leonid-parshin » 24 июн 2012, 16:31
Ситуация такая: Когда покупал мот (б/у) сказали, что свет стоит биксенон. Сам я конечно не мастер с электрикой и светом, и утверждать на 100% не могу стоит у меня биксенон или просто две лампы ксеноновые на ближний и дальний, и чем они различаются не знаю (блока розжига стоит два). 1. Со временем ближний свет стал глючить. При включении зажигания лампа на несколько секунд включается, а потом гаснет. Приходится раз 5-10 включать и выключать зажигание, чтобы в один какой-нибудь удачный момент загорелась нормально. Со временем свет становится все хуже. На данный момент даже если лампа загорится, то светит тускло, в темное время дорогу не видно. 2. Еще одна, на мой взгляд, проблема. Когда включаю дальний свет иногда он загорается нормально, а иногда очень быстро начинает мигать (Из-за этого даже лампа ближнего света гаснет и пока не выключу и не включу зажигание снова ближний свет не загорится). Хочу у знающих спросить совета, что делать с этим? Менять лампы или блок розжига? И на какие менять? Или может какие предложения будут.
- Транспорт: Hyosung GT650R
- Телефон: +7-920-100-7-444
RuslanRB » 24 июн 2012, 20:15
Если родная фара - значит стоит у тебя обычный ксенон на ближний и дальний. В ближнем свете скорей всего лампе хана. Но нужно проверить. Подключи лампу ближнего света к блоку розжига дальнего. Усиль провода или пусти через реле питание к блокам розжига, и свет перестанет мигать когда включаются две лампы.
leonid-parshin » 24 июн 2012, 22:16
Спасибо! На досуге попробую подключить ближнюю лампу к блоку дальнего. Если же лампа накрылась, то я понимаю надо покупать Н3. RuslanRB писал(а):... пусти через реле питание к блокам розжига...
А это я не совсем понимаю как сделать блин. Какое реле и где оно находится не знаю и как пустить тоже Хреновый из меня электрик. А на счет того родной свет стоит или доработка прошлого владельца я тоже не знаю (на блоках написано XENOTEX). Разве на сборке ксенон ставят?
RuslanRB » 25 июн 2012, 00:32
Об установке ксенона почитай в соседних ветках http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtopic.php?f=22&t=249Изначально (с завода) на мотах стоят обычные галогенные лампы. Ксенон - это уже стайлинг/тюнинг владельцев. Мигание ксенона происходит из за низкого напряжения питания блоков розжига. А низкое оно из за потерь в цени акум-блок розжига. Вот и нужно проверить все контакты, по надобности увеличить сечение проводов.
Andrei » 25 июн 2012, 17:08
И проверить зарядку аккумулятора. И включать ксенон после того, как заведешь мотоцикл, а не наоборот.
- Транспорт: GT250R-->CBR600F
- Телефон: 097 937 88 71
leonid-parshin » 25 июн 2012, 20:05
То то я заметил, что он не мигает, когда аккумулятор только что заряжен, а когда под разрядится, то мигает, а не загорается нормально.
Andrei » 26 июн 2012, 13:32
А что за аккумулятор? Родных акумов, обычно, хватает только годика на 2-3
leonid-parshin » 26 июн 2012, 19:39
Да как раз вроде родной аккум. Мот 2008 г.в.
leonid-parshin » 29 июн 2012, 17:00
Сегодня попробовал переключить лампу ближнего на блок дальнего и дальнюю лампу на блок ближнего. Ничего не поменялось. Как лампа ближнего не загоралась так и не загорается, и дальний работает нормально (значит лампа умерла). Пошел в магазин искать лампу новую. В одном из магазинов показал продавцу свою лампу, а он тоже как и я не сильно посвященный в этом деле говорит, что это у меня лампа Н1, а не Н3 (хотя на самой лампе написано Н3). Сходил в другой магазин купил там. Поставил и все отлично работает не глючит. Всем спасибо!
leonid-parshin » 31 июл 2012, 21:06
А как регулируется свет, какие болты или что там крутить надо, чтобы его опустить немного? А то плохо видно с ближним, а с дальним вообще эффекта нет включен он или выключен.
Toxic » 01 авг 2012, 06:12
там выведены пластмасовые болтики, прокручивая их- меняется наклон. Вроде так.
leonid-parshin » 01 авг 2012, 06:17
Где они расположены? Пластик нужно снимать, чтобы до них добраться?
Toxic » 01 авг 2012, 06:19
leonid-parshin писал(а):Где они расположены? Пластик нужно снимать, чтобы до них добраться?
Нет. Они находятся на задней стенке фары. Со стороны куда вставляются лампочки. Их тяжело не заметить.
leonid-parshin » 01 авг 2012, 06:32
Спасибо. Будет время буду искать и настраивать
