Сигнализация
Сигнализация
Сообщение Boxa » 01 апр 2010, 14:05
Всем привет!
Хочу поставить сигнализацию на GT250R.
Что-то нормальное до 100уе??
Спасибо.
Re: Сигнализация
Сообщение Morbid » 01 апр 2010, 15:46
знаю ставят шериф, старлайн... есть глюки, но в целом нормально.
неплохая по функциям Tiger MBR 100 или более навороченные модели, но у меня она 3(три) раза ломалась примерно через месяц, все три раза меняли по гарантии. Ломалась всегда одинаково - полностью пропадала связь с брелком. После последней поломки предположил что может быть проблема в подключении :)) не стал подключать сигналку в контур катушки зажигания, а подключил ее в разрыв цепи датчика подножки. Если продержится дольше, то значит я был прав.
Транспорт: был GT 250
Re: Сигнализация
Сообщение olmax » 01 апр 2010, 15:59
еще читал про Steel Mate (с обратной связью) (www.begemoto.com/index.php?productID=2603), вроде радиус большой передачи.
olmax
Re: Сигнализация
Сообщение Vlad » 01 апр 2010, 16:07
2 года шериф пользовал, пару мелких глюков, не смертельных и не требующих ремонта, буду себе на новом моте тоже ставить.
Re: Сигнализация
Сообщение ZeniT » 01 апр 2010, 17:54
Пока на гарантии, но на будущее тоже задумываюсь...
ZeniT
Re: Сигнализация
Сообщение Petrucche » 01 апр 2010, 19:03
а какие именно из шерифов подходят на мот?
Re: Сигнализация
Сообщение Vlad » 01 апр 2010, 22:39
Та в принципе любая, какая понравится, датчик удара там чувствительный, настраивается, только вот нет датчика наклона, как у мото сигналок.
Re: Сигнализация
Сообщение Maksim » 02 апр 2010, 06:59
У меня стоит Томагавк :crazy: с обратной связью.После бывшего хозяина досталась от Андрюхи.В целом очень доволен.Много функций я еще во всех не разобрался.Что касается каких либо глюков за время пользования,не замечал.
Maksim
Re: Сигнализация
Сообщение olmax » 26 апр 2010, 07:38
поставил на днях тайгер мбр-100, и возникло сразу несколько вопросов:
- батарею садит за сутки, думаю это ненормально. возможно один из багов китайского хьюса, слабая акб?
- куда подключить индикацию фанарями? в цепь ближнего света или повороты? как лучше?
- стоит ли подключать блокировку двигателя?
olmax
Re: Сигнализация
Сообщение Morbid » 26 апр 2010, 09:48
- у меня, не в самые лучшие времена, как минимум неделю мотоцикл стоял с этой сигналкой и заводился, хотя и похуже.
- индикацию фонарями подключил к габаритам. К поворотникам не стал - одна сторона моргает некрасиво, а на ближнем у меня ксенон.
- с блокировкой двигателя я бы был поосторожнее. у меня три(!!!) раза ломалась эта сигналка через месяц, пока я не перекинул провод блокировки двигателя с сигнализации из цепи катушки зажигания в цепь датчика подножки. Двигатель завести можно, но он глохнет когда отпускаешь сцепление :)) Есть мое личное предположение что маленький, но постоянный ток в цепи блокировки двигателя как-то влияет на работоспособность именно этой сигнализации.
Re: Сигнализация
Сообщение olmax » 26 апр 2010, 11:39
вообщем замерял потребление сигналки в режиме покоя/охраны/тревоги - в состоянии покоя и охраны, потребление в рамках указанных в инструкции к ней. так что наверное акб все таки слабая или что-то с подключением намудрил.
на повороты я думаю прицепить к будущей аварийке (соседняя ветка форума).
а блокировку двигателя наверное не буду подключать, от греха подальше. или может и подключу, только на кнопку принудительного выключения двигателя.
да еще думаю поставить на вход питания сигналки выпрямитель через TDA микруху для стабилизации входного напряжения строго в 12В.
olmax
Re: Сигнализация
Сообщение Petrucche » 04 июн 2010, 09:21
поставил мбр-100, все норм работает, блокировку двигла прикрутил к мозгам.
по поводу микрухи на вход... а зачем она там? уверен там встроенная защита есть... хотя... конечно, хозяин барин =)
Вот только смущает одна вещь. После постановки на охрану брелок пищит еще раз 5 с интервалами 2-4 минуты... это у всех так, или я что-то уже наклацал/напрограмировал? :crazy: мне то поф, а сотрудники на работе жалуются =) на мозг им давит :D
Re: Сигнализация
Сообщение olmax » 04 июн 2010, 09:39
та от как раз сколько не читал про сгоревшие мбр100, а также о том что сига теряет брелок, то проблема в питании сиги, а именно после скачков напруги в сети, например если завести мот на севшом акуме. но так как я шаманю выпрямительный блок для навигатора, то попутно наверное выведу правильную напругу для сигналки.
а пикает и у меня. там кажись както можно отключить. токо наверное не стоит, т.к. сидишь, а она "пик" и значит что добивает и в охранном режиме. спокойнее так сидится.
olmax
Re: Сигнализация
Сообщение FreeRiderJK » 13 июн 2010, 15:43
olmax, яке у тебе енергоспоживання Tiger MBR-100 в різних режимах?
У мене дивна штука - знімаю мінус з блоку, а сигналка продовжує їсти - сила струму в колі приблизно 3мА...
Через що проходить "мінус" - не знаю. У тебе так само, чи у мене блок несправний?
"Любая мечта даётся тебе с силами ее осуществить..."
FreeRiderJK
Транспорт: GV250
Re: Сигнализация
Сообщение Petrucche » 13 июн 2010, 22:25
ты проверь... там 2 черных провода... 1 минус питания для светодиода, второй потолще, маса... мб один на корпус остается закорочен?
Re: Сигнализация
Сообщение olmax » 14 июн 2010, 07:45
FreeRiderJK писал(а):olmax, яке у тебе енергоспоживання Tiger MBR-100 в різних режимах?
я вешал на лабораторный БП и на нем мерял. точно значения не помню, но потреблял на 1 мА меньше чем в инструкции указано, при том что БП выдавал 12В и до 1А без ограничений. сейчас все переподключил и теперь держит на акб больше недели в режиме охраны.
olmax
