyosung MS3-250, Hyosung Aqilla GV 250 (2012)
- Телефон: 0677358434
Toxic » 16 янв 2012, 00:03
Ну я не сильно всматривался, но в мотор мнго проводов не идет. Похожий есть на передней голове На заднюю не смотрел. Но датчик идет именно в голову, Под углом 90 градусов по центру бочины (выход в сторону задней головы).
Toxic » 23 мар 2012, 21:33
Вопрос на засыпку  Вот нашел схемку проводки на 650 инжектор. И вижу там ВТС(вотер температура сенсор, он в красном квадрате). Вопрос: Этот датчик температуры который я выложиль чуть перед этим постом? Врядли т.к. там идет 3 провода от сенсора, а от датчика всего один... И что за хрень описана про фишку чуть ниже? И что за фишка? Я так понялд эта фишка к мозгам? хартинка
