продам Motul Motylgear и Motul Motul Dexron III
Сообщение Vlad » 09 дек 2012, 18:30
Motul Motylgear 75W-90
Масло для коробки передач
и мостов. SAE 75W-90.
Полусинтетика.
есть 2 литра, фасовка по 1 л.
100грн литр
Применение
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением. Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки.
Характеристики
Категории
API GL-4 / GL-5 MIL-L-2105D
Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения.
Обеспечивает легкость переключения передач.
Отличные низкотемпературные свойства позволяют осуществлять легкое переключение даже в условиях сильного холода.
Остается в классе вязкости 90 после теста KRL 20, как требует стандарт SAE J306 от июля 1998.
Снижает шумы и вибрации при работе трансмиссии.
Совместимо с эластомерами и цветными металлами, применяющимися в конструкции трансмиссий.
Обладает стойкой масляной пленкой, сохраняющейся даже при высоких температурах.
Выдерживает сверхдавления, противоизнашивающее, антикоррозийное, невспенивающееся.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями конструкторов или по собственному усмотрению.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J306: 75W-90
Плотность при 15°C , ASTM D1298: 0,868
Вязкость при 40°C, ASTM D445: 107,8 mm2/s
Вязкость при 100°C, ASTM D445 16,7 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
Точка изменения текучести, ASTM D97: -45°C
Температура вспышки, ASTM D92: 200°C
Motul Dexron III
Жидкость для автоматической
коробки. Гидравлическая система
и преобразователь.
Technosynthese®
есть 8 литров, фасовка по 1 л.
85грн литр
Применение
Произведен с соблюдением систем и категорий DEXRON® или MERCON®.
Автоматическая коробка передач, преобразователь вращающего момента, гидроусилитель рулевого управления, переключатель хода в кораблях, гидростатическая трансмиссия, а также механические и гидравлические системы, в которых предусмотрены категории DEXRON® или MERCON®.
Характеристики
Подтверждения
GM DEXRON III®
FORD MERCON®
MAN 339 F / 236.9, ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C
Спецификации
ALLISON C-4
CATERPILLAR TO-2
Voith 55.6335.32
По сравнению с DEXRON II E, обладает более текучими свойствами при низких температурах (при -20°C составляет 2000 mPa/см), что облегчает переключение скоростей на морозе.
Сопротивляемость окислению превосходит категории DEXRON II E.
Образует стабильную масляную пленку даже при высоких температурах.
Обладает противоизнашивающими, антикоррозийными свойствами.
Невспенивающееся.
Motul DEXRON III является новейшей разработкой в спецификации DEXRON - может быть применен (в том числе и в виде смеси) в случаях, где рекомендовано применение «DEXRON», «B DEXRON», «DEXRON II D», «DEXRON II E».
Замена производится по рекомендациям производителей или по собственному усмотрению.
Цвет, визуально: Красный
Плотность при 15°C, ASTM D1298: 0,864
Вязкость при 100°C, ASTM D445: 7,2 mm2/s
Вязкость при 40°C, ASTM D445: 34,1 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 182
Температура вспышки, ASTM D92: 201°C
