Замена передней покрышки
Сообщение vadik » 18 фев 2011, 18:57
Где-то читал,что можно на передок 250-ки вместо 110/70-17 поставить шину 120/70-17 . Кто нибудь ставил,до крыла не достает?
Телефон: 0503249483
Re: Замена передней покрышки
Сообщение Korider » 18 фев 2011, 19:46
так..тут же высота профиля не поменяется. 70 - это высота профиля
110-120 это ширина. на 120 станет. по 0,5 см с каждой стороны роли особой не сыграет.
Сообщение vadik » 18 фев 2011, 20:02
70-это % от ширины,вроде получается не много. А по ширине значит пойдет?
Телефон: 0503249483
Сообщение RuslanRB » 18 фев 2011, 20:07
На 650-ках стоит 120/60, а т.к. вилки одинаковы, значит по ширине станет.
120/70 означает: 120мм ширина, 70% от 120мм - высота, т.е. = 84мм.
Высота у 120/60 = 72мм (стандартный размер на 650-ках), т.е. твоя покрышка будет выше на 12мм.
В нете гдето встречал такие покрышки (120/70) на передке, вроде подходят ...
Сообщение desperado » 18 фев 2011, 20:12
Korider писал(а):так..тут же высота профиля не поменяется. 70 - это высота профиля
да, подкован технически :D
Сообщение Korider » 18 фев 2011, 20:15
а ты небось днями не спишь сидишь мониторишь где я лажонусь. ;)
Сообщение vadik » 18 фев 2011, 20:28
Короче, на 7мм выше стоковой. По 3.5мм с верху и снизу.
Телефон: 0503249483
Сообщение desperado » 18 фев 2011, 22:10
Korider писал(а):а ты небось днями не спишь сидишь мониторишь где я лажонусь. ;)
да че ты кипятишься :D
я вам тут юмора вношу крапалик :D
Сообщение Korider » 18 фев 2011, 22:23
да, как раз твоего юмора в разделе по замене покрышек и не хватало :crazy:
там еще FAQ на стадии заполнения. нужно создать спец раздел Юмор Вала :D
Сообщение desperado » 18 фев 2011, 22:37
Korider писал(а):. нужно создать спец раздел Юмор Вала :D
буду только рад :D
Сообщение vadik » 18 мар 2011, 23:43
А вилка и переднее крыло на 250 и 650,одинаковые?
Телефон: 0503249483
Сообщение RuslanRB » 19 мар 2011, 08:53
угу, и колесный диск идентичен. Вилка на GT650 только имеет регулировки...
Сообщение vadik » 19 мар 2011, 09:00
С 650-ки на 250-ку резину на перед значит можно поставить,она шире,но на 5мм будет ниже. Нормально будет?
Телефон: 0503249483
Сообщение RuslanRB » 19 мар 2011, 11:38
Поставить конечно же можно будет. Интересный факт, - на 650-ке передняя резина 120/60-17. Но практически на всех японских мотах такого класса стоит резина с высотой профиля 70. Как это сказывается на комфортность езды и управляемость пока не знаю.
Сообщение vadik » 19 мар 2011, 13:49
По нашим дорогам хочется иметь резину большего объема,чтоб не убить диск. Да и красивей наверно будет.
Телефон: 0503249483
Сообщение Verhovodoff » 28 июн 2011, 09:21
Решил поменять резину. Камрады, кто нибудь вкатывал передок 120/70-17? GT250 Comet.
Verhovodoff
Транспорт: GT250
Сообщение Toxic » 02 окт 2011, 19:55
Что тут считать? При 110/70 17 высота профиля составляет 7,7см. А если поставить 120/70 17 то тогда высота будет 8,4см. Из 3-го класа видим что высота профиля изменится в большую сторону на 0,7см. Но т.к. высота профиля идет по окружности, а не на половине колеса, значит данные умножаем на 2 и выходит что резина будет выше на 1,4см. Или же если замерять просвет между резиной и крылом- то прибавить надо 0,7 см
Сообщение Bolt » 13 май 2012, 19:41
А как быть с показаниями спидометра?есть штук 10 скатов передних 120/70 можно бы переобуть было но...
Bolt
Телефон: 0638три0060семь
Сообщение 10021971 » 29 сен 2012, 18:41
Verhovodoff писал(а):Решил поменять резину. Камрады, кто нибудь вкатывал передок 120/70-17? GT250 Comet.
Седня поставил - гавно))))). Крыло слишком низко получается, ловит все камешки, противный скрежет))), а поставил - потомушо брал комплектом и дешево))))), посмотрю шо за резина...
http://rezina.cc/shiny/dunlop-d-253-nov ... 2-13-14-11
Сообщение Nymdar » 29 сен 2012, 19:30
А я поставил 120-ку, мне например больше нравится, хоть и выше профиль :)
Nymdar
Телефон: 093 773 13 8девять
