Тормозная система.
Тормозная система. помогите люди добрые.
Сообщение NikolaSS » 12 апр 2013, 15:14
Здравствуйте.
Заметил что у меня в заднем тормозном цилиндре после нажатия на поршень плохо возвращается назад и до конца не доходит.
И поэтому с расширительного бочка тормозная жидко не поступает в цилиндр.
Перед этим полностью почистил внутри и снаружи от грязи.
Резиновые уплотнения целые на поршне.
Грешу на пружину которая возвращает поршень в исходное положение.
Растягивал её немного но при сжатии она принимает прежний размет.
И поршень стал туго двигаться по цилиндру даже когда налил в него тормозной жидкости "XADO DOT4"
До разборки поршень двигался по резвее.
А начиналось всё с того что Я решил поменять на заднем тормозе жидкость.
И заметил что тормозная жидкость не уходит с расширительного бочка.
Выяснялось что поршень мели метра на 3-4мм не опускается до конца и соответственно отверстие не открывается между бачком и цилиндром.
Сразу скажу что весь чистый и отверстия не забиты их там 2 одно маленькое другое большое в цилиндре.
Помогите советам.
NikolaSS
Телефон: +38068-693-40-40
Re: Тормозная система.
Сообщение Rikkushun » 12 апр 2013, 17:45
а поршень и целиндр в каком состоянии? ржавчины нет?
и чем ты их смазал после чистки ещё напиши
Сообщение юрка73 » 12 апр 2013, 22:09
а детальки/резинки мыл наверное бензином/керосином???
Сообщение NikolaSS » 13 апр 2013, 18:34
Rikkushun писал(а):а поршень и целиндр в каком состоянии? ржавчины нет?
Есть немного ржавчины в самом низу.
Как убрать.
А смазал поршень маслом с маслёнки в неё залито моторное масло.
подскажи что делать то.
Последний раз редактировалось NikolaSS 13 апр 2013, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
NikolaSS
Сообщение NikolaSS » 13 апр 2013, 18:35
юрка73 писал(а):а детальки/резинки мыл наверное бензином/керосином???
Детальки резинки мыл мыльной водой.
Если не так чем их мыть?
NikolaSS
Сообщение NikolaSS » 13 апр 2013, 19:57
И скажите плз чем чистить тормозной цилиндр и суппорта?
Чтоб знать на будущее.
Заранее спасибо за ответ :)
NikolaSS
Сообщение юрка73 » 14 апр 2013, 19:45
Гы-гы :D ....серваис-манюал для кого писан????Все детальки ГТЦ и рабочих цилиндров моются тормозухой.От масла резинки разбухают и портятся.В крайнем случае только "железо" керосином можно промыть с последующей идеальной просушкой сжатым воздухом.
ПыСы...а ты часом не в Киеве обитаешь?
Сообщение NikolaSS » 15 апр 2013, 15:34
ПыСы...а ты часом не в Киеве обитаешь?[/quote]
Увы, :( не в Киеве. Я с Луганской обл.
Ты спрашуешь про сервис-мануал у меня его нет. Бывший хозяин потерял.
В интырнете нашол но он на английском. Если есть на русском скинь на эмаил плиз : nikjoin@mail.ru
Кстати поршень заработал! Он сутки постоял с тормозухой внутри и нормализовался. Отверстие открывается, просто так не хотелось снова разбирать и вот оно свершилось чюдо. В нижнюю часть напихал солидола в меру и заткнул резиновой заглушкой.
Немного о себе.
Я сам по себе такой пока всё не проверю не успокоюсь чтоб всё было вычищено и смазано.
Токо в движок не лезу.
Это мой второй мотык, первый был советского производства под гордым названием "Восход 3М-01" такой как на фото токо с одной выхлапной.
В 2000 году продал и до 2012 был пешеходом :)
Специально купил для нового моца динамометрический ключ. А где с какой нагрузкой затягивать пока не знаю.
Купил иридиевые свечи знаю то ко что их надо затягивать с силой 10-12НM.
Когда сделаю выложу фотки и видео.
Вчера снимал заднее колесо. для проверки на люфт ну и заодно вымыл.
Глушак 2Брата реально рулит, зук клас Я его перепаковал. Масло в движке поменял на ХАДО 10W-40 синтетика.
В перьях вилки надоб тоже заменить масло, но их снимать гемор, какнить в другой раз.
Вообще интернет выручает, всё заказываю там. У нас в городе ничего этого нет.
Ну если есть мануал на байк Hyosung GT250R скинь.
На этом Я заканчиваю писанину.
NikolaSS
Сообщение юрка73 » 15 апр 2013, 16:15
1)В тормозной системе применяют только жидкую тормозуху и силиконовую пластичная смазку....солидолу под пыльником отказать,ибо вспомогательная манжета(вторая) будет контактировать с солидолом и не исключено,что начнёт подклинивать.Кстати на попадание воды под пыльник очень имеет влияние положение гайки пыльника на резьбовом штоке.
3)У хозяина на руках был только мануал пользователя(юзер-мануал),для обслуживания мотоцикла нужен сервис-мануал(иногда пишут рипэйр-мануал)...он только на английском.Благодаря увлечению мотоциклами я самостоятельно(раньше только буквы иноземные узнавал) освоил технический английский в режиме "со словарём",так что не боги горшки обжигают.
3)динамометрический ключ обязательно надо поверить,даже новый....хотя бы самостоятельно с учётом 4% погрешности щелчковых ключей
Сообщение Rikkushun » 15 апр 2013, 19:43
С позволения господина Юрия добавлю :
1) ржавчину нада убрать (или заменить сам поршень на не ржавый, ибо если не менять то пункт 2)
2) если она один раз появилась то даже если убрать будет появляться теперь быстрее (там кое-то хитрое покрытие которое подпортилось и теперь эрозия легко будет начинаться в том же месте)
3) зачистить можно наждачечкой мелкоцернистой или напильничком мелкозернистым. Покрайней мере так мне показывали и так я потом сам делал в течении сезона.. ну а потом зимой заменил на новый.
Юра на кафике будеш в четверг?
Сообщение NikolaSS » 19 апр 2013, 16:19
Всем спасибо за ответы!
NikolaSS
Сообщение vituk695 » 29 апр 2013, 17:09
Дорогі форумчани питання на засипку раз тема про тормоза!
Від чого підходять манжети до задньої тормозної машинки??? :oops: Бо свої я нечайно спортив :D Читав на форумі хтось написав що підходять від будь якого кипайського мопеда, а ось конкретно від якого?????? :(
Наткнувся на сай там є ремкомлекти, вродіби схожі но небудуж я всі замовляти підряд а вдрух підійдуть :crazy:
Ось і сам сайт http://begemoto.com/index.php?categoryID=277
За відповіді наперед щиро дякую! :D
Транспорт: hyosung gt650r
