Тормозная система.
Re: Тормозная система.
Сообщение desperado » 08 мар 2011, 21:47
все может быть- может и главный мосГ иппет.
просто тормоза работали нормально до этого момента.
поэтому на главный и не подумал.
а кстати да- то что не вдавливались поршня не подумал что это баг, что жидкость в бачек не гонит.
как он там разбирается?
и отверстие наверное открывается ( не смотрел точно, посему не скажу) но ведь жидкость из бачка берет, и вниз выгоняет через штуцер. а вот давления нет в тормозах.....
может много воздуха суппорт всосал когда отпускал штуцер вдавливая поршни
Сообщение desperado » 08 мар 2011, 22:00
vadik писал(а): А вообще,давление он создает если долго качать?
давления на ручке нету.
при откручивании штуцера- льется ТЖ, когда снял суппорт- при нажатии на ручку поршня выдвигаются максимум на 1-2 мм
Сообщение RuslanRB » 08 мар 2011, 22:29
desperado писал(а):как он там разбирается?
снимаешь ручку тормоза, вынимаешь резиновый пыльник. Вынимаешь стопор, и поршень с пружиной должен вынуться наружу.
.JPG
Сообщение desperado » 08 мар 2011, 22:45
сенк ю.
а клапан обратный где?
который не давал вдавить поршня
ты мне еще вот что скажи- если шприцем вдуть жидкости в суппорт то ее должно погнать в бачек?
и если не продавливает наверх- то значит обратка в торм.машинке не работает?
Сообщение vadik » 08 мар 2011, 22:53
Пока не разбирай ГТЦ. Попробуй еще прокачивать.Если хоть немного будет ТЖ через штуцер выгонять,значит все таки качает.
Телефон: 0503249483
Сообщение desperado » 08 мар 2011, 23:07
vadik писал(а):.Если хоть немного будет ТЖ через штуцер выгонять,
так выгоняет. и нехило- два раза в бачек доливал. тока жидкость гонит, а усилия на ручке нету :?
Сообщение vadik » 08 мар 2011, 23:17
Тогда да,нужно разбирать. Где то я здесь читал,что там в ГТЦ много мутной параши хлопцы вымывали. Разбери промой.
Телефон: 0503249483
Сообщение desperado » 09 мар 2011, 00:20
ты как то противоречишь сам себе :D
vadik писал(а):Пока не разбирай ГТЦ. Попробуй еще прокачивать.Если хоть немного будет ТЖ через штуцер выгонять,значит все таки качает.
desperado писал(а): так выгоняет. и нехило- два раза в бачек доливал. тока жидкость гонит :?
vadik писал(а):Тогда да,нужно разбирать.
я конечно скорее всего разберу-гляну что по чем, я не пойму почему рабочий ГТЦ который отлично тормозил, после откручивания штуцера на суппорте ( ГТЦ то я не трогал ) вдруг стал нерабочим :?:
Сообщение RuslanRB » 09 мар 2011, 07:33
desperado писал(а):ты мне еще вот что скажи- если шприцем вдуть жидкости в суппорт то ее должно погнать в бачек?
При отпущенной ручке тормоза, при подаче т.жидкости в штуцер она должна выходить в расширительный бачок.
desperado писал(а):а клапан обратный где?
Там не обратный клапан. Расширительный бачок соединяется с цилиндром отверстием, которое находится немного дальше крайнего положения поршня. При отпущенной ручке тормоза тормозная система соединяется с расширительным бачком через это отверстие. При нажатии на ручку тормоза это отверстие перекрывается самим поршнем...
Сообщение desperado » 09 мар 2011, 10:57
RuslanRB писал(а):При отпущенной ручке тормоза, при подаче т.жидкости в штуцер она должна выходить в расширительный бачок
и крышку с расширительного нужно снять?
бо я по моему понял почему поршня не вдавливались- я по запаре крышку открутил только когда до прокачки дело дошло :D ,
три раза из гаража уезжал- то тормозухи забыл, то ключа небыло :D
посему прискакал, снял суппорт, и вдавливал поршни при закрытой крышке
Сообщение RuslanRB » 09 мар 2011, 14:35
там есть гофрированная мембрана под крышкой расширительного бачка, она играет в зависимости от давления. Но может в твоём случае она уже и так была сдавлена :crazy:
Сообщение desperado » 09 мар 2011, 16:15
все может быть- может и раздавлена была в хлам ваще :D
лана, в выходные попробую закачать снизу, и прокачать. не пойдет- раскурочу ГТЦ :D
Сообщение vadik » 09 мар 2011, 20:39
desperado писал(а):ты как то противоречишь сам себе :D
Я не противоречу себе.Перед тем как разобрать,чтобы не наломать дров,нужно попробовать все варианты. Но если жидкость уходит,приходится доливать а результата нет - тогда без вскрытия не обойтись.
Телефон: 0503249483
Сообщение vadik » 09 мар 2011, 21:05
А вообще вся причина была вкрышке,она создавала вакуум. Когда жидкость уходит с ГТЦ,прокачать его всегда не просто. Попробуй качать,а штуцер на суппорте пока не отпускай. По мере прокачивания воздух будет выходить даже в расширительный бачок. У меня такое было,я обошелся без разборки.
Телефон: 0503249483
Сообщение desperado » 09 мар 2011, 21:44
vadik писал(а):. Когда жидкость уходит с ГТЦ,прокачать его всегда не просто.
так жидкость с ГТЦ не ушла в том то все и дело- полуровня осталось.
вобщем- что гадать на кофейной гуще, в выходные попробую несколько вариантов, не прокачается- разберу
Сообщение desperado » 10 мар 2011, 17:49
разобрал ГТЦ , манжеты целые, зеркало тоже, грязи нет.
поставил, залил- качаем- толку ноль, ручка как сопля.
снизу подкинули шприц с тормозухой, давим от туда- на верх не давит.
давим он снизу я ручкой- давление на ручке появилось. затянули штуцер, тормоза вроде как появились, накачал ручкой, держу- снизу спустили в банку через шланг, ручка упала. затянули штуцер, качать- ручка опять как сопля.... :?
Сообщение RuslanRB » 10 мар 2011, 18:19
Проверь, полностью ли выходит поршенёк, и открывается ли отверстие...
Сообщение desperado » 10 мар 2011, 18:21
да- поршень уходит до упора
Сообщение юрка73 » 10 мар 2011, 18:31
очень удивлён….неделю назад ставил армированные шланги и заполнял систему шприцем снизу вверх- жидкость отлично поступала в бачёк. У себя ещё не закончил окончательную проверку на «провал ручки» ,так как пролетел с заказом тормозных колодок, но думаю что подобных проблем («провал ручки» ) не возникнет.
Сообщение desperado » 10 мар 2011, 18:35
да я сам удивлен. я в ахуе просто.......
но снизу когда шприцем продавливали на сухой бачек- в бачек не пошла жидкость....
а второе отверстие которое лепеском прикрыто для чего? в бачке которое
та если она давит- то конечно не возникнет.
у меня вообще нулевая реакция на ручке. давления нет
