Первые впечатления на 250 EFI COMET
Re: Первые впечатления на 250 EFI COMET
Сообщение saygon » 04 апр 2012, 17:53
юрка73 писал(а):
RuslanRB писал(а):Не-не-не! Там всё гораздо проще делается.
- Ножка с главным тормозным цилиндром остаются на месте (откручивать их не нужно);
- Отпускаем гайку (стрелочка на фото Макса);
- Затем ищем на штоке, почти у самого цилиндра возле пыльника грани под ключ на 10, и вращаем сам шток: Для опускания ножки тормоза крутим по часовой (если смотреть сверху), для поднятия - наоборот;
- Затягиваем гайку (стрелочка на фото Макса).
Всё верно,но есть одно "НО":если резьба в зоне нижней гайки и контргайки засрана грязью,то вращая грани под ключ на 10 (это грани на втулке пыльника)вы возможно будете вращать по резьбе саму втулку пыльника.....шток останется на месте,а втулка пойдёт по штоку.Если её оставить в новом положении,то пыльник заломится в неестественном для него положении и со временем на сгибе может треснуть(резина не любит находиться в напряжённом состоянии).
Так что когда крутите грани,следите за тем,что бы сам шток вращался вместе с втулкой пыльника. Если возникают проблемы,то надо пассатижами с узкими губками взяться за резьбовой шток(через ткань)и вращать его.
В любом случае,после законтривания контргайки проверьте форму пыльника:если место его заводского перегиба деформироваллось и сместилось,то вращая ключём втулку пыльника,сгоните её по реьбе на нужную высоту....плюс проверьте,чтобы одна кромка пыльника не выскочила из проточки втулки ,а другая надёжно сидела в корпусе главного цилиндра.
Профукаете этот момент-будете писать посты про заклинивание поршня ГТЦ от коррозии и как крайний случай-сгорании заднего суппорта. :D
ПыСы...после регулировки положения педали обязательно проверьте момент срабатывания заднего стоп-сигнала(он изменится вплоть до " не будет загораться" или "гореть постоянно")....при необходимости регулируйте пластиковыми гайками положение концевого выключателя стопа.А это та ещё работа....нужны пальцы пианиста :D
Спасибо. Буду смотреть :geek:
saygon
Сообщение Rikkushun » 04 апр 2012, 18:20
VitalGP писал(а):
Rikkushun писал(а):Если задний издаёт неприличные звуки вида трещания и свиста - то это как минимум коней колодкам, и ещё очень может быть что супорт здох.
Не думаю , что там чего то сдохло , он с нового так работал да и внешне все в идеале , пробег чуть больше 5000 . И не только у меня такое муз. сопровождение . Как по мне , это самый неудачный узел Хьюса .
запиши на диктофон звук - я те точно скажу :)
я уже протрахался с тормозами шо с передними шо с задними :?
Сообщение VitalGP » 05 апр 2012, 08:02
Rikkushun писал(а):запиши на диктофон звук - я те точно скажу :)
Не , пока ничего не хочу делать , тормоза работают , видимых повреждений нет , тормозной диск в порядке , а придет время менять колодки вот потом и буду чего то думать . Мне кажется , правильным подбором колодок можно все исправить .
Сообщение Toxic » 05 апр 2012, 09:35
Как вариант- проверь поршни на супортах, а то вдруг только один работает. Это может быть твоя беда...
Сообщение VitalGP » 05 апр 2012, 11:57
Спасибо , гляну .
Сообщение VitalGP » 06 апр 2012, 07:45
О, чудо творящая сила интернета , как только написал сюда о шумности тормозов , так сразу же противные скрипящие звуки пропали , вчера специально целый вечер тормозил задним тормозом и тишина ...magic :o . До этого все время ездил и думал , что так должно быть , что корейцы в стоке косячат с колодками . :|
Сообщение юрка73 » 06 апр 2012, 08:28
как говорил известный всем товарищ Claw :
"Хьюсонг мэджик" :D
Сообщение VitalGP » 06 апр 2012, 08:34
Він мав рацію :D
Сообщение Макей » 06 апр 2012, 21:27
"О чудо!" Сегодня ездил по городу и всё время тормозил передним тормозом! Для чего придуман задний - не понимаю! ;)
Макей
Телефон: 0934876776
Сообщение Vlad » 06 апр 2012, 21:38
для стабильности
Сообщение Антон » 08 апр 2012, 16:44
Макей писал(а):"О чудо!" Сегодня ездил по городу и всё время тормозил передним тормозом! Для чего придуман задний - не понимаю! ;)
для экстренных случаев!!! ;)
Сообщение ReAnimator » 09 апр 2012, 11:48
Догонишь как нить консерву в зад :D сразу станет все понятно, если производитель его сделал и поставил, не для красоты так точно! Ну и в 100500 раз, езжай на тупик разгонись до 100 и от отметки тормозни только передним и обоими, сделай замерчики :) просветление прийдет очень быстро
Сообщение Toxic » 09 апр 2012, 16:23
Просветление наступит раньше, когда он перед носом увидит бетонный лежачий полицейский высотой 15 см :)
Там же их через каждые 100 метров сделали :)
Сообщение Антон » 09 апр 2012, 19:37
про полицейских точно подметил!!! ;) :)
Сообщение Макей » 09 апр 2012, 19:52
Ну ладно, напали, я же пошутил! Пользуюсь я уже задним тормозом! В детстве на Яве передний тормоз почти не работал, тормозил только задним, вот как раз под грузовик чуть не залетел! А на Хьюсе езжу всего неделю, пока осваиваюсь, но много ездить не получается - все-таки прохладно ещё!
Макей
Телефон: 0934876776
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
