Куплю водяную помпу с 650
Частные сообщения о покупке
Сообщение Sergant » 19 окт 2011, 23:17
Куплю помпу с 650-ки, можно царапаную или вареную, но чтобы не текла (нужен сама крыльчатка и корпус, прокладка
Может кто знает где можно найти, буду благодарен за инфу....
0677872500
Транспорт: Hyosung GT650S(2)
Re: Куплю водяную помпу с 650
Сообщение RuslanRB » 20 окт 2011, 07:39
Какой модификации помпа? другими словами - какого года мот?
viewtopic.php?f=32&t=458&start=0
Сообщение Sergant » 20 окт 2011, 15:50
мот 2005 года рождения отроду
Сообщение RuslanRB » 21 окт 2011, 13:47
У меня есть помпа первой модификации без верхней крышки, и она начала подтекать. Крыльчатка целая...
Сообщение Sergant » 21 окт 2011, 15:21
Я когда упал, то у меня снесло крышку и крыльчатку, а также поломалась та часть, на которой закручивается (крепится вся помпа ) с 4-мя отверстиями. Двигатель ненадолго запускал, я еще проехал метров 150, остатки крыльчатки крутились. Я открутил болтик со стороны крыльчатки и снял ее остатки. Масла под ней по оси небыло, значит сальник работал. Потом с этой же стороны высунул с оси всю конструкцию. Внутри осталась сама ось и шестеренка. Есть ли у тебя целая пластина ( та что с 4-мя отверстиями ) ? Сколько ты хочеш за нее и за крыльчатку? Я бы мог на ЕРС купить только крышку помпы и прокладку и собрать себе помпу не очень дорого...Как ты думаеш я смогу поставить всю конструкцию на место с внешней стороны двигла или надо будет еще снимать всю крышку (т.к в этом случае нужна будет еще новая прокладка). Кто может так уже делал? Спасибо...
Сообщение RuslanRB » 22 окт 2011, 10:54
Обычно при таких ударах лопается правая крышка картера. Советую всё таки снять её и внимательно осмотреть. Если аккуратно снять крышку картера - второй раз можно посадить и на старую прокладку. Главное не используй герметик! И не пережимай винты крышки!
Остатки помпы отдам за пиво ;)
Сообщение Sergant » 22 окт 2011, 21:37
Я дам 2 пива и пончик , если смогу собрать все до кучи из твоего и моего и констукция вся эта не будет течь... ни туда, ни обратно. Как все это передать в Киев (Борисполь)? Может, есть, у тебя, друзья в Киеве, или, кто ездит иногда сюда? Неспешно до весны...
Сообщение Sergant » 23 ноя 2011, 14:00
Помпу пришлось купить нового образца. Обьявление уже не актуально.
Старая водяная помпа с 650 ки меняется на новую без новой пластмассовой шестерни (которую типа нужно дополнительно покупать ) Правда с небольшими доработками. Нужно снять со старой шестеренку, фиксатор и шпонкуу, а также установить втулку или подобрать несколько шайб под размер длины оси. Проверено лично. Все работает. Есть фото кому надо. Экономим тем самым аж 16 условных енотов. Мелочь, но приятно.
Вернуться в Куплю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
